Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Audio riprodotto solo su un lato
Quando le cuffie cablate Logitech G Pro X non emettono alcun suono da un lato, il problema potrebbe essere dovuto a driver audio obsoleti o mancanti, oltre a impostazioni errate o problemi hardware.
Driver audio obsoleti o mancanti
Per aggiornare i driver audio delle tue cuffie Logitech G Pro X tramite Gestione dispositivi di Windows, premi Win + X e seleziona Gestione dispositivi. Espandi la sezione Controller audio, video e giochi, quindi fai clic con il pulsante destro del mouse sulle cuffie Logitech G Pro X (se elencate) e scegli Aggiorna driver. Seleziona Cerca automaticamente i driver aggiornati; Windows cercherà i driver più recenti e li installerà se disponibili.
Per scaricare i driver audio più recenti dal sito ufficiale di Logitech, visita la pagina di supporto e cerca il modello delle tue cuffie (G Pro X cablate). Scarica i driver audio più recenti specifici per il tuo sistema operativo (Windows) e installali. Dopo l'installazione, controlla la versione del driver in Gestione dispositivi per assicurarti che sia recente e che corrisponda alla versione fornita da Logitech.
Impostazioni di Windows errate
A volte, Windows potrebbe non impostare automaticamente le cuffie cablate Logitech G Pro X come dispositivo audio predefinito. Per impostarle come dispositivo predefinito, fai clic sulla piccola icona dell'altoparlante nell'area di notifica (in basso a destra sullo schermo). Se vedi elencato “Logitech G Pro X cablate”, fai clic con il pulsante destro del mouse su di esso e scegli Imposta come dispositivo predefinito. Se non è elencato, passa al passaggio successivo.
Accedi alle Impostazioni audio facendo di nuovo clic con il pulsante destro del mouse sull'icona dell'altoparlante e selezionando Apri impostazioni audio. In Output, scegli “Logitech G Pro X cablate” come dispositivo predefinito. Regola il cursore del volume, se necessario.
Verifica l'output audio riproducendo dell'audio (ad esempio, musica o un video di YouTube) per verificare se il suono viene ora trasmesso attraverso le cuffie.
Jack cuffie non inserito completamente
A volte, le cuffie cablate Logitech G Pro X potrebbero non emettere alcun suono. Ciò potrebbe essere dovuto al fatto che il jack cuffie non è inserito completamente nella porta audio. Per risolvere il problema, inizia controllando la connessione delle cuffie. Assicurati che il jack cuffie sia saldamente inserito nel computer o nel dispositivo audio. Se vedi “Logitech G Pro X cablate” elencato nelle impostazioni audio, significa che le cuffie sono collegate correttamente. Se non sono elencate, potrebbe essere necessario inserire il jack cuffie in modo più saldo.
Successivamente, accedi alle Impostazioni audio facendo clic con il pulsante destro del mouse sull'icona dell'altoparlante nell'area di notifica (in basso a destra sullo schermo) e selezionando Apri impostazioni audio. In Output, scegli “Logitech G Pro X cablate” come dispositivo predefinito. Potrebbe essere necessario regolare anche il cursore del volume, se necessario.
Infine, prova l'output audio riproducendo dell'audio, come musica o un video di YouTube, per verificare se il suono arriva ora alle cuffie. Se l'audio continua a non funzionare, il problema potrebbe riguardare il jack cuffie stesso o la porta audio del tuo dispositivo.
Ricorda, queste sono solo possibili soluzioni. La causa reale potrebbe variare in base alle circostanze specifiche. Consulta sempre un professionista se non sei sicuro. Spero che questo sia d'aiuto!
Il pulsante di esclusione microfono non risponde
Il pulsante di esclusione microfono sulle cuffie potrebbe non funzionare correttamente a causa di un paio di potenziali problemi. Potrebbe essere bloccato o incastrato fisicamente, oppure il sistema potrebbe non riconoscerne l'input.
Pulsante di esclusione microfono bloccato
A volte, potresti scoprire che il pulsante di esclusione microfono sulle tue cuffie cablate Logitech G Pro X non risponde. Ciò potrebbe essere dovuto a un problema fisico con il pulsante o a un problema software. Inizia controllando il pulsante di esclusione microfono sulle cuffie, che solitamente si trova sul padiglione. Assicurati che non sia bloccato o incastrato. Se lo è, prova a sbloccarlo delicatamente.
Impostazioni di sistema errate
Successivamente, controlla le impostazioni di sistema. Puoi farlo facendo clic sulla piccola icona dell'altoparlante nell'area di notifica (in basso a destra sullo schermo). Seleziona Apri impostazioni audio e, in Output, assicurati che “Logitech G Pro X cablate” sia selezionato come dispositivo predefinito. Controlla se l'opzione di esclusione microfono è attivata nelle impostazioni di sistema.
Puoi quindi testare la funzione di esclusione microfono riproducendo dell'audio, come musica o un video di YouTube, e premendo il pulsante di esclusione per verificare se funziona correttamente. Se il pulsante continua a non rispondere, potrebbe essere necessario disinstallare e reinstallare il software Logitech G Hub. Per fare ciò, premi il tasto Windows, quindi digita Logitech G Hub. Fai clic con il pulsante destro del mouse sul programma e fai clic su Disinstalla. Dopo la disinstallazione, reinstalla il programma tramite il link fornito: Download di Logitech G Hub.
Il microfono non rileva la voce
Il microfono delle cuffie cablate Logitech G Pro X non rileva alcun audio o l'audio si interrompe durante l'uso.
Cavo danneggiato
Ispeziona accuratamente il cavo per verificare la presenza di sfilacciamenti, pieghe o altri segni di usura; se trovi dei danni, valuta la sostituzione del cavo.
Collegamenti non corretti
Scollega il collegamento del microfono ausiliario dalle cuffie, quindi ispeziona il connettore per verificare la presenza di danni e ricollegalo saldamente.
Porte sporche
Assicurati che la porta ausiliaria sulle cuffie cablate Logitech G Pro X sia libera da ostruzioni o componenti allentati.
Ispeziona visivamente la porta ausiliaria dopo aver rimosso il cavo. Rimuovi eventuali detriti o ostruzioni presenti all'interno o sulla porta e assicurati che l'inserimento sia saldo quando colleghi il microfono ausiliario.
Software e impostazioni obsoleti
Controlla la presenza di aggiornamenti del software Logitech G Hub visitando la pagina di download di Logitech G Hub. Scarica e installa la versione più recente di Logitech G Hub e verifica la presenza di aggiornamenti firmware o software relativi alle tue cuffie. Se sono disponibili aggiornamenti, prova ad aggiornare il dispositivo.
Verifica la configurazione audio del computer facendo clic con il pulsante destro del mouse sull'icona dell'altoparlante nell'area di notifica (in basso a destra sullo schermo). Quindi seleziona Apri impostazioni audio. In Input, assicurati che “Logitech G Pro X cablate” sia selezionato come microfono predefinito. Controlla le autorizzazioni del microfono e assicurati che non sia disattivato.
Le cuffie non si accendono
Le cuffie cablate Logitech G Pro X non si accendono. Ciò potrebbe essere dovuto a un problema di alimentazione, un problema delle cuffie stesse o delle impostazioni software.
L'attivazione del pulsante di accensione è difettosa
Accedi alle impostazioni audio o al pannello di controllo del tuo dispositivo e assicurati che il microfono non sia disattivato nelle impostazioni software. Cerca eventuali opzioni di esclusione microfono e disattivale, se necessario. Apri un'applicazione o un software che utilizza il microfono (ad esempio, registratore vocale, app di videoconferenza) e tenta di registrare o trasmettere audio. Se il microfono è ancora disattivato, procedi al passaggio successivo. A volte, un semplice riavvio del dispositivo o dell'applicazione che utilizza il microfono può risolvere i problemi di esclusione microfono. Chiudi l'applicazione o riavvia il dispositivo e testa nuovamente il microfono. Visita il sito Web del produttore o l'applicazione software per eventuali aggiornamenti firmware disponibili per il tuo dispositivo. Installa tutti gli aggiornamenti consigliati, poiché potrebbero risolvere i problemi relativi all'esclusione microfono.
Le cuffie sono disattivate nelle impostazioni software
Accedi alle impostazioni audio o al pannello di controllo del tuo dispositivo e assicurati che le cuffie non siano disattivate nelle impostazioni software. Cerca eventuali opzioni di alimentazione e attivale, se necessario. Apri un'applicazione o un software che utilizza le cuffie (ad esempio, lettore musicale, app di streaming video) e prova a riprodurre audio. Se le cuffie continuano a non accendersi, procedi al passaggio successivo. A volte, un semplice riavvio del dispositivo o dell'applicazione che utilizza le cuffie può risolvere i problemi di alimentazione. Chiudi l'applicazione o riavvia il dispositivo e testa nuovamente le cuffie. Visita il sito Web del produttore o l'applicazione software per eventuali aggiornamenti firmware disponibili per il tuo dispositivo. Installa tutti gli aggiornamenti consigliati, poiché potrebbero risolvere i problemi relativi all'alimentazione.
I cuscinetti per cuffie si staccano
Quando i cuscinetti per cuffie iniziano a deteriorarsi a causa dell'usura o di danni accidentali.
Cuscinetti per cuffie danneggiati
I cuscinetti per cuffie mostrano segni visibili di distacco, percepibili dalla loro tenuta allentata. Inoltre, vi è un degrado percepibile nella resa sonora, che indica un calo delle prestazioni audio. Questo calo può derivare da una miriade di fattori, che spaziano dalla normale usura a danni accidentali. Tuttavia, con la dovuta cura e attenzione, questi problemi possono essere risolti sostituendo i cuscinetti per cuffie con precisione e attenzione. Intraprendere questo processo di sostituzione garantisce il ripristino sia dell'integrità strutturale che della qualità audio delle cuffie, prolungandone così l'usabilità e il piacere per l'utente.
Come sostituire i cuscinetti per cuffie danneggiati
Per sostituire i cuscinetti per cuffie sulle tue cuffie cablate Logitech G Pro X, inizia valutando le condizioni dei cuscinetti attuali per segni di usura, strappi o danni. Successivamente, afferra delicatamente il bordo di un cuscinetto e tiralo via dalle cuffie, cercando delicatamente di far uscire il tessuto dalla cucitura; si può utilizzare un piccolo strumento, ripetendo il processo per l'altro lato, se necessario. Una volta rimosso, prenditi un momento per pulire l'area attorno ai supporti dei cuscinetti con un panno pulito o delle salviette per garantire una superficie pulita per i nuovi cuscinetti. Allinea i cuscinetti sostitutivi con i punti di montaggio sulle cuffie, premendo saldamente attorno ai bordi finché il tessuto non è inserito saldamente in posizione con l'aiuto di un piccolo strumento. Testa le cuffie per assicurarti che i nuovi cuscinetti siano installati correttamente, offrendo comfort e qualità sonora ottimali. Ispeziona regolarmente i cuscinetti per cuffie per verificare segni di usura e sostituiscili secondo necessità per mantenere prestazioni ottimali.
Il dispositivo non è disponibile per la selezione sul computer
Il dispositivo potrebbe non apparire nelle impostazioni del tuo computer, il che potrebbe suggerire che il computer non sta riconoscendo il dispositivo.
Collegamento USB difettoso
Cerca il connettore USB sul tuo dispositivo, solitamente situato sul cavo delle cuffie. Verifica se ci sono indicatori visivi che segnalano lo stato della connessione. Se il connettore USB non è inserito (indicando che le cuffie non sono collegate), inserisci delicatamente il connettore USB in una porta USB del computer. Assicurati che il connettore sia inserito saldamente e che non sia allentato. Esamina il connettore USB e la porta per verificare la presenza di ostruzioni fisiche o detriti che potrebbero impedire un collegamento corretto. Rimuovi polvere, sporcizia o detriti che potrebbero ostruire il collegamento.
Il computer non riconosce le cuffie
Accedi a Gestione dispositivi del tuo computer premendo Win + X e selezionando Gestione dispositivi. Sotto Controller audio, video e giochi, cerca “Logitech G Pro X cablate”. Se non è elencato, il computer potrebbe non riconoscere il dispositivo. Prova a scollegare e ricollegare le cuffie o a provare una porta USB diversa.
Se le cuffie continuano a non essere riconosciute, potrebbe essere necessario aggiornare i driver audio. Puoi farlo tramite Gestione dispositivi di Windows o scaricando i driver audio più recenti dal sito ufficiale di Logitech.
Ricorda, queste sono solo possibili soluzioni. La causa reale potrebbe variare in base alle circostanze specifiche. Consulta sempre un professionista se non sei sicuro. Spero che questo sia d'aiuto! Fammi sapere se hai altre domande.
Mrubbo
Membro da: 03/18/24
101 Reputazione
0 guide realizzate
1 Commento
there is no Balance option on the Headset Pro X.
Dakota - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 18
Ultimi 7 giorni: 169
Ultimi 30 giorni: 712
Tutti i Tempi: 26,459
