Salta al contenuto principale
Il Linksys WRT54GS v2 non si accende
Il router non si avvia.
Alimentatore
Verifica che l'alimentatore sia collegato correttamente al router e a una presa elettrica funzionante. Verifica inoltre che l'alimentatore non sia difettoso. Puoi farlo testando l'alimentatore su un altro router o un dispositivo simile che utilizzi lo stesso alimentatore. Se è danneggiato, procurati un nuovo alimentatore con un'uscita minima di 12V 0,5A.
Connettore di alimentazione
Se l'alimentatore funziona, allora il connettore di alimentazione sul router è difettoso. Se hai dimestichezza con le saldature, segui questa guida per sostituire il connettore di alimentazione cilindrico. Se non vuoi eseguire saldature, segui invece questa guida per sostituire l'intera scheda madre.
Problemi di segnale wireless
I dispositivi connessi hanno un segnale wireless debole o assente.
Distanza dal router
La distanza massima specificata per i router Wireless-G è di 100 metri. Il segnale wireless si indebolisce man mano che i dispositivi si allontanano. Il segnale sarà inoltre più debole se deve attraversare pareti. Riduci la distanza e il numero di pareti tra il router e i dispositivi per migliorare il segnale.
Antenne danneggiate
Se le antenne sul retro sono danneggiate, devi sostituirle. Il numero di modello per le antenne è HGA7T. Segui queste istruzioni per sostituirle.
Porte dell'antenna danneggiate
Se le porte dell'antenna sul router stesso sono difettose, devi sostituire le porte dell'antenna o l'intera scheda madre. Se hai dimestichezza con le saldature, segui questa guida per sostituirle. Se non vuoi eseguire saldature, segui queste istruzioni per sostituire l'intera scheda madre.
Problemi di connettività internet
I dispositivi sono connessi al router, ma non c'è connettività internet.
Cavo Ethernet difettoso
Verifica che ci sia un cavo Ethernet CAT5 o superiore funzionante collegato alla porta internet sul retro. Procurati un nuovo cavo Ethernet se quello attuale è danneggiato.
Nessuna connessione internet locale
Verifica che ci sia una connessione internet valida nell'edificio in cui viene utilizzato il router. Contatta il tuo fornitore di servizi internet se c'è un problema con la connessione internet dell'edificio.
Alex Do
Membro da: 10/12/11
51 Reputazione
Una guida realizzata
Cal Poly, Team 3-4, Regan Fall 2011 Membro di Cal Poly, Team 3-4, Regan Fall 2011
CPSU-REGAN-F11S3G4
4 Membri
72 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 5
Ultimi 30 giorni: 33
Tutti i Tempi: 3,690
