Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
La stampante non si accende
Batteria difettosa
Se la stampante non si accende affatto, la causa è molto probabilmente una batteria scarica. Segui la nostra guida per testare e sostituire la batteria.
Porta di ricarica difettosa
La porta di ricarica o il cavo potrebbero essere rotti se la stampante non si carica o non si accende completamente. Assicurati che il caricabatterie funzioni provandolo con un altro dispositivo.
Scheda madre guasta
Se la stampante non si accende o non funziona correttamente, la scheda madre potrebbe essere danneggiata o rotta. In questo caso il dispositivo è effettivamente guasto ed è necessaria la sostituzione dell'intero dispositivo.
La stampante non riesce a leggere la carta
Carta assente
Non c'è carta nel vassoio. Assicurati che la carta fotografica Zink sia nel vano appropriato e inserita correttamente. Quindi prova a stampare di nuovo.
Carta inserita in modo errato
Assicurati che tutta la carta fotografica nel vassoio sia dello stesso tipo e formato. Non caricare mai tipi diversi di carta mista e assicurati di allineare correttamente i bordi della carta fotografica.
Sensore carta rotto
Pulisci il sensore della carta fotografica con un panno senza pelucchi. Se il problema persiste, utilizza la seguente guida.
Carta inceppata nella stampante
La carta speciale utilizzata per realizzare le foto potrebbe incastrarsi e rovinare la foto.
Rullo rotto
Se il rullo sembra non funzionare, dovresti pulirlo con un panno senza pelucchi. Assicurati che il rullo sia in grado di girare liberamente e correttamente.
Carta non corretta
Quando ricarichi la stampante, assicurati di utilizzare la carta specifica per LifePrint 2x3. La carta corretta è la pellicola adesiva Zero Ink LifePrint 2x3.
Carta stropicciata
Quando ricarichi la stampante, assicurati che la carta non sia danneggiata o piegata. Se lo è, dovrai utilizzare un nuovo foglio.
La stampante non riesce a connettersi al Bluetooth
Antenna Bluetooth rotta
Se l'antenna Bluetooth sembra rotta (ad un'angolazione strana o completamente staccata), segui la guida sulla riparazione dell'antenna Bluetooth.
Bluetooth del telefono spento
Se il dispositivo non si connette tramite Bluetooth al tuo telefono, assicurati che il Bluetooth sia attivato nelle impostazioni del telefono.
Non aggiornato
Se si verificano errori persistenti nella connessione tra la stampante LifePrint 2x3 e il tuo telefono, assicurati di verificare se la stampante è aggiornata ed è compatibile con il tuo telefono.
Immagini distorte
Testina di stampa disallineata
Se le immagini escono distorte o la carta viene stampata stropicciata, assicurati di controllare che la testina di stampa sia allineata correttamente all'interno del dispositivo.
Detriti all'interno della stampante
Se le immagini vengono stampate con detriti secchi che le distorcono, apri la stampante e puliscila con un panno asciutto.
Carta contaminata
Se la carta viene stampata distorta o con varie zone di saturazione o colori non uniformi, assicurati che la carta che stai utilizzando sia stata conservata in un ambiente asciutto e non esposta a troppa luce all'interno della confezione.
Calli Brown
Membro da: 09/24/19
172 Reputazione
Una guida realizzata
19 Commenti
The queue on my lifeprint is not updating after it prints something. So every time you turn it on, another one of the same picture prints. If you try to print something else, it just gets added to the queue and it does not print. How can you fix this?
Alice Shah - Rispondi Condividi
I have the same problem, any help on this?
Karina Paredes - Rispondi Condividi
How do you delete pictures in queue?
Printer keeps printing the same picture. And I have to turn printer off and on to print another photo.
Joan Snapp - Rispondi Condividi
Same issue here, although 3 years later. Any answers how to delete photos from the queue? I don’t want to print all that is in there.
Irene - Rispondi Condividi
Slide the picture to left and a delete button shows up.
Hierophant Paranormal - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 7
Ultimi 7 giorni: 11
Ultimi 30 giorni: 61
Tutti i Tempi: 8,005
