Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
I tasti rimangono bloccati quando vengono premuti
I tasti sul controller sono difficili da premere o rimangono bloccati quando vengono premuti.
Residuo sul tasto
Se c'è sporcizia o residui sui tasti, questi potrebbero interferire con la capacità del tasto di muoversi correttamente. Per prima cosa, prova a rimuovere ogni residuo visibile con alcol isopropilico e un panno. Se il problema persiste, la causa potrebbe essere interna; dovresti quindi seguire questa guida per smontare il controller e pulire i tasti singolarmente.
Cuscinetto in gomma danneggiato
È possibile che il cuscinetto su cui poggiano i tasti sia danneggiato. Se lo è, dovrai aprire il controller e controllare il cuscinetto in gomma sotto i tasti. Se appaiono danneggiati, dovranno essere sostituiti.
Lo stick analogico è danneggiato/rotto
Lo stick analogico è fisicamente rotto e deve essere sostituito.
Sostituzione dello stick analogico
Se la gomma sulla cover joystick è strappata o se lo stick stesso è scheggiato, puoi sostituire l'intero alloggiamento dello stick analogico aprendo il controller. Con uno stick analogico di ricambio, questa è una riparazione relativamente semplice.
Il cavo è danneggiato o sfilacciato
Il cavo che collega il controller alla porta USB è visibilmente danneggiato
La copertura esterna del cavo è danneggiata
Se l'unico danno al cavo è l'esposizione dei fili interni codificati a colori, ma non è esposto alcun filo di rame e il controller è ancora funzionale, puoi proteggere il cavo da ulteriori danni avvolgendo l'area danneggiata con nastro isolante.
Il filo di rame è esposto
Se i fili di rame interni sono esposti o il cavo è tagliato a metà, dovrai saldare i fili per ricollegarli. Assicurati di far corrispondere i colori dei fili l'uno con l'altro durante la saldatura.
La porta USB non è funzionale
L'USB sul controller non è funzionale o è deformata al punto da non poter essere inserita
L'USB è deformata e non entra nella porta
Se l'USB è deformata, a seconda della gravità, è possibile piegarla per riportarla in forma con delle pinze. Tieni presente che tentare di inserire un'USB non sagomata correttamente in un computer potrebbe danneggiare seriamente la porta del computer. Se l'USB non può essere piegata abbastanza bene, prendi in considerazione la sostituzione dell'intera USB.
Sostituisci l'USB
Proprio come per la sostituzione del cavo, dovrai saldare un nuovo connettore USB sul cavo.
I tasti trigger non funzionano
I tasti trigger sembrano essere perfettamente a posto ma non funzionano
Cablaggio interno danneggiato
È possibile che il cavo che collega i trigger alla scheda logica principale del controller sia danneggiato. Ciò renderebbe il tasto apparentemente integro, ma di fatto incapace di trasmettere alcun dato. Per controllare e risolvere questo problema, segui questa guida.
La spia LED non si accende
Il LED non si accende quando il controller è collegato
Il controller non riceve alimentazione
Se il LED non si accende e il controller non viene riconosciuto dal computer, è probabile che il controller nel suo complesso non riceva alimentazione. Verifica che il controller sia collegato correttamente. Se il cavo non è danneggiato in alcun modo visibile e il controller viene riconosciuto dal computer, allora molto probabilmente è il LED stesso ad essere danneggiato.
Sostituisci la spia LED
Se il controller è funzionante ma il LED non si accende quando viene premuto il tasto mode, allora il LED deve essere sostituito. Ciò richiederà di smontare il controller, rimuovere il LED e saldare un nuovo LED da 2 mm al suo posto.
Fernando Montilla
Membro da: 01/20/15
336 Reputazione
0 guide realizzate
USF Tampa, Team 7-4, Remmell Winter 2015 Membro di USF Tampa, Team 7-4, Remmell Winter 2015
USFT-REMMELL-W15S7G4
4 Membri
36 guide realizzate
2 Commenti
السلك الخارجي انقطاع
Mostafa Nasser - Rispondi Condividi
The computer is not recognizing the usb cord of the GENERIC USB CONTROLLER
FAES_EDITS - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 25
Ultimi 30 giorni: 101
Tutti i Tempi: 6,224
