Salta al contenuto principale
I tasti del manico non funzionano
“Qualunque cosa tu faccia, i tasti del manico della tua chitarra di Guitar Hero non funzionano”
Sostituisci il connettore del tasto
Se uno dei tasti del manico non funziona quando lo premi, rimuovi il tasto che non funziona e sostituisci o pulisci il connettore.
Tasti bloccati
Se il tasto è bloccato, rimuovi il tasto che non torna in posizione e puliscilo. Se non funziona, potrebbe essere necessario sostituire il tasto.
Per tutti i tasti
Se tutti i tasti non funzionano, controlla il collegamento del manico e il collegamento della batteria.
Il manico non funziona
“Qualunque cosa tu faccia, il collegamento del manico non funziona”
Tutti i tasti non funzionano
Controlla il collegamento tra il manico e il resto della chitarra. Se non riesce a stabilire una connessione, potrebbe essere necessario sostituire il sensore della chitarra situato alla base del manico.
Il manico non si collega alla chitarra
Se il manico sta correttamente stabilendo una connessione con la chitarra, assicurati che il controller funzioni/sia acceso.
La barra della pennata non funziona
“Qualunque cosa tu faccia, la barra della pennata non risponde”
La barra della pennata oscilla
Se la barra non torna in posizione dopo che l’hai colpita, sarà necessario sostituirla.
Il comando di pennata non viene rilevato quando lo eseguo
Se il gioco non rileva il comando quando penni, potrebbe esserci un problema di connessione all'interno della chitarra da riparare, o il componente potrebbe dover essere sostituito.
Il gioco non rileva la mia pennata
Se il gioco non riceve i tuoi comandi, la chitarra potrebbe non essere collegata alla console.
La leva del vibrato non funziona
“La leva del vibrato è allentata o non funziona nel gioco”
Collegamento della leva del vibrato allentato
Il cablaggio che collega la leva del vibrato alla scheda madre è allentato, rendendo la leva incostante; potrebbe essere necessario ricollegarlo o sostituirlo.
Leva del vibrato allentata
Se la leva del vibrato è allentata, potrebbe essere necessario stringerla o inserire uno spessore per aumentare la resistenza al suo movimento.
La leva del vibrato non funziona nel gioco
Il collegamento della leva del vibrato è difettoso e potrebbe dover essere riparato o sostituito, oppure la molla o la leva stessa necessitano di una riparazione o sostituzione.
La leva del vibrato si è staccata dalla chitarra
La colla a caldo è la soluzione migliore per riattaccare la leva del vibrato.
Batteria
“Qualunque cosa tu faccia, la chitarra non si accende”
Le batterie sono scariche?
Può sembrare banale, ma una o entrambe le batterie potrebbero essere scariche, quindi potrebbe essere necessario sostituirle.
Sostituzione della batteria
Se una parte del polo positivo o negativo del vano batteria è danneggiata o rotta, potrebbe essere necessario sostituirlo.
Chris
Membro da: 10/18/13
946 Reputazione
6 guide realizzate
1 Commento
When I used my gh controller, the game recognizes it as a regular Xbox controller. Green and Blue (RT and LT on the regular controller) are locked on in-game, pressing the Green button hits Orange (because green is A), and pressing the Orange button hits Red (i assume because it is LB in comparison to a controller.) I can’t figure out why my guitar is being recognized as a controller.
Will Janszen - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 16
Ultimi 30 giorni: 58
Tutti i Tempi: 10,212
