Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il pulsante laterale non funziona
I 12 pulsanti programmabili sul mouse sono incostanti o non rispondono.
Aggiorna all'ultimo driver
Se tutti o alcuni pulsanti non rispondono, potresti provare a scaricare l'ultimo aggiornamento del driver dal sito Logitech.
I pulsanti mancano o sono rotti
Se uno dei pulsanti programmabili manca o è rotto, prendi in considerazione la possibilità di sostituirlo utilizzando questa guida.
I pulsanti sono bloccati in posizione
Pulisci l'area circostante i pulsanti per rimuovere sporco o sostanze appiccicose che potrebbero inibirne l'uso.
Il mouse non si carica o si spegne quando il cavo viene scollegato
Il mouse rimane con un avviso di batteria scarica o si spegne dopo il tempo di ricarica completo.
Sostituisci la batteria
Apri la copertura in plastica inferiore della batteria e sostituisci quella esistente con una nuova batteria ricaricabile AA.
Verifica se il cavo di ricarica funziona
Usa il mouse senza batteria installata e, se il mouse non si accende, allora hai un cavo di ricarica USB difettoso.
I pulsanti sinistro e destro del mouse non rispondono
Cliccare sui pulsanti sinistro o destro del mouse non produce alcun effetto.
Verifica che il software sia programmato correttamente
Apri l'applicazione gaming Logitech e controlla che i due pulsanti siano correttamente programmati come pulsante sinistro e destro. Un download completo dell'applicazione gaming è disponibile sul sito ufficiale Logitech.
Controlla la presenza di detriti
Smonta il mouse e spolvera i punti di contatto tra il guscio esterno e i ricevitori dei clic. Per smontare correttamente il guscio, segui questa guida.
Sostituisci gli switch sinistro e destro
Se hai esaurito entrambe le opzioni precedenti, potresti voler considerare la sostituzione dei ricevitori dei clic stessi. Per una guida approfondita sulla sostituzione di questi componenti, segui questa guida.
La rotella di scorrimento non risponde
La rotella di scorrimento non funziona.
Rotella di scorrimento difettosa
Se la rotella di scorrimento non funziona, prova a sostituirla con questa guida.
La rotella è bloccata in posizione
Prova ad aprire il mouse e a pulire eventuali detriti che potrebbero impedire alla rotella di girare. Clicca qui per una guida su come aprire e pulire il tuo mouse.
Il mouse non scorre fluidamente
"Quando muovi il mouse, la sensazione è ruvida e irregolare."
Il mouse deve essere pulito
Qualsiasi sporco, polvere o residuo di cibo presente nell'ambiente potrebbe entrare in contatto con il mouse; controlla la parte inferiore e puliscila con una salvietta imbevuta di alcol.
Il mouse ha bisogno di nuovi piedini
Dopo un lungo periodo di utilizzo, i piedini del mouse, ovvero gli adesivi neri lisci sulla parte inferiore, iniziano a staccarsi. Potresti voler sostituire i piedini del tuo Logitech G700s utilizzando questa guida.
Chase Tisinger
Membro da: 02/14/18
687 Reputazione
5 guide realizzate
USF Tampa, Team S2-G3, Nance Spring 2018 Membro di USF Tampa, Team S2-G3, Nance Spring 2018
USFT-NANCE-S18S2G3
4 Membri
60 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 9
Ultimi 7 giorni: 29
Ultimi 30 giorni: 91
Tutti i Tempi: 8,644
