Salta al contenuto principale
Stampa di pagine vuote
La stampante stampa ed emette dei suoni, ma stampa pagine vuote.
Cartucce d'inchiostro vuote
Controlla i livelli delle cartucce d'inchiostro per vedere se sono vuote. Sostituisci le cartucce d'inchiostro vuote con delle nuove.
Problemi della testina di stampa
La testina di stampa è il contenitore che ospita le cartucce d'inchiostro. Verifica che le cartucce d'inchiostro siano allineate con la testina di stampa. Se la testina di stampa è sporca, puliscila.
Sostituzione cartucce d'inchiostro Lexmark Intuition S505
Inceppamenti carta
Mentre la stampante tenta di stampare, la carta si inceppa e la stampa non riesce. La carta si stropiccia e deve essere rimossa.
Carta inceppata nel vassoio della carta
Solleva l'unità scanner per vedere dove la carta è inceppata. Afferra saldamente la carta e tirala con attenzione fuori dal vassoio della carta. Fai attenzione a non strappare la carta mentre la rimuovi.
Carta inceppata nell'unità duplex
Rimuovi l'unità duplex premendo il pulsante superiore con il pollice ed estraendo l'unità mentre il pulsante è premuto. Metti da parte l'unità e controlla se c'è carta inceppata. Afferra saldamente la carta e tirala delicatamente fuori senza strapparla o romperla. Reinserisci l'unità duplex.
Carta inceppata nei rulli
Solleva l'unità scanner per vedere dove la carta è inceppata. Afferra saldamente la carta e tirala fuori con attenzione senza strapparla o romperla. Se c'è un blocco di carta incastrato tra i rulli, usa le pinzette per rimuoverlo con cautela.
Come rimuovere un inceppamento carta nella Lexmark Intuition S505
Problemi wireless
Il computer non si connette alla stampante o non riesce a trovarla.
Attivazione e disattivazione della connessione wireless
Disattiva e riattiva la connessione wireless sul tuo computer. Questa operazione può talvolta aggiornare la connettività del tuo computer con un dispositivo.
Disattivazione della modalità demo
Controlla se la modalità demo è attiva. In tal caso, disattiva la modalità demo utilizzando il pannello di controllo della stampante. Seleziona Impostazioni, Configurazione e quindi Modalità demo. Disattiva la Modalità demo e premi salva.
Assicurati che stampante e computer siano collegati alla stessa rete
Verifica che il computer sia connesso a Internet aprendo un browser web. Quindi controlla che la tua connessione Internet sia la stessa rete a cui è collegata la stampante.
Avvicina il computer e/o la stampante al router wireless
La portata della tua rete wireless può variare in base a molti fattori. Se il computer e/o la stampante sono più vicini al router, la connessione sarà più forte.
Repairing Lexmark Intuition S505 Wireless Connection
Problemi di copia e scansione
La stampante non copia e/o scansiona documenti, oppure riscontra problemi nel farlo.
La fotocopiatrice o lo scanner non rispondono
Verifica che il computer sia collegato alla stampante. Assicurati inoltre di aver selezionato la stampante (Lexmark Intuition S505) come dispositivo di stampa. Se il problema persiste, rimuovi e reinstalla il software.
Scarsa qualità dell'immagine
Assicurati che il vetro dello scanner sia pulito. Utilizza una versione più pulita del documento originale. Assicurati che il documento sia posizionato correttamente in piano sul vetro.
Repairing Lexmark Intuition S505 Copy and Scanning
La stampante non si accende
La stampante non si accende quando viene premuto il pulsante di accensione.
Collega il cavo di alimentazione
Assicurati che la spina sia inserita saldamente nella presa elettrica e che l'altra estremità sia inserita saldamente nell'adattatore della stampante. Vedi la pagina Lexmark Intuition S505 Power Cable Replacement e la pagina Lexmark Intuition S505 Adapter Replacement per i dettagli.
Raymond
Membro da: 01/15/13
51 Reputazione
2 guide realizzate
Cal Poly, Team 18-38, Regan Winter 2013 Membro di Cal Poly, Team 18-38, Regan Winter 2013
CPSU-REGAN-W13S18G38
4 Membri
48 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 11
Ultimi 30 giorni: 54
Tutti i Tempi: 6,195
