Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
La Lifeprint non si connette al Bluetooth.
La tua Lifeprint non sta stabilendo una connessione wireless al tuo telefono tramite Bluetooth.
Problemi di connettività Bluetooth del telefono
Se la Lifeprint 3x4.5 non appare tra le connessioni Bluetooth disponibili nelle impostazioni del tuo telefono, prova prima a spegnere e riaccendere il Bluetooth. Se ciò non risolve il problema, prova a riavviare il tuo smartphone/dispositivo smart e poi tenta di connetterti al Bluetooth.
Riconnessione della stampante
Potrebbe essere necessario riavviare la tua Lifeprint 3x4.5. Per riavviare il dispositivo, tieni premuto il pulsante di accensione finché la luce non si spegne, dopodiché attendi 15 secondi prima di riaccendere il dispositivo.
Elimina l'app e scarica la versione aggiornata
Se le istruzioni di cui sopra per il tuo smartphone/dispositivo non risolvono il problema, potrebbe esserci un problema con l'app che stai utilizzando per stampare dal telefono. Prova a rimuovere e reinstallare la versione più recente dell'app Lifeprint compatibile con la Lifeprint 3x4.5.
La Lifeprint non si accende.
La luce verde non appare sul lato della stampante quando viene premuto il pulsante di accensione sulla stampante.
Il dispositivo necessita di ricarica
La batteria del dispositivo potrebbe essere scarica e il problema potrebbe risolversi caricandola. Per caricare, usa il caricabatterie USB fornito dal produttore. Collega il cavo di ricarica in dotazione con la Lifeprint 3x4.5. Dopodiché, la luce di ricarica verde o rossa dovrebbe apparire sul lato del dispositivo.
Cavo di ricarica difettoso
Se il cavo originale non ha caricato il dispositivo, potrebbe esserci un problema con il cavo. Prova a utilizzare un cavo di ricarica simile. Se non funziona, utilizza la seguente guida.
Batteria difettosa
Un altro motivo per cui il dispositivo potrebbe non accendersi è che la batteria è difettosa o scarica. Per sostituire la batteria, fai scorrere i due pezzi esterni l'uno lontano dall'altro e separali per aprire la Lifeprint. Utilizza questa guida per la sostituzione della batteria.
Carta inceppata nella tua Lifeprint
Un foglio di carta fotografica potrebbe essere inceppato. Questo si riconosce facilmente quando un foglio di carta fotografica rimane bloccato o non esce durante la stampa.
Rimuovi o riposiziona la carta fotografica
La carta all'interno della stampante può spostarsi e potrebbe dover essere riposizionata prima della stampa. Per farlo, rimuovi tutta la carta dalla stampante facendo scorrere e rimuovendo i due pezzi esterni principali della Lifeprint. Assicurati che la carta fotografica sia allineata correttamente rivolta verso il basso all'interno dello scomparto della carta nella stampante. Per rimuovere il coperchio superiore, utilizza questa guida.
Carta piegata o stropicciata
Se la carta nella stampante è piegata, stropicciata o comunque difettosa, potrebbe causare l'inceppamento della stampante durante la stampa. Si consiglia di scartare la carta difettosa e sostituirla con carta non difettosa per evitare il verificarsi di inceppamenti.
Rullo difettoso
L'inceppamento potrebbe essere causato dal rullo che alimenta la carta attraverso la Lifeprint. In questo caso, il problema potrebbe essere risolto acquistando un nuovo rullo in gomma per la stampante tramite il sito web di Lifeprint o contattando il servizio clienti Lifeprint.
L'app Lifeprint non funziona con la tua Lifeprint
L'app utilizzata per connettersi alla Lifeprint non funziona.
Scarica l'applicazione corretta
È possibile che la tua app non sia aggiornata o che tu abbia selezionato un'app errata non compatibile con la tua Lifeprint. Assicurati che l'app sia stata creata per la tua versione di Lifeprint.
Abilita il Bluetooth e connettiti
Il Bluetooth deve essere attivato per comunicare con la stampante fotografica Lifeprint. Il Bluetooth si trova nelle impostazioni del tuo telefono e dovresti assicurarti che sia attivato. Dopodiché, la Lifeprint dovrebbe essere elencata tra i dispositivi opzionali a cui connettersi.
Prova a connetterti alla Lifeprint utilizzando un altro telefono
Per assicurarti che non ci sia un problema con la Lifeprint, prova a connetterti alla Lifeprint utilizzando il telefono di qualcun altro.
La mia foto viene stampata in modo errato
Le stampe fotografiche mostrano errori evidenti nel colore, luminosità, tonalità o allineamento.
Riavvio della Lifeprint
Per assicurarti che una foto stampata in modo errato non sia causata da un problema software, prova a spegnere la Lifeprint e a riaccenderla.
Problema di riscaldamento del dispositivo di dissipazione (stampa)
Questo problema potrebbe anche essere causato dal dispositivo di dissipazione del calore che utilizza il calore per imprimere l'immagine sulla carta della stampante. È possibile contattare Lifeprint tramite la loro pagina del servizio clienti per acquistare un nuovo dispositivo di dissipazione del calore.
Jacqueline Broderick
Membro da: 11/05/19
356 Reputazione
3 guide realizzate
25 Commenti
Pictures stay queue.
evelyn mejias - Rispondi Condividi
Life print printing out picture too dark.
gabby black - Rispondi Condividi
I can’t get my print number back to one it’s on 14 it keeps adding how do I do this how do I delete that to go to one photo only and how do I get to print it I can’t figure that out either
mhoover111 - Rispondi Condividi
Is the blue card supposed to come out before each pic is printed? I think its strange to have to take the printer apart to put it back in after each print…
egurlusky@yahoo.com - Rispondi Condividi
My life print has only been used a few times and now it's printing blurred lines down the middle. What should I be doing?
Madi Quinn - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 9
Ultimi 30 giorni: 75
Tutti i Tempi: 17,158
