Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il Lexibook Junior Tablet non si accende
Premendo il pulsante di accensione il dispositivo non si accende, indipendentemente dalla durata della ricarica.
Pulsante di accensione difettoso
Il pulsante di accensione potrebbe essere rimasto premuto in modo permanente, rotto o presentare problemi elettronici interni. Prova a premere con decisione e ripetutamente il pulsante di accensione per sbloccarlo se è incastrato.
Caricabatterie danneggiato
Assicurati che i poli che si inseriscono nella presa siano dritti e si adattino facilmente. Se i poli non sono dritti, scollega il caricabatterie da ogni dispositivo elettronico e dalla presa, quindi, indossando guanti di gomma, raddrizzali. Se ancora non funziona, controlla che il cavo di ricarica non sia danneggiato, ad esempio se sono visibili sfilacciature o fili interni. Se è danneggiato, potrebbe essere necessario un nuovo caricabatterie.
Porta di ricarica sul tablet rotta
Controlla se la porta di ricarica nel tablet è danneggiata o se il caricabatterie non entra correttamente. Puoi sostituire la porta di ricarica con questa guida.
Batteria da sostituire
Controlla se è presente corrosione sulla batteria. Se il tablet è vecchio, potrebbe essere necessaria una batteria sostitutiva. Puoi sostituire la porta di ricarica con questa guida.
Problemi ai circuiti interni
Cerca fili danneggiati nei circuiti interni. La corrosione sulla scheda madre potrebbe impedire l'accensione del tablet. In questo caso, restituiscilo al venditore.
Problemi audio
I jack cuffie o gli altoparlanti non funzionano o l'audio è di scarsa qualità.
Jack cuffie difettosi o danneggiati
Se non viene riprodotto alcun audio utilizzando cuffie funzionanti, uno o entrambi i jack cuffie potrebbero essere danneggiati o scollegati e devono essere sostituiti. Puoi sostituire i jack cuffie con questa guida.
Altoparlante difettoso o danneggiato
Se gli altoparlanti non riproducono correttamente il suono, devono essere sostituiti. Puoi sostituire gli altoparlanti con questa guida.
Schermo in frantumi
Lo schermo è crepato o in frantumi a causa di un danno.
Schermo da sostituire
Gli schermi crepati, con pixel mancanti o danneggiati dovranno essere sostituiti.
Problemi della fotocamera
La fotocamera appare appannata o crepata internamente/esternamente.
Fotocamera da sostituire
Per risolvere problemi della fotocamera in cui l'immagine appare nera o non funziona, devi sostituire la fotocamera. Puoi sostituire l'altoparlante con questa guida.
Problemi software
Le applicazioni o il dispositivo non funzionano correttamente o mostrano una schermata vuota.
Software da riavviare
Se il software non funziona correttamente o mostra una schermata bianca all'accensione, prova a spegnere il dispositivo e a riaccenderlo. Se i problemi persistono, esegui un riavvio forzato tenendo premuti sia il pulsante home che il pulsante Volume su, quindi premi il pulsante di accensione. Poi rilascia i pulsanti e premi una volta ciascuno il pulsante di accensione, il pulsante Volume su e il tasto Volume giù. Se i problemi software persistono, restituisci il tablet al venditore.
Scheda madre da sostituire
I problemi software potrebbero derivare da problemi con la scheda madre nel caso in cui il ripristino non funzioni. Puoi sostituire la scheda madre con questa guida.
Rachel Klesius
Membro da: 09/19/16
645 Reputazione
6 guide realizzate
USF Tampa, Team 17-3, Blackwell Fall 2016 Membro di USF Tampa, Team 17-3, Blackwell Fall 2016
USFT-BLACKWELL-F16S17G3
4 Membri
72 guide realizzate
2 Commenti
I have purchased a lexibook junior for my son for Xmas when I try to turn it on all I get is a robot with a warning sign in it . The battery is fully charged wots wrong with it
Dawn Barrett - Rispondi Condividi
I purchased this product in Dec 2021 for our 4 year old grandson…no matter what we do it will not even turn on. We called customer service and they sent us another pad and same thing. I also noticed the warranty is only for 3 months so we are ensuring to request a refund prior to the 3 months. I caution anyone to do your research and I do not recommend this product at all.
roxanne l - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 2
Ultimi 30 giorni: 19
Tutti i Tempi: 2,735
