Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il portatile non si accende
Quando premi il pulsante di accensione non succede nulla
L'alimentatore è difettoso
Assicurati che l'alimentatore sia collegato a una presa elettrica e che la spia di ricarica sia accesa. Se la spia non è accesa, nonostante l'alimentatore sia collegato, allora l'alimentatore è difettoso. Valuta l'acquisto di un alimentatore sostitutivo.
Batteria difettosa
Un guasto alla batteria può essere un problema preoccupante, poiché può causare lo spegnimento improvviso del portatile o addirittura impedirne l'avvio quando non è collegato all'alimentazione. Se è arrivato il momento e la batteria è esausta, l'unica cosa da fare è sostituirla. Dovrai rimuoverla e controllarla per trovare il numero di modello. Acquista la tua nuova batteria dal produttore del portatile o presso terzi. L'opzione di terze parti potrebbe essere più economica, tuttavia, acquistare dal produttore del portatile può garantire la massima qualità. Se la batteria è difettosa, segui questa guida per sostituirla.
Schermo bloccato o non rispondente
Lo schermo non risponde
Sbloccare lo schermo
Dovrai riavviare il computer bloccato. Per farlo, premi e tieni premuto il pulsante di accensione finché il computer non si spegne. Una volta spento il computer, attendi qualche secondo, poi riaccendilo e lascialo avviare normalmente. Durante l'avvio, potresti vedere una schermata che ti chiede se vuoi avviare il computer in Modalità provvisoria o Avvia Windows normalmente. Scegli Avvia Windows normalmente e Windows dovrebbe avviarsi correttamente senza errori.
Connessione wireless debole
La connessione wireless cade frequentemente
Wi-Fi sovraccarico
Anche se hai una connessione veloce, troppi dispositivi elettronici possono sovraccaricare il Wi-Fi. Utilizzare due router può essere molto utile. Se non stai utilizzando tutti i dispositivi elettronici, scollegali dal Wi-Fi e la tua connessione dovrebbe migliorare.
Scheda/chip Wi-Fi guasto
Una scheda Wi-Fi è un componente hardware del computer che consente agli utenti di connettersi alle reti wireless. Può essere una scheda PCMCIA (Personal Computer Memory Card International Association) o una scheda di espansione interna installata in uno slot della scheda madre. Se hai una scheda Wi-Fi guasta, alcuni sintomi ti indicheranno che devi risolvere il problema per riportare il dispositivo in condizioni di funzionamento. Se la scheda Wi-Fi è guasta, potrebbe essere necessario sostituirla.
Nessun suono
Il suono continua ad andare e venire o non si sente affatto
L'impostazione audio è diretta alle cuffie
Questo accade solitamente quando le cuffie sono impostate come dispositivo audio predefinito. Dovrai impostare gli altoparlanti come predefiniti. Per eseguire questa operazione, segui le istruzioni riportate di seguito per impostare gli altoparlanti come predefiniti:
1. Vai su Start e fai clic su Pannello di controllo.
2. Fai clic su Audio, quindi si aprirà una nuova finestra.
3. Nella nuova finestra, fai clic sulla scheda "Riproduzione", fai clic con il tasto destro nella finestra e fai clic su Mostra dispositivi disabilitati.
4. Ora controlla se gli altoparlanti sono elencati lì, fai clic con il tasto destro su di essi e scegli Abilita.
5. Seleziona gli altoparlanti e fai clic su "Imposta come predefinito"
Altoparlanti difettosi
Se non proviene alcun suono dal dispositivo e hai aggiornato tutto il software, il volume non è disattivato, ecc., è ora di sostituire gli altoparlanti del portatile.
Miguel Duran
Membro da: 01/24/18
338 Reputazione
2 guide realizzate
Gateway, Team S1-G4, Johnson Spring 2018 Membro di Gateway, Team S1-G4, Johnson Spring 2018
GCC-JOHNSON-S18S1G4
2 Membri
72 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 7
Ultimi 30 giorni: 35
Tutti i Tempi: 1,417
