Salta al contenuto principale
Linksys WAP54G Wireless Router Troubleshooting
Il router funziona, ma non riesco a connettermi a Internet
Spie LED
La luce spia rossa è accesa?
  • Se la luce spia rossa è fissa, significa che il router funziona correttamente.
La luce spia arancione è accesa?
  • Quando la luce arancione è accesa, indica che un dispositivo è collegato al router tramite il cavo ethernet sul retro.
  • Se la luce arancione non è accesa, ma c'è qualcosa collegato sul retro, prova a scollegare il router, attendi 30 secondi e ricollegalo.
La luce spia verde è accesa?
  • La luce spia verde di attività si accende quando l'access point è pronto per l'uso wireless. Lampeggia quando l'access point sta trasmettendo o ricevendo dati in modalità wireless.
Non ci sono luci spia accese:
  • Se le spie LED non si accendono, ma il dispositivo funziona chiaramente, potrebbe essere necessario sostituire le luci spia. Per farlo, consulta la nostra guida di riparazione su come sostituire le luci spia.
Spegnimento dei dispositivi
  • Scollega o spegni ogni dispositivo nel seguente ordine:
  1. Modem
  2. Router
  3. Qualsiasi computer che utilizza la rete
  • Ora collega o accendi tutti i dispositivi, iniziando dal computer, poi il router e infine il modem.
Impostazioni router/wireless
Segui questi passaggi per modificare le impostazioni del router, come la password wireless e il canale.
  • Apri un browser web e digita il seguente indirizzo IP nella barra degli indirizzi - 192.168.1.245
  • Quando richiesto, inserisci il nome utente e la password per il router. Se non ne hai impostata una, lascia vuoto il nome utente e usa “admin” come password.
  • Vai alla scheda relativa alle impostazioni che desideri modificare. Se il segnale sembra intermittente, prova a cambiare il canale. Assicurati di eseguire l'aggiornamento del router prima di chiudere il browser web.
Il router sembra non funzionare affatto
Il router si accende quando lo colleghi?
Puoi verificarlo controllando se una delle luci spia si accende.
Se ritieni che non sia acceso, ma le luci spia sono spente, consulta la nostra guida su come sostituire le luci spia.
Il router è stato esposto all'acqua?
Per prima cosa, prova a mettere il router in un sacchetto di riso per 24 ore.
Se questo non risolve il problema, consulta la nostra guida di riparazione su come riparare un router danneggiato dall'acqua.
L'intensità del segnale wireless è molto scarsa
Posizione del router
Prova a spostare il router in un'altra posizione.
  • A volte, quando il router si trova vicino a oggetti metallici o altri oggetti che emettono un qualche tipo di segnale, si creano interferenze. Ad esempio, una TV o un supporto metallico potrebbero interferire con il segnale. Assicurati che il router sia ad almeno 90 cm di distanza da dispositivi che potrebbero influire sul segnale.
  • Assicurati che il router si trovi sullo stesso piano dei computer che lo utilizzano.
Antenne del router
Prova a regolare la direzione delle antenne.
  • Prova alcune configurazioni diverse, controllando se il segnale migliora a ogni modifica.
Per una risoluzione dei problemi più approfondita, consulta la Guida utente dell'Access Point Linksys Wireless-G
Nick
Membro da: 10/04/11
12 Reputazione
0 guide realizzate
Cal Poly, Team 21-21, Maness Fall 2011 Membro di Cal Poly, Team 21-21, Maness Fall 2011
CPSU-MANESS-F11S21G21
5 Membri
72 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 7
Ultimi 30 giorni: 30
Tutti i Tempi: 17,126
