Salta al contenuto principale
Configurazione impossibile
Hai problemi con la configurazione?
Controlla l’indirizzo IP
Il Linksys WAP non viene fornito con l’indirizzo IP standard. Per controllare quale indirizzo sta fornendo:
1. Vai nel Pannello di controllo.
2. Fai clic su Connessioni di rete.
3. Fai clic con il tasto destro sulla connessione che stai usando per connetterti al router, cablata o wireless.
4. Fai clic su Stato e vai alla scheda Supporto.
5. Controlla l’indirizzo IP e il gateway predefinito. Il gateway predefinito ti indicherà esattamente qual è l’indirizzo IP del tuo router.
Verifica se il tuo computer sta comunicando
Per vedere se il tuo computer sta effettivamente comunicando con il router, assicurati prima di conoscere l’indirizzo IP corretto (vedi la sezione immediatamente precedente). Una volta ottenuto, avvia la finestra del prompt dei comandi. Per la maggior parte dei computer, puoi fare clic su Start, fare clic su Esegui e digitare "cmd". Nella finestra del prompt dei comandi, digita "ping [indirizzo IP del router]". Ad esempio,
>>ping 192.168.1.1
dovrebbe darti un risultato simile al seguente:
Pinging 192.168.1.1 con 32 byte di dati:
Risposta da 192.168.1.1: byte=32 durata<1ms TTL=255
Se ottieni qualcosa di simile a questo:
Richiesta scaduta.
Richiesta scaduta.
Richiesta scaduta.
Richiesta scaduta.
il tuo router non sta trasmettendo.
Il mio router non trasmette
Non ricevi segnale?
Controlla la spina
Potrebbe essere semplicemente che ti sei dimenticato di collegare il router o di accendere la ciabatta. Per verificare, controlla le luci lampeggianti sulla parte anteriore del router. Se nessuna di esse è accesa o lampeggiante, potresti non avere alimentazione.
Cavo difettoso
Se non hai luci accese nonostante tutto sia collegato e acceso, il cavo di alimentazione potrebbe avere un problema e dovrai sostituirlo.
Porta di rete difettosa
Controlla se c’è del gioco nella porta di rete che si trova sul pannello posteriore del router. Ispeziona visivamente per vedere se ci sono pin rotti o se la porta sembra danneggiata. Se la porta è danneggiata, prendi in considerazione l’installazione di una nuova porta di rete.
Nessun segnale in uscita
Se sei certo che il router sia alimentato ma non sta trasmettendo, prova a prendere una graffetta e a premere il minuscolo pulsante di "reset" sul pannello posteriore del router. Se questo non risolve il problema, potresti dover riconfigurare le impostazioni sul tuo computer.
Surriscaldamento/Funzionamento lento
Si scalda troppo o riscontri un notevole calo della velocità di connessione?
Posizione, posizione, posizione
Assicurati che il tuo router sia in una zona ben ventilata e che non ci sia nulla di molto vicino alla sua parte superiore o inferiore. Se il problema di surriscaldamento persiste, potresti doverlo posizionare vicino a un ventilatore.
Polveroso!
Prova a soffiare via la polvere dalla scheda del router. Dovrai aprire l’involucro e usare aria compressa per rimuovere la polvere dal circuito stampato.
Non funziona proprio!
Le soluzioni precedenti non hanno funzionato per te?
Controlla le interferenze
Assicurati di non essere vicino a microonde o dispositivi wireless. Questi dispositivi potrebbero funzionare vicino alla stessa frequenza del WAP11 e trovarsi nelle vicinanze potrebbe causare interferenze indesiderate.
Hai il software più recente?
Per assicurarti di avere il software di supporto più recente, controlla qui.
Cambia l’antenna
Per aumentare la portata di trasmissione, potresti voler cambiare l’antenna.
Controlla se ci sono danni fisici/da acqua
Se il dispositivo è stato esposto a danni fisici o danneggiato dall’acqua o da qualsiasi altro liquido, prendi in considerazione l’installazione di una nuova scheda madre.
Non funziona ancora?
Questi consigli sono stati totalmente inutili?
Visita la pagina delle domande di iFixit per vedere se qualcun altro online può aiutarti!
Ryan Palo
Membro da: 10/12/11
9 Reputazione
0 guide realizzate
Cal Poly, Team 3-17, Regan Fall 2011 Membro di Cal Poly, Team 3-17, Regan Fall 2011
CPSU-REGAN-F11S3G17
5 Membri
48 guide realizzate
1 Commento
Still need a picture of some kind for the Troubleshooting Page. I am thinking that we could probably just re-use the device main picture. Yes?
Ryan Palo - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 1
Ultimi 30 giorni: 23
Tutti i Tempi: 1,215
