Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
La connessione continua a cadere o a riconnettersi
Se i tuoi dispositivi continuano a connettersi e disconnettersi nonostante tu abbia una discreta potenza del segnale, potresti avere uno dei seguenti problemi sottostanti.
Interferenza del segnale
L'interferenza del segnale può essere causata da molti fattori. La fonte più comune sono altri segnali wireless provenienti da router vicini o da telefoni (meno probabile oggigiorno).
Per ottenere connessioni wireless migliori, potrebbe essere necessario modificare il canale su cui trasmette il router. Il più delle volte è impostato su "Auto", ma potresti dover trovare un singolo canale che funzioni meglio. Puoi modificare le impostazioni del router tramite la pagina del dispositivo. Puoi accedervi sia tramite connessione diretta che wireless. Devi solo digitare l'indirizzo IP del router. Questo può essere trovato cercando l'indirizzo IP dello specifico router in un motore di ricerca come Google.
È inoltre consigliabile impostare nomi di rete e password diversi per il router.
Uno strumento di analisi della rete wireless
Puoi provare a utilizzare uno strumento di analisi della rete wireless per aiutarti a identificare su quali canali si trovano i router dei vicini. Questi possono essere acquistati presso i principali negozi di elettronica. Una volta ottenute queste informazioni, puoi impostare le impostazioni del router su canali diversi.
È meglio non utilizzare lo stesso canale dei vicini.
Nessuna connessione wireless visualizzata
Se non viene visualizzata alcuna connessione wireless dal router sul tuo dispositivo o sui tuoi dispositivi, controlla i seguenti elementi sul router. Inoltre, assicurati che il Wi-Fi del dispositivo che stai cercando di connettere sia attivo. Consulta il manuale utente del dispositivo per ulteriori istruzioni.
Pulsante Wi-Fi difettoso
C'è un pulsante sul router che accende e spegne il Wi-Fi. Se la spia del pulsante Wi-Fi non è accesa, premi semplicemente il pulsante e la connessione wireless dovrebbe riattivarsi. Verifica che la connessione sia stata ripristinata. Se il pulsante manca o sembra spostato, utilizza il manuale utente del router per verificarne la funzionalità.
Assicurati che il router sia collegato all'alimentazione e che tutte le spie siano accese in modo fisso, tranne la spia wireless che potrebbe lampeggiare a causa della connettività. Se nessuna spia è accesa, consulta i passaggi relativi all'alimentazione.
Nessuna rete wireless
Se continui a non avere una connessione wireless, potresti aver disattivato la trasmissione wireless nelle impostazioni del router o aver disattivato completamente il wireless. Se hai bisogno di accedere alle impostazioni del router, consulta la sezione sopra "accedere alle impostazioni del router".
Antenne esterne difettose/rotte
Se le antenne esterne non sembrano fare alcuna differenza o se le hai danneggiate in qualche modo, potrebbe essere necessario sostituirle. Puoi farlo seguendo la guida alla sostituzione delle antenne esterne.
Porta per antenna esterna difettosa
Se la porta dell'antenna esterna è danneggiata, puoi seguire la guida alla sostituzione dell'antenna.
Nessuna alimentazione
Se il dispositivo non si accende, potresti avere uno o più dei seguenti problemi.
Controlla che l'alimentatore (connessione CC) sia collegato sia al router che alla presa a muro.
Interruttore di alimentazione difettoso
Controlla il pulsante di accensione sul router e assicurati che sia in posizione di accensione. Se l'interruttore manca o è stato danneggiato, potrebbe essere necessario sostituirlo.
Presa multipla difettosa
Se stai utilizzando una presa multipla, assicurati che non sia scattata e che sia accesa.
Presa a muro difettosa
Verifica che la presa a muro sia alimentata, poiché alcune prese vengono spente da un interruttore a parete o la presa stessa potrebbe dover essere sostituita.
Porta USB non reattiva
Se stai utilizzando un dispositivo USB ma questo non appare sulla rete, il dispositivo potrebbe essere incompatibile con il router, i contatti potrebbero essere sporchi o la porta USB potrebbe essere danneggiata.
Dispositivo incompatibile
Se stai cercando di utilizzare un dispositivo USB e questo non viene visualizzato, assicurati che il dispositivo sia supportato dal router. Inoltre, verifica di utilizzare la porta corretta. Una è USB 3.0 (blu) e l'altra è 2.0. L'USB 3.0 è retrocompatibile, ma alcuni dispositivi esterni 3.0 potrebbero non funzionare nella porta 2.0.
Contatti difettosi/sporchi
Se necessario, pulisci polvere o sporcizia che potrebbero essersi accumulate nelle porte utilizzando aria compressa.
Se non hai ancora avuto successo, potresti provare a pulire i contatti utilizzando alcol isopropilico. Si consiglia di utilizzare alcol isopropilico al 70% (o superiore). Applica una piccola quantità su un cotton fioc e strofina avanti e indietro sui contatti (lascia asciugare).
Porta USB danneggiata
Se la porta USB è rotta, potresti volerla sostituire utilizzando la guida alla sostituzione USB.
Henry Cates
Membro da: 10/01/16
219 Reputazione
Una guida realizzata
USF Tampa, Team 9-1, Lacy Fall 2016 Membro di USF Tampa, Team 9-1, Lacy Fall 2016
USFT-LACY-F16S9G1
4 Membri
60 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 13
Ultimi 30 giorni: 41
Tutti i Tempi: 3,518
