Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
La tastiera non si illumina
La mia tastiera non si illumina.
A causa di un'impostazione non corretta, le luci della tastiera potrebbero rimanere spente. Per prima cosa, controlla l'impostazione e assicurati che l'opzione di illuminazione sia attiva. Se è attiva, prova a ricollegare il cavo al computer. Inoltre, puoi testare la tastiera su un altro computer.
I tasti non si premono
I tasti della tastiera sono bloccati.
In seguito a bevande versate, i tasti possono bloccarsi e non premersi. Puoi provare a riposizionarli sulla tastiera, assicurandoti che non ci sia nulla incastrato sotto. Quindi, prova a premere delicatamente finché non senti un clic. Assicurati di inserire il tasto nel verso corretto per evitare di rompere la scheda tasti.
Il colore di sfondo non viene visualizzato
Il colore non viene visualizzato.
Il problema del colore di sfondo “rotto” si verifica quando utilizzi la tastiera e non c'è colore vicino al telaio, oppure non è il colore che preferisci. La memoria flash della scheda è responsabile di ciò e spesso non riesce a caricare le impostazioni dei colori. Di conseguenza, quando effettui il logout, i colori che stavi usando rimangono bloccati e non vengono caricati. Esistono due modi comuni per risolvere il problema. Il primo consiste nell'attivare l'illuminazione, il secondo nel personalizzare le impostazioni di illuminazione nel software Logitech G910.
Apri Logitech Gaming Software e clicca sull'icona della lampadina, poi clicca sull'icona della modalità di illuminazione dei comandi. Nella scheda Opzioni, clicca su Imposta colori comandi. L'elenco dei comandi apparirà sulla sinistra. Seleziona i colori che desideri.
23 Commenti
i bought this key board less then a year so 6 months or slightly more and the U key and now the I key are not holding color they are turning puke green when they suppose to be blue.
jay biggumz - Rispondi Condividi
that is the blue part of the rgb led being dead, red and green will still work but anything with blue is a no show.
Josh Smyth - Rispondi Condividi
The app won’t work, it’s not loading, so I don’t have colour or light on my keyboard.
Lan Hamilton - Rispondi Condividi
I can’t help but notice the macro keys have stopped working in Revit 2020 by Autodesk. It works on previous version which helps speed up the model and design production process. The lights also do not switch to the new profile like in the previous versions of Revit as well. This leads me to believe that Logitech may have changed the way the keyboard input works for the software because it works with the previous versions. I doubt Autodesk has changed the software to cause this issue or it would have appeared earlier. For many people developing the 3-D, VR and AR environments for the games people play, movies people watch and the buildings/homes people have built can you please look into this for the affected professionals like myself? Thank you.
Cadwerks.Studios - Rispondi Condividi
I didn’t like G Hub when it first came out and I like it even less now. My keyboard will not light up and the keys that I had bound are no longer bound. This is a total mess
Debra Boinay - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 11
Ultimi 30 giorni: 86
Tutti i Tempi: 44,922
