Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il disco non viene letto
Quando inserisci il disco e l'applicazione non si avvia.
Controlla il disco
Potrebbero esserci graffi o sporco sul disco. Per risolvere il problema, espelli il disco dal dispositivo. Usa un panno senza pelucchi e pulisci il lato argentato del disco.
Pulisci l'interno del dispositivo
Premi il pulsante "apri" o "espelli" per aprire il carrello del dispositivo. Quindi usa una bomboletta di aria compressa per soffiare sulla parte anteriore del carrello dell'unità. Usa un panno di cotone morbido per pulire le particelle rimanenti e asciugare il dispositivo.
Pulisci la lente del laser
Premi il pulsante "apri" o "espelli" per aprire il carrello del dispositivo. Quindi usa una bomboletta di aria compressa per soffiare sul carrello dell'unità. Dovrai acquistare un disco per la pulizia della lente laser. Inserisci il disco di pulizia nel carrello del disco e chiudi il dispositivo. Il disco dovrebbe caricarsi; a quel punto premi il pulsante "play" e il ciclo di pulizia si avvierà e dovrebbe richiedere alcuni minuti. A seconda della marca del disco di pulizia acquistato potresti avere opzioni diverse, quindi controlla la confezione per istruzioni più specifiche per quel disco. Ti avviserà quando avrà terminato la pulizia. Potrai quindi rimuovere il disco e utilizzare il dispositivo nel modo consueto.
Il disco non viene espulso dal dispositivo
Quando premi il pulsante di espulsione e il dispositivo non risponde.
Verifica se il disco è incastrato
Se senti un rumore di scatto o senti gli ingranaggi di espulsione in funzione, ma vedi che il disco non si muove all'interno, probabilmente è incastrato. Puoi tentare di aprire manualmente l'unità e rimuovere il disco, ma fai molta attenzione poiché ciò può causare la rottura degli ingranaggi che aprono e chiudono il carrello.
Sostituisci la cinghia di trasmissione del carrello del disco
Se il problema non può essere risolto, sostituisci la cinghia di trasmissione del carrello del disco.
Il carrello del disco si apre ma non rimane aperto
Dopo aver cliccato il pulsante di espulsione, il carrello si apre e si richiude immediatamente.
Controlla il pulsante di espulsione
Pruova a premere il pulsante di espulsione e attendi una risposta. Prova a tenere premuto il pulsante di espulsione e vedi se rimane aperto. Se il pulsante di espulsione sembra non funzionare correttamente, procedi con la soluzione successiva.
Sostituisci il pulsante di espulsione
Se il pulsante di espulsione non funziona, sostituisci il pulsante di espulsione.
La spia del masterizzatore DVD è bruciata
La spia di alimentazione non si accende o sfarfalla quando il dispositivo è acceso.
Sostituisci la luce LED del dispositivo
Se la luce LED è bruciata o non emette luce in modo costante, sostituisci la luce.
Il telaio è incrinato
L'involucro esterno del masterizzatore DVD appare incrinato o mancante.
Sostituisci il telaio
Se il telaio è incrinato, sostituisci il telaio.
Nick
Membro da: 03/22/15
37 Reputazione
0 guide realizzate
Baylor, Team 5-9, Williams Spring 2015 Membro di Baylor, Team 5-9, Williams Spring 2015
BU-WILLIAMS-S15S5G9
3 Membri
60 guide realizzate
1 Commento
Hi
how to change Optic Lenz
تهران شاپ - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 11
Ultimi 30 giorni: 71
Tutti i Tempi: 988
