Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il computer non si accende
Quando premi il pulsante di accensione non succede nulla e nessuna spia si illumina
Assenza di alimentazione
Assicurati che la batteria del portatile sia carica o che il portatile sia collegato all'alimentazione. Se il LED dell'alimentatore non è illuminato, verifica che la presa di corrente sia funzionante. Se il LED si spegne quando lo colleghi al portatile, allora c'è un componente interno difettoso che richiederà riparazioni.
Componente in cortocircuito
Se un componente è in cortocircuito, il portatile non si accende. Per prima cosa, controlla se la batteria è in cortocircuito rimuovendola e provando ad accendere di nuovo il portatile. Un modo per capire se qualcosa è in cortocircuito è osservare l'alimentatore: quando è collegato al portatile, la spia di alimentazione sull'alimentatore si spegne. Se questo continua ad accadere anche con la batteria rimossa, è molto probabile che il portatile necessiti della riparazione della scheda madre
Alimentatore non collegato alla presa di corrente
Verifica che la spina dell'alimentatore sia inserita completamente nella presa di corrente.
Se non lo è, inseriscila nella presa di corrente e prova a ricaricare di nuovo.
Tensione insufficiente nella presa di corrente
Controlla se la presa di corrente ha bruciato il fuso provando a collegare l'alimentatore a un'altra presa. Se il portatile inizia a caricarsi, allora il fuso della presa era bruciato o la presa non forniva la tensione corretta per caricare il dispositivo.
Alimentatore difettoso
Se colleghi l'alimentatore al computer e non si carica, allora l'alimentatore è difettoso. Se colleghi l'alimentatore al lato del computer e la spia di ricarica non si accende, allora sostituisci l'alimentatore. Se la spia di ricarica si accende, allora l'alimentatore funziona e sta caricando.
Batteria difettosa
Se il computer non si accende senza l'alimentatore collegato, allora la batteria è difettosa. Sostituiscila usando questa guida.
Il computer non si avvia
Quando premi il pulsante di accensione, il portatile si illumina ma non carica Windows
Mostra il display ma non si avvia nel sistema operativo
Se il portatile ha problemi di avvio, prova a eseguire un programma di diagnostica del disco rigido come Seagate SeaTools per vedere se ci sono errori hardware con il disco rigido. http://www.seagate.com/support/downloads.... Per farlo, segui il link e scarica il programma. Installalo su una chiavetta USB o un CD avviabile. Accendi il portatile e apri il menu di avvio premendo il pulsante "Novo" accanto alla presa dell'alimentazione. Avvia da CD o USB a seconda di dove hai installato il programma. Anche se il programma è prodotto da Seagate, sarà in grado di scansionare qualsiasi modello di disco rigido per controllare la presenza di errori. Se sono presenti errori sul disco rigido, dovrà essere sostituito. Se il disco rigido non restituisce errori, la RAM dovrà essere testata con un programma come memtest86 (dovrà essere avviato da USB o CD seguendo lo stesso processo descritto sopra) http://www.memtest86.com/.
Si accende ma non mostra il display
Se il portatile si accende ma non mostra il display, la scheda madre potrebbe dover essere sostituita. Altri problemi potrebbero causare questo comportamento, come un display difettoso o una CPU guasta. Prima di sostituire qualsiasi cosa, assicurati che la RAM sia installata e funzionante.
Si avvia nel 'Menu di avvio'
Se il portatile si accende e si avvia in un menu che ti offre le opzioni di avvio, controlla che il pulsante di ripristino sul lato sinistro del portatile (vicino alla presa del caricabatterie) non sia premuto, poiché a volte il telaio del portatile può spostarsi e impedire un avvio corretto.
Il Basic Input/Output System (BIOS) non è aggiornato
Il BIOS è un firmware non volatile utilizzato per eseguire l'inizializzazione dell'hardware durante il processo di avvio del dispositivo. Per utilizzare tutta la RAM, ripristina tutte le impostazioni del BIOS ai valori predefiniti. Se questo non funziona, sostituisci la RAM con una versione compatibile.
RAM non compatibile con il computer
Aggiorna la scheda RAM (memoria ad accesso casuale) per renderla compatibile con Windows e con il tuo computer. Solitamente il Lenovo IdeaPad viene fornito con 8 GB di memoria. Prova ad aggiornare a 16 GB. Fai riferimento a questa guida per la sostituzione della RAM.
Distorsione video
Quando il portatile è acceso, un'immagine appare sullo schermo, ma appare confusa e distorta
Linee verticali sul display
Se sono presenti linee verticali sul display, lo schermo potrebbe aver subito danni fisici. Ciò può essere causato da una caduta del portatile sul bordo, che può creare problemi di connessione tra la scheda madre e lo schermo LCD. Una guida per sostituire l'LCD si trova qui. Altri problemi derivano da guasti all'hardware video situato sulla scheda madre e richiederanno la sostituzione della scheda madre.
Linee orizzontali sul display
Le linee orizzontali presenti sul display potrebbero essere causate da danni allo schermo, ma potrebbero anche essere dovute a una connessione allentata (guida al display) o a una scheda grafica difettosa che richiede la sostituzione della scheda madre. Se non sono presenti danni fisici, è probabile che si tratti di una connessione allentata o di una scheda video danneggiata.
Il video si spegne quando la cerniera è a certe angolazioni
Se il video si spegne a certe angolazioni, molto probabilmente il cavo del display è allentato e dovrà essere ricollocato in posizione. Vedi la guida al display per assistenza.
Surriscaldamento
Il portatile si accende e funziona correttamente, ma dopo qualche tempo diventa molto caldo e in alcuni casi si spegne
Non si sente la ventola nemmeno quando è caldo
Se non si sente la ventola, potrebbe essere difettosa, ostruita dalla polvere o il connettore potrebbe essere allentato. Usa la guida alla riparazione della ventola qui per tentare di risolvere i problemi.
Troppa polvere
Se la ventola si sente ma il portatile si surriscalda comunque, il dissipatore di calore potrebbe essere ostruito dalla polvere. Usa la guida alla riparazione della scheda madre qui per controllare questo problema e usa aria compressa per rimuovere eventuale polvere presente nell'area. Se la ventola stessa è rotta, usa la guida alla riparazione della ventola qui.
La tastiera non risponde
Quando premi un tasto qualsiasi, il portatile non risponde.
La tastiera fuoriesce dalla base
Se l'angolo della tastiera è sollevato dalla sua base, il copritasto e il supporto del tasto potrebbero essere danneggiati; dovrai sostituirli. Fai riferimento a questo articolo per sostituire il copritasto e il supporto.
I tasti filtro sono attivi
Se i tasti filtro sulla tastiera si bloccano, vai al Pannello di controllo e disattiva i tasti filtro. Se i tasti continuano a non rispondere, riavvia il portatile.
Il disco rigido non risponde
Quando provi ad avviare il computer, il sistema va in crash/si blocca.
L'HDD necessita di un riavvio del sistema
Ripristina il disco rigido, quindi procedi con un riavvio del sistema.
Se il computer non si avvia, inizia eseguendo il test di diagnostica Lenovo. Cerca: (https://support.lenovo.com/uu/en/lenovod....). Clicca su "Diagnose and Fix" (Diagnostica e correggi), quindi clicca su "Download Lenovo Bootable Diagnostics" (Scarica diagnostica avviabile Lenovo). Segui le istruzioni passo dopo passo fornite dal team di supporto. Prova a eseguire tutti e 3 i test di diagnostica Lenovo prima di tentare di riparare il disco rigido. Se i tentativi falliscono, sostituiscilo.
Il portatile ha un HDD difettoso
Sostituisci il disco rigido. Quindi procedi con un riavvio del sistema.
Se il computer continua ad andare in crash, fai riferimento al manuale online elencato di seguito:
(http://www.myfixguide.com/manual/lenovo-...). Dopo aver seguito la guida, prova a riavviare il computer. Dopo il riavvio del sistema, dovrebbe avviarsi.
Lo schermo del computer non risponde
Lo schermo del computer è acceso, ma non risponde e presenta linee bianche o viola che oscurano la visualizzazione.
Cavo del Liquid Crystal Display (LCD) allentato
Dovresti collegare il cavo LCD a un monitor esterno per testare se il cavo LCD è difettoso; se lo schermo mostra un'immagine con linee bianche o viola, allora il cavo LCD è difettoso. Tuttavia, il cavo potrebbe essere allentato: ricollegalo allo schermo originale e prova a muoverlo avanti e indietro per verificare se il problema è risolto. Se il problema persiste, allora il cavo LCD è difettoso e deve essere sostituito usando questa guida.
Cavo dati dorato allentato
Collega il cavo LCD a un monitor esterno per vedere se è difettoso. Se lo schermo mostra un'immagine normale, allora il cavo dati dorato è allentato e lo schermo deve essere rimosso per controllare i cavi. Rimuovi lo schermo usando questa guida. Dopo aver rimosso lo schermo, controlla se c'è un cavo allentato. Se c'è, ricollegalo e il problema dovrebbe essere risolto.
Keith Batryn
Membro da: 01/28/15
265 Reputazione
0 guide realizzate
Cal Poly, Team 21-21, Maness Winter 2015 Membro di Cal Poly, Team 21-21, Maness Winter 2015
CPSU-MANESS-W15S21G21
4 Membri
72 guide realizzate
1 Commento
My curser has disappeared. How do I repair
jankingsold - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 4
Ultimi 30 giorni: 29
Tutti i Tempi: 5,348
