Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
I pulsanti del joystick Logitech G X56 HOTAS non rispondono quando vengono premuti o utilizzati? Usa questa guida alla soluzione problemi per diagnosticare la causa.
Cattivi collegamenti fisici
Con il tempo, i cavi e le porte USB possono smettere di funzionare a causa di danni fisici o accumuli di detriti, impedendo un collegamento sicuro al joystick. Esamina le porte e i cavi per verificare l'assenza di danni fisici e sostituisci le porte dei cavi. Assicurati che tutti i cavi USB siano inseriti saldamente nel PC per escludere problemi di connessione che impediscono la risposta dei pulsanti.
Il joystick necessita di calibrazione
Il joystick può perdere la sua calibrazione precisa a causa della spedizione, dell'utilizzo prolungato e delle variazioni di temperatura. Per ricalibrare il joystick:
  • Premi Win + R, digita joy.cpl e premi Invio.
  • Seleziona Logitech G X56 HOTAS dall'elenco, quindi clicca su Proprietà.
  • La scheda Test si aprirà automaticamente. Da lì, seleziona il pulsante Calibrazione e segui le istruzioni sullo schermo per ricalibrare il joystick.
Accumuli che ostruiscono la risposta dei pulsanti
Accumuli di sporco, polvere o versamenti di liquidi possono causare il blocco o la mancata risposta dei pulsanti. Per pulire:
  • Spegni e scollega il joystick.
  • Usa una bomboletta di aria compressa per rimuovere polvere e detriti attorno ai pulsanti.
  • Inumidisci un cotton fioc o un panno in microfibra con alcol isopropilico e pulisci delicatamente le superfici dei pulsanti e gli spazi vuoti.
  • Usa una spazzola morbida per assicurarti che il dispositivo non si graffi e per rimuovere lo sporco rimanente dalle fessure.
  • Lascia asciugare accuratamente il joystick prima di ricollegarlo e accenderlo.
Errori di sistema
Collega il joystick a un PC diverso per determinare se il problema è relativo all'hardware. Se il joystick risponde su un PC diverso, il problema potrebbe risiedere nelle impostazioni o nel software del tuo PC attuale.
Software e driver Logitech non aggiornati
Driver o software Logitech G HUB/X56 obsoleti possono causare conflitti e impedire ai pulsanti di rispondere correttamente. Visita il sito web ufficiale di Logitech per scaricare gli ultimi aggiornamenti per l'X56 HOTAS e assicurati che il software Logitech G HUB o X56 sia aggiornato.
Pulsanti difettosi
Alcuni pulsanti sul joystick potrebbero essere danneggiati a causa dell'uso eccessivo, quindi la sostituzione dei pulsanti potrebbe essere l'opzione migliore.
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 7
Ultimi 7 giorni: 33
Ultimi 30 giorni: 118
Tutti i Tempi: 1,063
