Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il tuo Levoit LVAC-200 ha una scarsa aspirazione e non raccoglie i detriti come dovrebbe? Usa questa guida per aiutarti a diagnosticare il problema.
Batteria difettosa
Se noti che l'aspirapolvere non si carica, controlla che la fonte di alimentazione funzioni correttamente.
  • Prova diverse fonti di alimentazione.
  • Ispeziona la porta di ricarica della batteria.
  • Se la batteria è vecchia, potrebbe essere necessario sostituirla.
Se la batteria deve essere sostituita, scollega e spegni l'aspirapolvere, quindi rimuovi con attenzione la vecchia batteria, inserisci quella nuova e infine testa l'aspirapolvere per assicurarti che funzioni.
Contenitore pieno
Ogni aspirapolvere permette di svuotare il contenitore; quando non lo svuoti, si verificano diversi problemi, tra cui una scarsa aspirazione.
  • Premi il pulsante di rilascio dell'aspirapolvere per staccare la testina di pulizia
  • Premi il pulsante di rilascio della spazzola a rullo
  • Fai scorrere il pannello laterale verso l'alto per aprirlo
  • Estrai con attenzione la spazzola a rullo
Una volta rimosso, svuota il contenitore e controlla che il filtro sia libero da eventuali ostruzioni.
Tubo/bocchetta ostruito
Il tubo di un aspirapolvere può ostruirsi facilmente per diversi fattori. Detriti come capelli, sporco e particelle più grandi possono accumularsi e bloccare il flusso d'aria.
  • Per prima cosa, spegni e scollega il dispositivo. Ispeziona il tubo per verificare la presenza di blocchi e pieghe, quindi staccalo per un accesso più semplice.
  • Usa una spazzola flessibile o un filo per rimuovere i detriti e, se necessario, risciacqua con acqua tiepida, assicurandoti che si asciughi prima di riattaccarlo.
  • Controlla gli accessori per eventuali ostruzioni e testa l'aspirapolvere dopo il rimontaggio.
  • La manutenzione regolare, come la pulizia dei filtri, può aiutare a prevenire future ostruzioni.
Se questi passaggi non funzionano, prova a sostituire il tubo.
Se non sei sicuro di quale parte sostituire, contattare l'assistenza clienti Levoit per un consiglio può essere utile.
Filtri sporchi
Sessioni di pulizia frequenti possono far riempire il filtro più velocemente, specialmente in case con animali domestici o un passaggio intenso, motivo per cui i filtri si sporcano.
  • Assicurati che l'aspirapolvere sia spento e scollegato. Apri l'aspirapolvere ed estrai con attenzione il filtro.
  • Esistono 2 tipi di filtri: lavabili e non lavabili.
    • Non lavabili - Picchiettalo delicatamente per rimuovere lo sporco o usa una spazzola morbida per pulirlo.
    • Lavabili - Risciacqualo sotto acqua tiepida finché non è pulito. Lascialo asciugare all'aria completamente per almeno 24 ore.
  • Controlla se il filtro presenta strappi o usura. Sostituiscilo se è danneggiato.
  • Una volta pulito e asciutto, riposiziona il filtro nell'aspirapolvere.
Se il filtro è vecchio o gravemente danneggiato, prendi in considerazione la sostituzione con uno nuovo.
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 17
Ultimi 7 giorni: 36
Ultimi 30 giorni: 113
Tutti i Tempi: 2,025
