Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il dispositivo non si accende
Il dispositivo si accende ma rimane bloccato sul logo del produttore.
Il dispositivo non è carico
Con il tempo le batterie si scaricano anche se non vengono utilizzate. Collega il dispositivo a un caricabatterie e riprova.
Problema software
Prova a eseguire un reset alle impostazioni di fabbrica del telefono per eliminare eventuali software dannosi.
Il dispositivo è danneggiato dall'acqua
Se il dispositivo è stato recentemente esposto all'acqua, non continuare a tentare di accenderlo. Rimuovi la cover posteriore usando questa guida e mettilo nel riso crudo per una notte per assorbire l'acqua. Rimonta il dispositivo e riprova.
Scheda madre difettosa
Se il reset alle impostazioni di fabbrica non risolve il problema, la causa è probabilmente una scheda madre difettosa. Sostituiscila seguendo questa guida.
Gli altoparlanti non funzionano
L'audio proveniente dall'altoparlante del telefono suona distorto o non si sente alcun suono.
Il volume è disattivato
Controlla se il telefono è impostato in modalità silenziosa. In tal caso, alza il volume.
Jack cuffie difettoso
La presenza di detriti all'interno del jack cuffie o un jack difettoso in generale potrebbero far credere al telefono che le cuffie siano collegate, impedendo quindi la riproduzione del suono dagli altoparlanti. Sostituiscilo seguendo questa guida.
Altoparlante difettoso
Se il jack cuffie è in buone condizioni di funzionamento e non si sente comunque alcun suono, la causa potrebbe essere l'altoparlante stesso. Sostituiscilo seguendo questa guida.
Il dispositivo si surriscalda
In condizioni di normale utilizzo, il dispositivo raggiunge temperature anomale.
Il telefono è stato lasciato in un luogo caldo
Se il telefono è stato esposto alla luce solare diretta o è rimasto in un'area insolitamente calda, potrebbe surriscaldarsi. Mettilo in un luogo fresco per qualche minuto per consentirgli di raffreddarsi.
Troppe applicazioni in esecuzione simultanea
Molte applicazioni continuano a girare in background anche dopo che le hai chiuse, costringendo il dispositivo a lavorare più del previsto e causando di conseguenza il surriscaldamento. Accedi alla gestione applicazioni e chiudi forzatamente tutte le applicazioni in background.
Batteria difettosa
La batteria potrebbe essere in qualche modo danneggiata, generando un calore eccessivo che potrebbe danneggiare il dispositivo. Prendi in considerazione la sostituzione della batteria usando questa guida.
Batteria che non si carica
Il dispositivo non riceve abbastanza carica o non si carica affatto.
Caricabatterie difettoso
Assicurati che il caricabatterie che stai utilizzando sia adatto al dispositivo e che funzioni correttamente.
Porta di ricarica guasta
Se il dispositivo non segnala che sta caricando quando è collegato a un caricabatterie funzionante, la porta di ricarica nella parte inferiore del telefono potrebbe essere difettosa. Sostituiscila usando questa guida.
Batteria guasta
Se il dispositivo rileva che è in carica ma non riesce a caricarsi, la batteria potrebbe essere difettosa. Sostituiscila usando questa guida.
Il telefono è bloccato su una schermata di errore
Quando si accende il dispositivo, lo schermo diventa blu e non è possibile utilizzarlo.
Errore software
C'è un software sul telefono che ne causa il malfunzionamento. Prova a eseguire un reset alle impostazioni di fabbrica per correggere il problema.
La scheda madre potrebbe essersi guastata, impedendo al dispositivo di funzionare. Sostituiscila seguendo questa guida.
Schermo difettoso
Se la scheda madre non risolve il problema, potrebbe essere lo schermo ad essersi guastato. Prendi in considerazione la sua sostituzione usando questa guida.
Bryan Sepulveda
Membro da: 09/15/16
547 Reputazione
3 guide realizzate
USF Tampa, Team 18-3, Blackwell Fall 2016 Membro di USF Tampa, Team 18-3, Blackwell Fall 2016
USFT-BLACKWELL-F16S18G3
4 Membri
72 guide realizzate
1 Commento
Failing to charge
aslam sabree - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 0
Ultimi 30 giorni: 17
Tutti i Tempi: 2,643
