Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Output audio distorto dagli altoparlanti
Uno o entrambi gli altoparlanti emettono un suono distorto, confuso o troppo basso.
Driver software difettosi
Il software delle tue cuffie potrebbe essere obsoleto. Apri una nuova scheda nel browser, vai al sito web di Logitech e scarica Logitech G HUB per gestire il software delle cuffie. Se non funziona, controlla nelle impostazioni del tuo dispositivo la presenza di eventuali aggiornamenti.
Connessione allentata
Controlla il collegamento cablato e assicurati che i jack audio siano inseriti correttamente. Assicurati inoltre di utilizzare il cavo corretto per collegare le cuffie al dispositivo.
Jack cuffie sporco
Polvere o detriti nel jack cuffie possono distorcere l'audio. Scollega le cuffie da qualsiasi dispositivo in uso e pulisci il cavo di collegamento e il jack cuffie con un panno o soffiando delicatamente.
Danni da liquidi
Se gli altoparlanti hanno subito danni da liquidi, dovranno essere sostituiti.
Il suono esce da un solo lato
L'audio esce solo da uno o da nessuno degli altoparlanti.
Cavo danneggiato
Controlla il collegamento del cavo tra le cuffie e l'altro dispositivo che stai cercando di utilizzare. Se noti danni al cavo, potrebbe essere necessario sostituirlo.
Jack cuffie sporco
Con il tempo, polvere e detriti possono accumularsi all'interno del jack, causando una connessione scadente. Per risolvere questo problema, prova a pulire il jack con una piccola spazzola o soffiando delicatamente.
Prova a muovere leggermente il cavo nel punto in cui si collega al jack cuffie per vedere se senti l'audio in entrambe le orecchie. Se ci riesci, il problema è nel cavo e potresti doverlo sostituire. Se continui a non sentire l'audio in entrambe le orecchie, il problema potrebbe essere nel jack cuffie stesso; in tal caso, dovrà essere sostituito.
Nessun suono dalle cuffie
Non esce alcun audio dalle cuffie.
Assicurati che il cavo tra le cuffie e l'altro dispositivo sia ben inserito. Pulisci il jack audio da polvere o detriti, se necessario.
Controllo del volume
Controlla il dispositivo a cui sono collegate le cuffie. Potrebbe essere che l'output audio sia disattivato o più basso del previsto.
Dispositivo di output impostato in modo errato
Il dispositivo a cui sono collegate le cuffie potrebbe non essere configurato per utilizzare le cuffie come output audio. Vai alla pagina delle impostazioni del tuo dispositivo e cerca le impostazioni audio. Da lì, individua le impostazioni di output audio e assicurati che le cuffie siano selezionate come dispositivo di output. Se non funziona, prova a controllare le impostazioni all'interno dell'applicazione che stai utilizzando, cercando impostazioni generali -> impostazioni audio -> output audio.
Altoparlanti danneggiati
Se gli altoparlanti sono stati danneggiati da liquidi o altre cause fisiche, dovranno essere sostituiti.
Il microfono non rileva l'audio
Il microfono delle cuffie non rileva la voce quando ci parli dentro.
Jack del microfono allentato
Il microfono potrebbe non essere fissato correttamente alle cuffie. Assicurati che il jack del microfono sia inserito completamente nella presa del microfono delle cuffie, ruotando la base del microfono in modo che la piccola linguetta di plastica si allinei con l'incavo sul jack del microfono.
Dispositivo di input impostato in modo errato
Il dispositivo o l'applicazione che stai utilizzando potrebbe non essere configurato per utilizzare il microfono delle cuffie come input audio. Per i dispositivi Windows, vai alla barra di ricerca di Windows e cerca "impostazioni audio". Scorri la pagina fino a "input" e fai clic sul pulsante accanto al microfono delle cuffie.
Se l'audio continua a non essere acquisito, vai nelle impostazioni dell'applicazione che stai usando. Devi trovare la pagina delle impostazioni audio. Una volta trovata, individua i "dispositivi di input" e imposta il microfono delle cuffie come dispositivo di input.
Jack del microfono danneggiato
Se osservi il jack del microfono e noti che è danneggiato, dovrà essere sostituito.
Il microfono non funziona ancora
Se nessuna delle soluzioni sopra elencate ha funzionato, dovrai ordinare un microfono sostitutivo sul sito dei ricambi Logitech.
Jennifer Lins
Membro da: 11/07/23
102 Reputazione
0 guide realizzate
UMass Dartmouth, Team 5-6, Ramos Fall 2023 Membro di UMass Dartmouth, Team 5-6, Ramos Fall 2023
UMASSD-RAMOS-F23S5G6
4 Membri
0 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 22
Ultimi 30 giorni: 87
Tutti i Tempi: 2,015
