Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Soluzione problemi del Logitech Gamepad F310
Come risolvere i problemi comuni del Logitech Gamepad F310. Il controller è stato rilasciato il 10 settembre 2010. Autori: Lucas Stovall, Graydon Perkins, Alan Mendoza, Aaron Joseph
Disconnessione dal PC
Il controller è collegato ma non funziona. Prova sempre a scollegare il controller, riavviare il dispositivo e ricollegare il controller prima di iniziare le riparazioni. Assicurati che il controller non sia collegato mentre esegui le riparazioni.
Non collegato correttamente
Controlla di aver inserito l'USB nella porta corretta del computer e che sia inserita completamente. Se non è inserita correttamente, potrebbe non connettersi.
Pulsanti del controller malfunzionanti/danneggiati
Alcuni pulsanti o azioni funzionano sul controller, altri no.
Pulsanti del controller danneggiati
I singoli pulsanti potrebbero essere rotti, specialmente se appaiono rientrati. Consulta qui per sostituire i pulsanti.
Strumenti necessari: cacciavite da 1 mm, piccola leva (consigliata), pinzette (consigliate)
Questa è la guida di riparazione per i pulsanti.
Scocca del controller
Se la scocca del tuo gamepad presenta crepe o è completamente rotta, consulta qui per sostituirla.
Questa è la guida di riparazione per la scocca del controller.
Sostituzione dei pulsanti grilletto
Se i pulsanti sul retro del controller non funzionano o sono incrinati, consulta qui per sostituirli.
Questa è la guida di riparazione per la molla del grilletto.
Questa è la guida di riparazione per il pulsante dorsale.
Sostituzione del D-Pad
Se il D-Pad non funziona o è visibilmente rotto, consulta qui per sostituirlo.
Questa è la guida di riparazione per il D-Pad.
Problemi con i sistemi operativi
Vengono visualizzati errori quando tenti di utilizzare il controller, oppure il controller non funziona.
Sistema operativo non corretto
Questo controller è compatibile con Windows 11, Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows Vista e ChromeOS. Se non stai utilizzando uno di questi sistemi operativi, il controller non è compatibile.
Cortocircuito del cavo
Il controller è collegato ma non funziona nulla. Controlla le altre soluzioni prima di questa.
Sostituzione del cavo
Il cavo che collega il gamepad al computer potrebbe essere danneggiato. Consulta qui per sostituire il cavo. PER RIPARARE QUESTO COMPONENTE È NECESSARIA LA SALDATURA.
Strumenti necessari: Saldatore, supporto per saldatore,
Deriva del joystick
Il personaggio o il punto focale ruota gradualmente senza che il joystick venga spostato.
Sostituzione del joystick
Se il personaggio guarda continuamente in una direzione senza che tu muova il joystick, hai una deriva del joystick. Consulta qui per ripararlo o sostituirlo.
Questa è la guida di riparazione per il joystick.
1 Commento
where's the cable replacement guide?
Auzyx - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 4
Ultimi 7 giorni: 14
Ultimi 30 giorni: 134
Tutti i Tempi: 1,877
