Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Gli altoparlanti non funzionano
Nessun audio indipendentemente dalle impostazioni del volume
È necessario modificare le impostazioni di riproduzione
Fai clic con il tasto destro sull'icona dell'altoparlante nella barra delle applicazioni (di solito nell'angolo in basso a destra). Se non è presente, fai clic sull'icona a triangolo e troverai l'icona dell'altoparlante. Dopo aver fatto clic con il tasto destro sull'altoparlante, scegli Dispositivi di riproduzione. Ora assicurati che l'icona dell'altoparlante abbia un segno di spunta verde. In caso contrario, fai clic sull'icona dell'altoparlante e seleziona Imposta come predefinito.
Ripristina Realtek High Definition Audio
Premi il tasto Windows e digita "Gestione dispositivi". Fai clic sul triangolo accanto a "Controller audio, video e giochi". Fai clic con il tasto destro su "High Definition Audio Device" e seleziona "Proprietà". Quindi scegli la scheda "Driver" e fai clic su Ripristina driver.
È necessario aggiornare i driver
Fai clic qui e scarica l'aggiornamento. Una volta completato, apri il file, esegui la procedura guidata e riavvia il computer.
Problema hardware
Se i passaggi precedenti non hanno funzionato, il problema è molto probabilmente dovuto agli altoparlanti stessi. Per vedere la nostra guida alla sostituzione fai clic qui.
USB non funzionante
La porta USB non legge o non ricarica i dispositivi
Le porte USB devono essere abilitate
Le impostazioni per le porte USB potrebbero essere state modificate.
Per abilitare le porte USB, assicurati che il computer sia spento e segui i passaggi successivi. Premi il pulsante accanto al pulsante di accensione per accedere a una schermata di prompt e scegli BIOS Setup. Usa i tasti freccia per passare alla scheda Boot. Se l'opzione "USB Boot" è disabilitata, abilitala. Salva le impostazioni e riavvia il computer.
Il BIOS richiede un aggiornamento
Fai clic qui e scarica la pagina del BIOS Lenovo più recente. Esegui la procedura guidata e riavvia il computer.
Problema hardware
Gli hub USB potrebbero essere danneggiati e necessitare di sostituzione. Fai clic qui per la nostra guida alla sostituzione degli hub USB.
Il computer non si connette a Internet tramite Wi-Fi dopo l'aggiornamento a Windows 10
Il computer non si connette alle reti Wi-Fi disponibili dopo l'aggiornamento a Windows 10
Configura una rete nascosta
Configura una rete aperta nascosta sul tuo router. Inserisci l'SSID della rete nascosta sul tuo Yoga 3 Pro. Connettiti a essa e i problemi di connessione potrebbero essere risolti.
Disinstalla e reinstalla i driver dell'adattatore di rete
I problemi di connettività possono spesso essere risolti semplicemente reinstallando l'adattatore di rete.
1) Vai su Pannello di controllo > Gestione dispositivi > Schede di rete.
2) Fai clic con il tasto destro sull'adattatore wireless e fai clic su Disinstalla.
3) Riavvia il portatile e attendi che i driver originali vengano installati di nuovo.
4) Verifica il Wi-Fi.
Aggiorna driver
I driver del computer potrebbero non essere aggiornati. Questa operazione richiederà un altro computer e un'unità USB.
Vai alla pagina Lenovo e, sotto "Cerchi driver o software per il tuo dispositivo?", scegli Networking: Wireless LAN e Windows 10 (64-bit). Fai clic sul link e scarica il file, assicurandoti di salvarlo su un dispositivo USB.
Ora salva quel file sul tuo Lenovo Yoga Pro 3 ed eseguilo. Riavvia il computer e verifica la connessione.
Lo schermo registra "tocchi fantasma"
Il computer risponde a tocchi e pressioni non eseguiti dall'utente.
Calibra il touch screen
Una calibrazione errata potrebbe essere la causa del problema.
Nel menu Start cerca "Touch" e seleziona Calibra lo schermo per l'input penna o tocco.
Segui le istruzioni a schermo per calibrare lo schermo.
Problema hardware
Potrebbe esserci un problema interno al sensore del touch screen.
Schermo tremolante
Lo schermo trema costantemente dopo l'aggiornamento a Windows 10.
Modifica le impostazioni di alimentazione
Potrebbe essere necessario disabilitare la tecnologia di risparmio energetico.
Premi il tasto Windows e cerca "Pannello di controllo grafica HD Intel". Vai su Alimentazione, quindi Batteria. Disabilita la tecnologia di risparmio energetico.
Cuffie non rilevate
Il notebook non riconosce i dispositivi collegati al jack audio.
Esegui lo strumento di risoluzione dei problemi hardware e dispositivi.
1) Premi "Tasto Windows + R", digita Pannello di controllo.
2) Digita "Soluzione problemi" nella casella di ricerca e premi invio.
3) Seleziona "Hardware e suoni" dalla finestra dello strumento di risoluzione dei problemi.
4) Seleziona "Hardware".
5) Segui le istruzioni sullo schermo.
Modifica le impostazioni di riproduzione
1) Vai su Pannello di controllo/Suoni.
2) Fai clic sulla scheda Riproduzione.
3) Fai clic con il tasto destro sulla scheda altoparlanti e assicurati di aver selezionato "Mostra dispositivi disconnessi" e "Mostra dispositivi disabilitati".
4) Fai clic su Applica e OK.
Federico LopezCasildo Jr
Membro da: 10/08/15
1.355 Reputazione
3 guide realizzate
Cal Poly, Team 12-17, Maness Fall 2015 Membro di Cal Poly, Team 12-17, Maness Fall 2015
CPSU-MANESS-F15S12G17
4 Membri
60 guide realizzate
1 Commento
Cannot see how I can fix audio jack recognition.headphones work but audio jack does not.going round in circles on lenovo forums and other forums.no link for fix.os android not familiar with for hardware access on tablet.settings limited to alter anything.
Colin Jeffrey - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 15
Ultimi 30 giorni: 44
Tutti i Tempi: 31,553
