Salta al contenuto principale
Studente al lavoro
Questa wiki è in lavorazione da parte di studenti laboriosi.
Logitech G433 non si connette
Le Logitech G433 non si connettono al dispositivo, quindi non esce alcun audio dai cuscinetti per cuffie. Questa pagina offre alcune soluzioni comuni che speriamo ti siano d'aiuto!
Jack cuffie Logitech non inserito completamente
Se il jack cuffie non è inserito completamente nella porta del dispositivo, l'audio potrebbe essere riprodotto dal dispositivo invece che dai cuscinetti per cuffie/altoparlanti. Verifica di sentire o percepire un leggero clic quando inserisci il jack cuffie.
Il jack cuffie o la porta Logitech devono essere puliti
Se il jack cuffie o la porta contengono polvere o detriti, ciò può impedire la connessione delle Logitech al tuo dispositivo. Controlla il jack cuffie e l'interno della porta e, se necessario, pulisci accuratamente polvere e detriti. Usare un cotton fioc o dare dei colpetti leggeri per liberare la porta è un buon punto di partenza.
La connessione al PC può essere più complicata:
Se vuoi collegare le Logitech a un PC, può diventare confuso quando è necessario utilizzare cavi diversi per la connessione al tuo dispositivo. Di seguito viene illustrato il processo di connessione per due cavi comuni utilizzati.
DAC USB
  • Collega il cavo DAC USB alla porta USB del tuo computer.
  • Collega il jack cuffie Logitech all'altro lato del DAC USB.
  • Vai nelle impostazioni del PC e seleziona il DAC USB come uscita audio.
Splitter
  • Usa i connettori da 3,5 mm per microfono e cuffie e collega ciascuno al relativo ingresso sul PC (i jack sono solitamente abbinati a un ingresso rosa o verde sul PC).
  • Collega il jack cuffie Logitech sul lato opposto dello splitter per PC.
  • Potrebbe essere necessario andare nelle impostazioni del PC e selezionare lo splitter come uscita audio.
Per ulteriore assistenza relativa a connessioni di dispositivi specifici, visita il supporto Logitech per la connessione delle G433:
Connetti le cuffie da gaming G433 ai dispositivi compatibili – Supporto Logitech + Download
Il tuo dispositivo è già associato a un altro dispositivo Bluetooth
Se il tuo dispositivo è già associato a un altro dispositivo audio tramite Bluetooth o connessione cablata, il Logitech potrebbe non connettersi quando viene inserito. Verifica che nessun altro dispositivo audio sia connesso al tuo dispositivo tramite Bluetooth, quindi procedi a inserire il jack cuffie. Il Logitech sarà ora il dispositivo principale per la trasmissione dell'audio.
Danni da acqua
Se la porta del tuo dispositivo o l'altoparlante del Logitech sono entrati in contatto con l'acqua, ciò impedirebbe al Logitech di connettersi e potrebbe segnalare la necessità di sostituire la parte interessata dall'acqua. Prima di arrivare a questa conclusione, lascia asciugare il Logitech o la porta del dispositivo per alcune ore prima di tentare nuovamente la connessione.
Ashlan Forster
Membro da: 10/13/26
51 Reputazione
0 guide realizzate
Cal Poly, Team 1-92, Johann Fall 2026 Membro di Cal Poly, Team 1-92, Johann Fall 2026
CPSU-JOHANN-F26S1G92
5 Membri
0 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 15
Ultimi 30 giorni: 39
Tutti i Tempi: 39
