Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Se l'audio del tuo Logitech G Cloud è distorto o non funziona correttamente, questa pagina offre delle soluzioni per risolvere il problema.
Audio troppo basso, il volume richiede una regolazione
Per controllare l'audio del Logitech G Cloud, accendi il dispositivo e clicca sull'icona delle Impostazioni nell'angolo in alto a sinistra. Da qui, premi “Suono”, quindi controlla le funzioni. Conferma che il volume sia alzato. In alternativa, controlla la barra del volume sulla parte superiore del dispositivo per confermare che il volume sia alzato.
Logitech G Cloud deve essere riavviato o aggiornato
Il riavvio del dispositivo riavvia ciascuno dei sistemi al suo interno. Spegnere e riaccendere il dispositivo può riportarlo alle impostazioni originali e consentirgli di funzionare correttamente. Tenendo premuto il pulsante di accensione verrà visualizzata una schermata separata. Premi “riavvia”. Questo spegnerà tutti i processi in background e riavvierà tutti i sistemi, consentendogli di funzionare senza intoppi.
Gli aggiornamenti contengono correzioni di bug che potrebbero risolvere il malfunzionamento. Gli aggiornamenti vengono rilasciati dallo sviluppatore del dispositivo e aggiungono supporto al software. Aggiornare il dispositivo aggiorna il software. Per aggiornare il Logitech G Cloud, accendi il dispositivo e clicca sull'icona delle Impostazioni nell'angolo in alto a sinistra. Da qui, premi “Aggiornamenti di sistema”, quindi “Verifica aggiornamenti”. Aggiorna il dispositivo se è disponibile un aggiornamento.
Perdita di alimentazione dovuta a un collegamento elettrico allentato o scadente
Se tutte le altre opzioni falliscono, il cavo di alimentazione all'interno del dispositivo potrebbe essersi allentato. Il malfunzionamento dell'altoparlante potrebbe essere causato da collegamenti di alimentazione allentati, che impediscono il collegamento elettrico necessario per il corretto funzionamento dell'altoparlante. L'accumulo di residui all'interno del dispositivo causerà complicazioni simili.
Segui la guida passo dopo passo qui per aprire il dispositivo e controllare il cablaggio interno. Procedi con cautela. Assicurati che il dispositivo sia spento e che il connettore interno della batteria sia scollegato. Pulisci con cura i connettori dell'altoparlante con un panno senza pelucchi e alcol isopropilico al 99%. Scollega il connettore di alimentazione dall'altoparlante e ricollegalo.
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 11
Ultimi 30 giorni: 51
Tutti i Tempi: 411
