Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Perché la videocamera non si accende?
Batteria difettosa
La batteria non alimenta il dispositivo? Un sintomo di una batteria difettosa è il fatto che la videocamera non si accende. Assicurati che la batteria sia completamente carica. Solitamente questo è il motivo per cui la videocamera non si accende. Se la batteria è completamente carica e la videocamera non si accende, verifica che sia installata la batteria corretta. Controlla inoltre la batteria con un tester per batterie. Questo determinerà se la batteria è scarica o meno.
Caricabatterie difettoso
Se la batteria corretta è installata o la batteria funziona e la videocamera continua a non accendersi, allora il caricabatterie potrebbe essere la causa del malfunzionamento della videocamera. Un sintomo di questo è che la videocamera, quando è collegata, non si accende. Il caricabatterie potrebbe avere un cavo malfunzionante. Controlla se ci sono lacerazioni nel filo. A volte ci sono strappi in corrispondenza della spina. Se questo è il caso, sarà necessario un nuovo caricabatterie.
Batteria non compatibile
Se la batteria è stata sostituita di recente, questo potrebbe essere il problema. Un sintomo di una batteria non compatibile è quando l'utente inserisce la batteria e la videocamera non si accende. Assicurati di avere la batteria corretta. Ogni videocamera è diversa e potrebbe richiedere un tipo specifico di batteria per funzionare correttamente.
Batteria non installata
I sintomi includono il mancato avvio del dispositivo. Controlla se all'interno è presente una batteria.
Il tasto freccia non funziona
Nessuna resistenza quando si preme il tasto
A volte il tasto freccia è la causa di una videocamera non funzionante. Con il passare del tempo, il fragile interruttore potrebbe iniziare a usurarsi. Se il tasto freccia non funziona, spesso il colpevole è un interruttore rotto. Sarà necessario rimuovere il tasto freccia utilizzando gli strumenti appropriati.
L'interruttore è incrinato o rotto
Controlla l'interruttore per vedere se ci sono crepe o se è rotto. Se è così, potrebbe essere necessario un interruttore sostitutivo.
La tracolla è rotta
Sostituisci la tracolla usando strumenti semplici.
Alexandra McMurray
Membro da: 01/20/16
355 Reputazione
3 guide realizzate
USF Tampa, Team 10-2, Remmell Spring 2016 Membro di USF Tampa, Team 10-2, Remmell Spring 2016
USFT-REMMELL-S16S10G2
3 Membri
36 guide realizzate
1 Commento
Camera turns on and off but once memory card is inserted it does not turn on. What is wrong with it? Is it a lemon.
dmatzker - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 7
Ultimi 30 giorni: 42
Tutti i Tempi: 735
