Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Volante allentato
Il volante gira da solo o non oppone resistenza alla sterzata.
Motore del volante
Modifica l'impostazione del force feedback nel gioco per cambiare la sensazione del volante. Se le impostazioni di gioco non cambiano, il motore potrebbe essere guasto e dovrà essere sostituito. Per farlo, segui la nostra guida alla sostituzione dei motori.
Clacson bloccato
Il clacson suona in continuazione o non funziona affatto.
Molla difettosa
Se il pulsante del clacson non risponde o si attiva casualmente, potrebbe esserci una molla difettosa nel pulsante o la molla potrebbe essere uscita dalla sua sede. Ciò significa che dovrai aprire il dispositivo e sostituire la molla.
Motori di vibrazione
Il volante ha smesso di vibrare.
Faulty Wiring
=== Cablaggio difettoso ==
Se il volante ha subito cadute o è in cattive condizioni, il cablaggio interno potrebbe essersi spostato. Potrebbe essere necessario aprire il dispositivo, ricollegare il cablaggio o sostituirlo completamente.
Pulsanti difettosi
I pulsanti non rispondono o rimangono bloccati quando premuti.
Buttons are Sticking
=== Pulsanti che si bloccano ==
Quando si utilizza il controller, i pulsanti rimangono premuti o potrebbero sembrare “molli”. Ciò potrebbe essere dovuto all'accumulo di sporcizia. Per risolvere il problema, è necessario pulire l'area attorno ai pulsanti; utilizzare alcol isopropilico tra le fessure funziona bene: prendi un cotton fioc e strofina il lato del pulsante, lascia filtrare un po' di liquido e lascia asciugare per un po'.
2 Commenti
Horn flashing light is blinking from the begining and playstation does not recognise the wheel and nor buttons work
Josemi Pachón - Rispondi Condividi
Y si tiene fuerza pero se queda fijo a un lado, El force feed.bAck?
Alvaro VITO - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 6
Ultimi 7 giorni: 27
Ultimi 30 giorni: 79
Tutti i Tempi: 3,872
