Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Nessun suono da un altoparlante
L'audio viene riprodotto solo dall'altoparlante sinistro, mentre quello destro è silenzioso.
Cavo audio danneggiato
Il problema potrebbe essere causato dal cavo audio. Il filo o il cavo stesso potrebbe essere danneggiato. Per sicurezza, controlla se il filo è rotto o esposto; prova anche a torcere e piegare il filo nel punto in cui si collega al jack cuffie. Se il problema persiste, sostituisci il cavo audio o ricollega il cavo al dispositivo dopo aver tentato di ripristinare il cavo attorcigliato.
Altoparlante rotto
Il problema potrebbe anche essere causato da un altoparlante rotto. Se nessuna delle soluzioni relative al cavo audio funziona, potrebbe essere questo il caso e, in tal caso, sarà necessario sostituire l'altoparlante.
Il suono va e viene
L'audio non viene riprodotto costantemente allo stesso volume o smette periodicamente di funzionare.
Jack cuffie difettoso
Il problema potrebbe non essere delle cuffie Logitech G432, ma piuttosto del jack cuffie. Il dispositivo potrebbe avere un jack difettoso. Per verificarlo, scollega il jack dalle cuffie e reinseriscilo; il problema potrebbe essere causato da un jack cuffie scollegato. Se il problema persiste, è chiaro che il jack cuffie è danneggiato e dovrà essere sostituito.
Altoparlante rotto
Il problema potrebbe essere causato anche da un altoparlante rotto o danneggiato. Se questo è il caso, sarà necessario sostituire l'altoparlante o entrambi gli altoparlanti.
Segnale acustico o rumore statico
L'audio va e viene a determinati livelli di volume e non si stabilizza.
Cablaggio difettoso o allentato
L'audio delle cuffie non è stabile e, quando il volume non è disattivato, si sente un suono persistente da entrambi gli altoparlanti; ciò potrebbe essere dovuto a un filo difettoso e/o allentato all'interno del cablaggio o del sistema di cablaggio delle cuffie. Se il problema persiste, il filo potrebbe essere danneggiato e necessitare di una sostituzione.
Il microfono smette di funzionare
Il microfono della cuffia non rileva il suono quando viene utilizzato per parlare.
Cavo del microfono danneggiato
Il microfono potrebbe avere un cavo sfilacciato o dei fili danneggiati all'interno delle parti interne del microfono, il che potrebbe impedire all'altoparlante del microfono di captare la tua voce, pur continuando a sentire gli altri attraverso i padiglioni auricolari più grandi delle cuffie. Controlla che il microfono non si sia staccato dalle cuffie o che non presenti una crepa sull'esterno che consenta a polvere o acqua di ostruire l'altoparlante. Se il problema persiste, segui una delle guide su come sostituire il microfono delle cuffie.
Alexandra Messina
Membro da: 02/24/23
194 Reputazione
Una guida realizzata
Marist, Team 1-2, Chaterdon Spring 2023 Membro di Marist, Team 1-2, Chaterdon Spring 2023
MARS-CHATERDON-S23S1G2
3 Membri
60 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 30
Ultimi 30 giorni: 112
Tutti i Tempi: 6,122
