Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il tasto sinistro del mouse non funziona correttamente
Il clic sinistro viene interpretato come un doppio clic
La velocità del doppio clic è troppo elevata
Se il clic sinistro agisce come un doppio clic, la velocità del clic potrebbe essere troppo elevata. Per risolvere il problema, vai nelle impostazioni dei dispositivi, trova la voce Mouse e clicca su Altre opzioni mouse. Nel menu dei pulsanti, regola la velocità del doppio clic per rallentarla.
Versione del software non aggiornata
Per installare l'ultimo aggiornamento del software dal produttore, Clicca qui
Connessione debole tra mouse e ricevitore
Se la connessione tra il mouse e il ricevitore USB è debole, avvicina il ricevitore al mouse collegandolo alla prolunga per potenziare il segnale.
Pulsante difettoso
Se il clic sinistro continua ad agire come un doppio clic, il mouse potrebbe necessitare di una riparazione. Clicca qui per visualizzare la guida alla riparazione dei pulsanti.
Il mouse non traccia correttamente i movimenti
Il cursore non segue il movimento del mouse
La velocità del puntatore è lenta
Se il mouse non traccia correttamente, potrebbe essere necessario regolare la velocità. Per risolvere il problema, vai nelle Impostazioni dispositivi, trova la voce Mouse, quindi clicca su Altre opzioni mouse. Nel menu Opzioni puntatore regola la velocità del puntatore per renderlo più veloce o più lento.
Porta USB difettosa
Collega il mouse a una porta USB diversa (non usare un hub) per escludere il malfunzionamento della porta.
Luce LED/sensore sporco
La luce LED o il sensore potrebbero essere sporchi o ostruiti, il che potrebbe impedire al sistema di tracciamento di funzionare correttamente.
Superficie inadatta
A volte la superficie sotto il mouse può influire sul tracciamento. Prova una superficie diversa, come un foglio di carta.
Il mouse non viene riconosciuto dal computer
Quando il mouse non è sincronizzato con il computer
Sistema operativo datato
I sistemi operativi supportati per questo mouse sono:
  • Windows 8
  • Windows 7
  • Windows Vista
  • Mac OS 10.6.8 o superiore
Porta USB difettosa
Problema di gestione dell'alimentazione
Modifica le impostazioni del controller Universal Serial Bus
Se il mouse non viene riconosciuto dal computer, potrebbe essere un'indicazione di un problema di gestione dell'alimentazione. Per risolverlo, segui i passaggi sottostanti e quelli della sezione successiva.
  1. Clicca sul tasto Start di Windows e digita Gestione dispositivi nella casella di ricerca. Nell'elenco Programmi, clicca su Gestione dispositivi. Se ti viene richiesta una password di amministratore o una conferma, digita la password o clicca su Continua.
  2. Clicca sulla freccia accanto ai controller Universal Serial Bus per espandere l'elenco, quindi fai clic con il tasto destro su Hub radice USB e clicca su Proprietà.
  3. Nella finestra Proprietà Hub radice USB, clicca sulla scheda Risparmio energia. Deseleziona Consenti al computer di spegnere il dispositivo per risparmiare energia per disattivare l'impostazione.
Disabilita la sospensione selettiva USB
  1. Clicca su Start e nella casella di ricerca digita Opzioni risparmio energia. Nell'elenco Programmi, clicca su Opzioni risparmio energia.
  2. Se ti viene richiesta una password di amministratore o una conferma, digita la password o clicca su Continua.
  3. Clicca su Modifica impostazioni combinazione per la combinazione di risparmio energia che utilizzi.
  4. Clicca su Modifica impostazioni avanzate risparmio energia. Apparirà la finestra Opzioni risparmio energia.
  5. Nella finestra Opzioni risparmio energia, espandi Impostazioni USB e successivamente espandi Impostazioni sospensione selettiva USB.
  6. (Solo per utenti di portatili) Per evitare che Windows spenga l'hub radice USB quando il computer è alimentato 'A batteria', seleziona Disabilitato nell'elenco A batteria.
  7. Per evitare che Windows spenga l'hub radice USB quando il computer è 'Collegato all'alimentazione' di una presa elettrica, seleziona Disabilitato nell'elenco Collegato all'alimentazione e poi clicca su OK
La rotella di scorrimento non funziona
La rotella di scorrimento non è operativa
Il computer non supporta lo scorrimento della rotella
A volte il problema potrebbe dipendere dal computer. Prova il mouse su un altro computer per verificare il problema.
Rotella di scorrimento sporca
Usa aria compressa per soffiare attraverso il pulsante di scorrimento
Rotella di scorrimento difettosa
Clicca qui per visualizzare la guida alla riparazione della rotella.
Il mouse non si accende
Non ci sono segni che indichino che il mouse stia funzionando
Batteria scarica
Quando la batteria è esaurita, il mouse non si accende e non ci sarà alcuna indicazione che la batteria sia vuota. Clicca qui per visualizzare la guida alla sostituzione della batteria.
Scheda madre difettosa
Se il mouse non funziona, potrebbe essere un'indicazione che la scheda madre non è operativa. Clicca qui per visualizzare la guida alla sostituzione della scheda madre.
29 Commenti
my mouse is on but it doesnt connect to receiver
hadm89 - Rispondi Condividi
I had an issue where the mouse is seen by the Gaming Software but it has the error “Please wake up the device.” On Windows (or if on Mac, you have to re-pair the receiver by getting a hold of a Windows computer), I had to download and run the connection utility. I ran into an error where the utility couldn't find the receiver but I came across [this thread: https://community.logitech.com/s/questio... and someone suggested to use the older connection utility version 2.00.3 (VISTA) and it recognized and paired with the mouse! You can find the older program here: https://support.logitech.com/en_us/produ... -- just change the OS to Windows Vista.
Once I went through the pairing process the mouse worked again.
willquach - Rispondi Condividi
Thank You so much this worked. I could not find it on their website so I searched for that version on google and found it https://drivers.softpedia.com/get/KEYBOA... I now have a mouse that works with the new receiver
Josiah - Rispondi Condividi
I am glad that I ran into this comment section. Repairing with the software from softpedia worked!!
Thought that my favorite mouse was dead, very glad that it works again.
Thank you so much!
Ryan Snyder - Rispondi Condividi
Bro you saved me. Every time I come back home from college I see my old mouse in my drawer wishing it could be used but you saved it for me. Idk how to repay you tysm:))
SurefireWand - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 38
Ultimi 30 giorni: 161
Tutti i Tempi: 72,413
