Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il computer non riconosce il dispositivo
Quando si collega il dispositivo a un computer, il joystick non viene riconosciuto.
Connessione difettosa
Il connettore USB potrebbe non essere inserito correttamente. Prova a scollegare il dispositivo e a ricollegarlo.
Polvere
La porta USB potrebbe contenere polvere o detriti che richiedono una pulizia o una rimozione. Se non sono visibili detriti, soffia all'interno del connettore con una bomboletta di aria compressa. Se sono visibili detriti, a computer spento, inumidisci un bastoncino di cotone con alcol isopropilico, quindi pulisci e rimuovi i detriti. Assicurati di non collegare o avviare il computer finché tutto non è completamente asciutto.
Cavo difettoso
Il cavo potrebbe essere danneggiato internamente e richiederà una sostituzione. Consulta questa guida per ulteriori spiegazioni su come sostituire il cavo.
Errore di installazione dei driver
Se il dispositivo risulta registrato sul computer ma non risponde, ciò potrebbe significare che i driver non sono stati installati correttamente. Prova a scollegare e ricollegare il dispositivo. Se questo non risolve il problema, visita il seguente sito web e scarica i driver corretti.
http://support.logitech.com/en_us/produc...
Il joystick registra una virata brusca a destra o a sinistra
Il dispositivo rileva che il joystick è tenuto girato a sinistra o a destra.
Calibrazione errata
Dopo un uso prolungato, l'impostazione di calibrazione potrebbe essere stata alterata e necessitare di un ripristino. Per ricalibrare il dispositivo, dovrai scollegarlo. Mentre il dispositivo è scollegato, ruota il controllo nella direzione opposta a quella rilevata dal computer, quindi collega il joystick mentre è ancora ruotato. Questo dovrebbe essere un modo semplice per risolvere questo errore di calibrazione.
Il joystick perde elasticità nella rotazione destra e sinistra
Il joystick non torna al centro dopo aver girato a sinistra o a destra
La molla interna si è allentata
Dopo un uso intenso, la molla interna potrebbe essersi spostata e necessita di essere riposizionata. Consulta la guida su come effettuare il ripristino.
La manetta non viene registrata correttamente
La posizione della manetta non si riflette nella risposta del gioco.
Ingranaggio della manetta spostato
Se il livello della manetta non corrisponde alla posizione della leva, un ingranaggio potrebbe essersi spostato e dovrà essere riposizionato; consulta la guida su come procedere.
Il joystick inizia a cigolare
Durante l'uso, il joystick potrebbe iniziare a emettere dei rumori
Necessita di pulizia
Se si presenta questo problema, smonta il dispositivo seguendo questa guida. Una volta smontato, pulisci accuratamente tutte le superfici della base del joystick con un panno pulito.
Applica lubrificante
Se il problema persiste dopo la pulizia, potrebbe essere necessario un lubrificante per ridurre il rumore. Per lubrificare, spruzza il punto di contatto con un lubrificante che non sciolga la plastica. Assicurati di non lasciare eccessi sul contatto o sulle parti circostanti. Lo spray al silicone è una soluzione lubrificante economica.
Il pulsante non fa clic
Il pulsante non registra il clic.
Pulsante disallineato
Dopo un uso intenso, i pulsanti del dispositivo potrebbero essersi spostati. Smonta il dispositivo seguendo la guida e assicurati che il pulsante sia posizionato correttamente. Consulta la nostra guida per assistenza sullo smontaggio.
Emanuel Canela
Membro da: 01/25/18
1.393 Reputazione
7 guide realizzate
USF Tampa, Team S7-G1, Passmore Spring 2018 Membro di USF Tampa, Team S7-G1, Passmore Spring 2018
USFT-PASSMORE-S18S7G1
4 Membri
84 guide realizzate
6 Commenti
Joystick - pitch control is reversed. Up is down and down is up. Help
Joe Zeigler - Rispondi Condividi
with P3dv5 , throttle failed
pamitch47 - Rispondi Condividi
How to turn Logitech joystick on and off please
David Paine - Rispondi Condividi
My problem is Its hard to lift up the plane
Arthur Dillon - Rispondi Condividi
the handle twist dosent work, but when i push forward and to left or right then the handle twist registers?
Hayden - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 5
Ultimi 7 giorni: 39
Ultimi 30 giorni: 187
Tutti i Tempi: 30,288
