Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Impossibile connettersi al Wi-Fi
Il dispositivo non riesce a connettersi al Wi-Fi o ha una connessione estremamente debole.
Driver obsoleti
Assicurati di avere i driver Wi-Fi Lenovo più recenti, scaricabili dalla pagina di supporto Lenovo.
Risparmio energetico
Il Lenovo Yoga 2 Pro potrebbe cercare di risparmiare energia a scapito della connettività Wi-Fi; questo accade spesso quando è alimentato a batteria.
Apri Gestione dispositivi, quindi apri Schede di rete. Fai clic su Intel® Wireless N 7260, Proprietà e poi su Risparmio energia. Se selezionata, deseleziona la casella che dice "Consenti al computer di spegnere il dispositivo per risparmiare energia".
Se nessuno dei passaggi precedenti funziona, prova a sostituire il modulo wireless come descritto qui.
Il computer non si accende correttamente
Il computer entra in sospensione subito dopo l'avvio, oppure appare il messaggio di errore di batteria scarica e il computer si spegne.
Surriscaldamento del dispositivo
Assicurati che la temperatura operativa rientri nei limiti accettabili. In caso contrario, lascia raffreddare il dispositivo prima di continuare.
Malfunzionamento della modalità sospensione
Se in qualsiasi momento durante questo processo il pulsante di accensione lampeggia, il laptop è in modalità sospensione. Per riattivarlo, premi una volta il pulsante di accensione. Assicurati che il computer sia collegato a una fonte di alimentazione e che il pulsante di accensione sia stato premuto durante questo lasso di tempo.
Dispositivi esterni
Se utilizzi un dispositivo esterno ad alta potenza con il Lenovo Yoga 2 Pro, assicurati di utilizzare un alimentatore esterno se necessario. In caso contrario, il sistema potrebbe non riconoscere il dispositivo e spegnersi.
Altri problemi
Se nessuno dei passaggi precedenti ha funzionato o è pertinente, ripristina il computer tenendo premuto il pulsante di accensione per otto secondi. Eventuali dati non salvati potrebbero andare persi, ma ciò non influirà sui dati personali salvati.
Se il dispositivo continua a non accendersi, la batteria potrebbe essere difettosa. Scopri come sostituirla qui.
Lo schermo non si accende
All'avvio, non appare nulla sullo schermo, non c'è una risposta visibile all'avvio, o compare solo un cursore bianco su uno schermo vuoto o nero.
Alimentazione/Retroilluminazione
Per prima cosa, assicurati che l'alimentazione funzioni seguendo i passaggi descritti sopra nella sezione "Il computer non si accende correttamente".
Premi F9 per verificare che la retroilluminazione del monitor non sia stata disattivata. Premi F12 un paio di volte per verificare che la retroilluminazione non sia impostata su un livello troppo basso per essere visibile.
Componente del display rotto
In questo caso, Lenovo suggerisce di far riparare il computer. Prendi in considerazione la possibilità di sostituire lo schermo autonomamente seguendo questa guida.
Nota! Prima di procedere, prova a ripristinare il dispositivo utilizzando il Lenovo OneKey Recovery System. Il sistema esegue il backup dei dati personali prima di riportare il disco rigido alle impostazioni di fabbrica, per poi riscaricare i tuoi dati.
Il display mostra i gialli come marroni
Il Lenovo Yoga 2 Pro visualizza tutti i gialli come senape o marrone.
BIOS obsoleto
Prima di fare qualsiasi altra cosa, assicurati che tutti i dati siano salvati e sottoposti a backup.
Vai alla pagina di supporto Lenovo e trova il link per aggiornare il BIOS, a questo link.
Esegui il file scaricato da Lenovo. Il computer si spegnerà e si riavvierà più volte.
Nota! È molto importante non spegnere il computer durante questo processo, altrimenti si rischiano danni permanenti. Al termine, il computer dovrebbe riavviarsi normalmente e completamente, pronto per l'uso.
Problemi di Energy Manager
Apri Energy Manager e fai clic sull'icona del razzo per abilitare
la modalità prestazioni: questo fornisce colori di qualità superiore a costo di una minore autonomia della batteria.
Assicurati che Energy Manager sia aggiornato alla versione più recente. Anche questo link si trova nella pagina di risoluzione problemi Lenovo, qui.
Override manuale della miscela colori richiesto
Nelle Opzioni base:
Imposta ‘Rosso’ su
Luminosità: -3, Contrasto: 50, Gamma: 1,3
Imposta ‘Verde’ su
Luminosità: -1, Contrasto: 48, Gamma: 1,2
Imposta ‘Blu’ su
Luminosità: -4, Contrasto: 48, Gamma: 1,2
Nelle Opzioni avanzate, imposta ‘Miglioramento colore’ su
Tonalità: 355, Saturazione: 21”
Display tremolante/Bassa luminosità incontrollabile
Il dispositivo presenta uno sfarfallio dello schermo incontrollabile o regolazioni della luminosità che rendono la macchina inutilizzabile.
Malfunzionamento della luminosità automatica
Questa funzione può sviluppare un problema per cui legge in modo errato i livelli di luce e fa regolare la luminosità dello schermo in momenti inopportuni.
All'interno di Impostazioni, seleziona ‘Cambia impostazioni PC’ nell'angolo in basso a destra.
In Impostazioni PC, tocca "PC e dispositivi"
Sotto ‘PC e dispositivi’, tocca ‘Sospensione e alimentazione’. Trascina il dispositivo di scorrimento per la “Luminosità” verso sinistra per disattivarla.
Problemi di proprietà grafiche
Fai clic con il tasto destro sul desktop e seleziona ‘Proprietà grafiche’.
Nella scheda ‘A batteria’, disattiva la ‘Tecnologia di risparmio energetico display’.
Problemi del piano di alimentazione
Fai clic con il tasto destro sul menu Start e scegli ‘Opzioni risparmio energia’, quindi ‘Modifica impostazioni combinazione’.
Imposta la luminosità secondo le tue preferenze nelle modalità ‘A batteria’ e ‘Alimentato’.
Riley Ormiston
Membro da: 10/01/15
83 Reputazione
0 guide realizzate
Cal Poly, Team 12-14, Maness Fall 2015 Membro di Cal Poly, Team 12-14, Maness Fall 2015
CPSU-MANESS-F15S12G14
5 Membri
60 guide realizzate
6 Commenti
My battery doesn't reach 100%. After a night of charge, I have 74%.
I'm looking for a video wich explains how to change the battery.
danao brest - Rispondi Condividi
Thanks. My laptop won't start properly, but after holding the power button, it now back on.
Seth Appiah-mensah - Rispondi Condividi
If your Yoga 2 Pro (20266) has Screen Flicker, Shutdown, Sleep, Overheating, Tablet Slow CPU, Yellow Screen, WiFi & BT connection dropping, WiDi (Miracast) fails, Battery Drain Fast and other small issues running with Windows 10. I strongly recommend to read this tested and reliable Setup Guide. https://forums.lenovo.com/t5/Lenovo-Yoga...
Birraque - Rispondi Condividi
While working on my yoga 2 pro, it suddenly went blank and quit working. I have been unable to restart it since then. I've followed suggestions to hold down the power button, I've disconnected the battery and tried with power connected, I've tried disconnecting the CMOS battery and reconnecting it. None of these options worked. It's deader than a door nail
Rajalakshmi Nallasivam - Rispondi Condividi
Hi, I’ve had intermittent probs with my Lenovo 2 not charging and not starting. I tried new power cords, remove battery with 20 sec power button push all of which worked for a time but now it won’t charge AND won’t turn on when plugged in. I have taken it to a couple of PC stores telling them what I have done and if they could check the motherboard power connection - the part that the power cord fits into. Both times, for a charge of $50 each time, they have told me that the power cord is fine (DUHHHH, I bought a new one and tested it!!!) and that it was probably my MOBO. NEITHER of them gave me any information about the power connector part GRHHH :=} I was wondering/hoping that someone here MAY have tried replacing this part to see if it was the culprit OR is my MOBO fried…
Thanks for any assistance you can give m
Marty Peet - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 7
Ultimi 30 giorni: 37
Tutti i Tempi: 10,938
