Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Tasti non rispondenti
Quando si preme un tasto, non vengono inseriti i caratteri corrispondenti.
Tasti non allineati o danneggiati
Rimuovi il tasto seguendo questa [guide]. Se il problema è causato da un tasto danneggiato, dovrai sostituirlo con uno nuovo. In caso contrario, rimetterlo semplicemente in posizione potrebbe risolvere il problema.
Interruttore a tasto danneggiato o rotto
Se la sostituzione del tasto non risolve il problema, potrebbe essere difettoso l'interruttore. Come in precedenza, rimuovi il tasto utilizzando questa [guide]. Successivamente, segui questa [guide] per la rimozione degli interruttori a tasto.
Funzione wireless non funzionante
La tastiera non si connette in modalità wireless a un dispositivo.
Interruttore di accensione non attivato
Assicurati che l'interruttore di accensione sul dispositivo sia attivato.
Driver del dispositivo da aggiornare
Utilizzando Gestione dispositivi sul tuo computer, controlla se è presente un aggiornamento per il driver del dispositivo. Per accedere a Gestione dispositivi, cerca "gestione dispositivi" tramite la funzione di ricerca di Windows. Clicca sulla piccola freccia a sinistra di "Tastiere" per vedere i driver attualmente installati. Per aggiornare un driver, fai clic destro sul dispositivo e seleziona "Aggiorna driver".
Aggiornamento del driver del dispositivo non riuscito
Durante l'aggiornamento del driver del dispositivo, è possibile che l'operazione non sia andata a buon fine. Segui i passaggi descritti in "Driver del dispositivo da aggiornare" per tentare nuovamente l'aggiornamento.
Rotella del volume non funzionante
Indipendentemente da tutto, ruotare la rotella del volume non influisce sul volume.
Aggiornamento firmware necessario
Assicurati di avere l'ultimo aggiornamento del driver per il dispositivo seguendo la guida in "Funzione wireless non funzionante" o prova a reinstallarlo.
Aggiornamento G-Hub necessario
Assicurati che G-Hub sia aggiornato aprendolo sul tuo computer. Dovrebbe aggiornarsi automaticamente; in caso di dubbi, puoi scaricare l'ultima versione dal sito web di Logitech.
Rotella del volume allentata
Consulta questa [guide] sulla rimozione e la sostituzione della rotella del volume.
Tasti allentati
Quando si premono i tasti, questi sembrano allentati, come se potessero cadere.
Tasto non posizionato correttamente
Se noti che i tasti sono allentati o non sono posizionati bene, prova a rimuoverli usando questa [guide] e a reinserirli. Se il tasto rimane allentato, probabilmente non è questo il problema.
Tasto rotto
Se noti che i tasti sono allentati, puoi utilizzare questa [guide] che mostra come rimuoverne uno. Se riscontri che il tasto è rotto in qualche sua parte, dovrai acquistarne uno di ricambio.
Doppia digitazione dei tasti
Ogni volta che si preme un tasto, il carattere corrispondente viene inserito due volte.
Tasto sporco
L'uso costante di un tasto può causare l'accumulo di briciole o polvere al di sotto di esso, oppure il tasto potrebbe diventare appiccicoso. Rimuovi il tasto usando questa [guide] e spruzza aria compressa per eliminare polvere o briciole.
Tasto appiccicoso
I tasti possono bloccarsi nel tempo a causa di residui appiccicosi che, entrando in contatto con il tasto, ne causano l'incollamento. Rimuovi il tasto usando questa [guide] e immergi un panno o un cotton fioc in alcol isopropilico. Pulisci sotto il tasto e le aree tra i tasti.
Tastiera non pulita
Nel tempo, l'uso quotidiano della tastiera la coprirà di polvere e grasso, il che può causare problemi di funzionamento. Capovolgi la tastiera e scuotila delicatamente per rimuovere polvere e detriti intrappolati.
Retroilluminazione dei tasti non funzionante
Nonostante i vari tentativi, la retroilluminazione dei tasti non si accende.
Cablaggio allentato
Assicurati che tutti i cavi collegati alla tastiera siano ben posizionati. Se qualche cavo è allentato, risistemalo. Potrebbe essere necessario ricollegare il dispositivo. Una volta completata l'operazione, se la retroilluminazione ancora non funziona, potrebbe essere dovuto a un altro problema.
Luci LED allentate
Le luci LED sono posizionate sotto ogni interruttore a tasto. Se rimuovi un tasto e vedi che il LED è allentato, potrebbe essere quello il problema. Se hai bisogno di ulteriori istruzioni sulla rimozione del tasto e dell'interruttore, usa queste
Error
Manca un device.
Example:
[guides|<device>|<link text>|thing=<thing>|type=<type>|query=<query>|new_window=<true/false>]
Current text:
[guides]
Ethan Bedard
Membro da: 03/13/23
644 Reputazione
3 guide realizzate
2 Commenti
I have a problem when crazy things happen. For example, when i press "3", outlook opens. When i press "D", another desktop opens up. And other crazy things that make it unusable.
Please advice.
Albin Lauritz - Rispondi Condividi
I know this is a very late response, still better than none. Your Windows key is stuck
Jonathan - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 10
Ultimi 7 giorni: 65
Ultimi 30 giorni: 278
Tutti i Tempi: 15,077
