Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il cursore va a scatti quando si muove il mouse
Quando si muove il mouse sulla scrivania, non c'è risposta sullo schermo.
Sensore rotto
Se il sensore nel Logitech G102 è rotto, il cursore non si muove e si verificherà anche il problema della luce del sensore che non si accende, come indicato sopra.
Questo fa sì che il cursore non si muova poiché non vengono raccolti dati dal sensore e non viene trasmesso alcun dato al computer.
Soluzione: Il sensore ottico nel G102 è integrato nella scheda madre, sotto la mini-CPU che legge il sensore ottico. Ciò significa che l'unica opzione valida è sostituire la scheda con una scheda sostitutiva. Si tratta di una riparazione semplice: basta procurarsi il ricambio e avvitarlo al posto di quello vecchio. Consulta la nostra guida alla Sostituzione della scheda madre per ulteriori informazioni.
Ritardo di input
Quando si muove il mouse sulla superficie, può esserci un ritardo tra il movimento del mouse sulla superficie e quello sullo schermo; un malfunzionamento del sensore può essere la causa di questo problema.
Soluzione: Tieni premuti il tasto Windows + il tasto I per aprire il pannello delle impostazioni. Da lì, vai in Dispositivi > Mouse e touchpad, quindi concentrati sulla voce “Imposta ritardo”. Assicurati che sia impostato su “Nessun ritardo”. Un'ulteriore soluzione consiste nel rimuovere eventuali detriti dal sensore del mouse sul lato inferiore.
Il mouse esegue un doppio clic dopo un solo clic
Quando si clicca una sola volta, viene comunque inviato un secondo input al computer, che viene registrato come due clic.
Elettricità statica
Quando si clicca su un oggetto, a volte il G102 Lightsync può eseguire un doppio clic invece di un clic singolo. A causa dell'accumulo di elettricità statica nel mouse, senza un modo per scaricare tale accumulo, il mouse registrerà un doppio clic.
Soluzione: Soffiare aria nel mouse dalla parte anteriore, vicino al cavo, tra il tasto sinistro e il tasto destro, farà scaricare l'elettricità accumulata dal mouse.
Cuscinetti
Soluzione: Leviga i cuscinetti che entrano in contatto con il tasto sulla scheda madre.
Segui la nostra guida allo smontaggio per arrivare ai cuscinetti sui tasti sinistro e destro del mouse.
  1. Leviga i cuscinetti usando della carta vetrata a grana 160 o superiore
  2. Pulisci l'area dalla polvere con aria compressa
Molla difettosa
Soluzione: Sostituisci la molla che sostiene i tasti sinistro e destro. Per farlo, segui la nostra guida allo smontaggio per arrivare alla molla, quindi rimuovi quella vecchia e sostituiscila con una nuova. Un paio di pinzette può essere utile per rimuovere e sostituire la molla.
"Drag Click"
Quando si clicca una volta col G102 Lightsync, a volte il mouse non rilascia il clic e causa un trascinamento involontario. Questo accade durante il trascinamento di elementi o la selezione di ampie aree.
Driver obsoleto
Soluzione: La prima cosa da fare è scollegare il mouse per eseguire un riavvio, quindi collegarlo a una porta USB diversa e seguire questi passaggi: Start > Impostazioni > Aggiornamento e sicurezza > Windows Update > Verifica disponibilità aggiornamenti per reinstallare il driver.
La rotellina di scorrimento scorre nella direzione sbagliata
Quando si utilizza la rotellina di scorrimento sul G102 Lightsync, a volte questa scorre nella direzione sbagliata.
Driver obsoleto
La rotellina di scorrimento non clicca
Quando si preme il tasto centrale (clic della rotellina) sul mouse, non c'è alcuna azione o input trasmesso al computer.
Sensore di scorrimento difettoso
Il sensore che legge i dati della rotellina di scorrimento e li invia al computer potrebbe essere danneggiato o completamente rotto.
Soluzione: In questo caso, la soluzione migliore è sostituire l'intera scheda madre, poiché questo componente è integrato nel design della scheda.
La rotellina di scorrimento non si muove
Mentre si tenta di ruotare la rotellina sul mouse, il movimento è minimo o non c'è alcun movimento.
Accumulo di sporco / polvere
La causa più comune è dovuta a polvere o sporco incastrati nel gruppo dove ruota la rotellina di scorrimento.
Soluzione: Pulisci la rotellina di scorrimento e il suo supporto.
  1. Rimuovi la rotellina di scorrimento come indicato nella nostra guida alla sostituzione della Rotellina di scorrimento.
  2. Pulisci il supporto con aria compressa.
Il cursore non si muove
Con il mouse collegato e il computer acceso, noti che il cursore non si sposta quando muovi il mouse.
Cavo rotto o difettoso
Quando si collega il G102 Lightsync, la luce del sensore non si accende, indicando che non c'è alimentazione al G102 Lightsync. Questo problema è causato da un cavo USB difettoso.
Soluzione: La sostituzione del cavo USB 2.0 è il modo più semplice per risolvere il problema: basta scollegare il connettore all'interno del G102 Lightsync e sostituirlo con il nuovo cavo dotato di connettore a 4 pin. Per evitare che il filo si sfilacci, segui lo stesso percorso del filo originale all'interno del mouse. Per passaggi più dettagliati, consulta la nostra guida sulla sostituzione del Cavo USB.
Sensore rotto
Se il sensore nel Logitech G102 è rotto, il cursore non si muove e si verificherà anche il problema della luce del sensore che non si accende, come indicato sopra. Questo fa sì che il cursore non si muova poiché non vengono raccolti dati dal sensore e non viene trasmesso alcun dato al computer.
Jayden Castanheira
Membro da: 03/13/23
189 Reputazione
0 guide realizzate
1 Commento
Why can't I see the Scroll Wheel Replacement Guide?
Alejandro Avila - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 12
Ultimi 7 giorni: 86
Ultimi 30 giorni: 363
Tutti i Tempi: 21,173
