Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
L'aria non esce fredda
Il dispositivo non raffredda l'area circostante.
Il filtro dell'aria necessita di pulizia
Controlla il filtro per vedere se deve essere cambiato a causa di problemi di pulizia; se non è pulito, potrebbe danneggiarsi. Dopo aver smontato l'alloggiamento, se noti che il filtro è sporco, consulta il manuale per le istruzioni di pulizia. Se continua a non funzionare, sostituisci il filtro.
I circuiti potrebbero essere sovraccarichi
Se attraverso un circuito passa troppa elettricità, ciò può impedire il flusso di corrente. Per evitare che ciò accada, prova a spostare alcuni dispositivi su una fonte di alimentazione diversa e scollega i dispositivi che consumano molta energia.
La spia non si accende
Le luci spia non rispondono.
Il cavo di alimentazione potrebbe essere danneggiato
Se noti che i LED sul pannello non funzionano correttamente, potrebbero esserci diverse ragioni. Controlla se è collegato correttamente o se è danneggiato.
Il dispositivo non è collegato
Controlla se il cavo di alimentazione è collegato o meno. Se è collegato e continua a non accendersi, verifica se le luci LED si sono fuse o se non funzionano correttamente e sostituiscile se necessario.
Aria con cattivo odore
Si nota un odore quando il dispositivo è in uso.
Filtro sporco
La causa più probabile di un odore è un filtro dell'aria che deve essere sostituito, operazione che può essere eseguita facilmente. Un purificatore d'aria di solito emette odore a causa di un filtro al carbone saturo, una luce UV difettosa o la crescita di muffe. Anche la produzione di ozono o il cablaggio danneggiato possono creare un odore percepibile. Puoi utilizzare la guida di riparazione del filtro per risolvere questo problema.
Guasto ai componenti elettrici
È possibile che i componenti elettrici all'interno del dispositivo si siano surriscaldati. Se il filtro è già stato cambiato e continua ad avere un cattivo odore, potrebbe trattarsi di un componente elettrico surriscaldato o di un filo del cablaggio che sta bruciando. Se un componente elettrico non funziona più, puoi utilizzare le guide online disponibili su iFixit per sostituire o riparare il particolare componente che sta causando il problema.
Impossibile connettersi all'app
Impossibile controllare il dispositivo dall'app.
Problemi di connettività di rete
Innanzitutto, assicurati di essere connesso a una rete Wi-Fi a 2,4 GHz. Inoltre, è consigliabile mantenere una buona distanza dal router, entro 45 metri. Se continua a non funzionare, ripristina il Wi-Fi del purificatore d'aria. Se il problema persiste, premi e tieni premuto il pulsante Wi-Fi per circa 10 secondi finché la luce spia del Wi-Fi non lampeggia rapidamente.
Aggiornamento dell'app/telefono richiesto
Se l'app non funziona, prova ad eseguire un aggiornamento, poiché a volte una versione obsoleta può impedire l'utilizzo del dispositivo. Assicurati inoltre che il tuo telefono sia aggiornato, poiché potrebbe non consentirti l'accesso all'app.
Il dispositivo non si accende
Il dispositivo non è in grado di funzionare.
Cavo danneggiato
Innanzitutto, assicurati di controllare che il cavo sia inserito e che la presa elettrica funzioni. Quindi osserva il cavo per vedere se ci sono danni visibili; se continua a non funzionare, prova a riattaccare la cover posteriore, poiché il filtro potrebbe bloccare la chiusura dello sportello e causare problemi se non montato correttamente.
I filtri potrebbero essere intasati
Un altro motivo per cui il dispositivo potrebbe non funzionare è l'intasamento dei filtri, un problema comune. Un flusso d'aria insufficiente, il surriscaldamento e un motore difettoso sono tutti motivi per cui il dispositivo potrebbe non funzionare.
Motore difettoso
Potrebbe esserci un motore difettoso nel dispositivo che impedisce l'accensione. Questo accade a causa dell'usura nel tempo. Puoi sostituire il motore seguendo un'ampia varietà di guide online.
Manutenzione impropria e irregolare
Il dispositivo potrebbe anche non accendersi a causa di una manutenzione impropria e irregolare.
4 Commenti
I am here because I could not find a motor repair manual. Please include details on how to access, repair the motor
notgiven - Rispondi Condividi
My device is not working since I cleaned the base unit with hot tap water. I only had it for about 3 weeks. Pls give me some advice.
PHILIP ING - Rispondi Condividi
My device is brand new and once in a power outage we used a generator and it went out after that and I can't turn it back on what do I do
Leslie Dupre - Rispondi Condividi
Somebody contributed A.I. generated slop. This is garbage.
tcouey - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 19
Ultimi 30 giorni: 69
Tutti i Tempi: 4,573
