Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Se la tua Logitech G213 Prodigy non risponde alla pressione dei tasti, segui questa guida alla soluzione problemi.
Accumulo di detriti
  • Un problema semplice potrebbe essere l'accumulo di detriti sotto i tasti. Nel corso degli anni, con una scarsa manutenzione, i detriti possono accumularsi sotto i tasti della tastiera e causarne il blocco. Ci sono due modi per risolvere questo problema.
    • Recandoti presso un negozio locale, puoi trovare bombolette di aria compressa comunemente usate per soffiare via i detriti. Esegui l'operazione inclinando la tastiera e puntando l'ugello della bomboletta tra i tasti finché non sono completamente puliti.
    • Rimuovi i tasti singolarmente, pulisci la scheda principale da eventuali detriti con un tovagliolo di carta leggermente inumidito o con una bomboletta di aria compressa, quindi pulisci ogni tasto prima di rimetterlo al suo posto.
  • Il modo migliore per evitarlo è limitare il consumo di cibo vicino al dispositivo e mantenere un programma di pulizia più frequente per la tastiera.
Tasti appiccicosi
  • Similmente all'accumulo di detriti, i tasti appiccicosi sono solitamente causati da liquidi che si accumulano tra i tasti a causa di versamenti accidentali. Ciò impedisce loro di tornare in posizione dopo la pressione o impedisce del tutto di premerli.
    • Rimuovi i tasti singolarmente. Pulisci ogni tasto e la tastiera con una salvietta disinfettante. Lascia asciugare tutto completamente prima di rimontarli.
  • Evita questo problema limitando la presenza di liquidi vicino o attorno alla tastiera in modo da ridurre il rischio di versamenti.
Problema di connessione
  • Un problema piuttosto comune quando i tasti non rispondono è una mancata connessione con il dispositivo a cui è collegata la tastiera.
    • Assicurati che tutti i cavi siano collegati/inseriti completamente nel dispositivo a cui è connessa la tastiera. Scollega semplicemente il cavo e poi riconnettilo, spingendolo a fondo nella porta.
Cavo USB danneggiato
  • Similmente a un problema di connessione dovuto a un cavo non inserito completamente, un cavo danneggiato impedirà alla tastiera di funzionare.
    • Controlla se il cavo USB presenta danni. Sostituiscilo con un cavo nuovo.
Impostazioni del dispositivo non corrette
  • È importante assicurarsi che il dispositivo a cui è collegata la tastiera sia compatibile.
    • Vai nelle impostazioni del dispositivo per consentire tutte le autorizzazioni necessarie affinché la tastiera possa essere utilizzata dal dispositivo.
Madison A
Membro da: 09/04/24
52 Reputazione
0 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 5
Ultimi 7 giorni: 47
Ultimi 30 giorni: 196
Tutti i Tempi: 3,297
