Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Problemi di surriscaldamento
Il dispositivo si surriscalda durante il normale utilizzo.
Prese d'aria ostruite
L'accumulo di polvere e detriti nelle prese d'aria e nelle ventole è una causa comune dei problemi di surriscaldamento nei portatili Lenovo. Pulire regolarmente le prese d'aria e le ventole può migliorare il flusso d'aria e prevenire il surriscaldamento. Inizia spegnendo il portatile e scollegandolo da qualsiasi fonte di alimentazione. Usa una bomboletta di aria compressa per rimuovere polvere e detriti dalle prese d'aria. Presta particolare attenzione all'area della ventola, poiché tende ad accumulare più polvere. Puoi anche usare una spazzola morbida o uno spazzolino per rimuovere delicatamente lo sporco più ostinato.
Ventola intasata
Spegni il portatile e scollega la spina. Apri il case del portatile per accedere ai componenti interni. Individua la ventola e rimuovi con attenzione polvere o detriti usando aria compressa o una spazzola morbida. Pulisci le prese d'aria e le aree circostanti. Rimonta il portatile e accendilo. Se la ventola non è più funzionante, potrebbe essere necessario sostituirla.
Degrado della capacità della batteria
Colleghi il portatile per caricarlo ma non succede nulla, oppure il portatile si carica ma non mantiene la carica.
Bruciature
Se il cavo di ricarica del portatile presenta lacerazioni, rotture o bruciature sul filo o sul cavo, è probabile che questa sia la causa per cui il portatile, pur essendo collegato, non si carica correttamente. Valuta l'acquisto di un nuovo cavo di ricarica.
Batteria gonfia
Il rigonfiamento della batteria è causato da diversi fattori, tra cui accumulo di calore e gas, sovraccarico e conservazione impropria del portatile. La batteria si gonfia quando non è più in grado di sostenere le reazioni necessarie per la generazione di energia, il che potrebbe spiegare perché il portatile non riesce più a mantenere la carica. Se questa è la causa, la batteria dovrà essere sostituita.
Batteria non calibrata
Il sistema di gestione della batteria del portatile può segnalare erroneamente una batteria scarica quando invece ha ancora molta carica. Per risolvere questo problema, è necessario calibrare la batteria. Per calibrare, carica il portatile al 100% e continua a caricarlo per almeno altre due ore. Scollega il portatile e usalo normalmente per scaricare la batteria. Devi tenere il portatile acceso finché non va in stop a causa del basso livello della batteria. Dopo che il portatile si è spento, attendi almeno cinque ore e poi ricarica il portatile al 100%.
Nessun display / Schermo nero
Il monitor del tuo Lenovo V14-IIL non mostra nulla, nonostante il computer sia acceso.
Monitor danneggiato
Per verificare se il monitor del portatile è danneggiato, puoi collegarlo a un monitor esterno usando un cavo HDMI. Se l'immagine non appare sul monitor esterno, il problema non è il monitor del portatile ma qualcos'altro (scheda grafica o scheda madre). Se il monitor esterno mostra l'immagine del portatile, il display dovrà essere sostituito.
Connessione del driver grafico difettosa
I driver grafici agiscono come traduttori tra il software (sistema operativo, programmi e app) e l'hardware (scheda grafica, monitor, ecc.). Premendo “Windows” + “Ctrl” + “Shift” + “B”, puoi aggiornare la connessione del display; questo potrebbe risolvere il problema dello schermo nero.
Problema della batteria del portatile
La batteria del portatile può causare problemi di avvio e di visualizzazione sullo schermo. Anche se riesci a caricarla al massimo, la batteria potrebbe essere difettosa e interferire con il processo di avvio del portatile. Fai riferimento alla sezione Degrado della capacità della batteria della guida alla soluzione problemi.
Comandi della tastiera non rispondenti
I tasti della tastiera non rispondono ai comandi dell'utente.
Interferenza delle scorciatoie da tastiera
Le scorciatoie da tastiera e i miglioramenti attivati dall'utente possono causare malfunzionamenti. Se il computer ha una password, usa la tastiera su schermo per accedere al dispositivo. Quindi, usa la funzione di ricerca del dispositivo per trovare e aprire il pannello di controllo. Seleziona Accessibilità\Centro accessibilità\Rendi la tastiera più facile da usare, deseleziona tutte le caselle, applica le modifiche e riavvia il computer.
Driver della tastiera obsoleti
Se il computer ha una password, usa la tastiera su schermo per accedere al dispositivo. Quindi, usa la funzione di ricerca del dispositivo per trovare e aprire la “Gestione dispositivi”, clicca su “Tastiera”, fai clic destro sul driver e seleziona “Disinstalla”. Successivamente, riavvia il computer spegnendolo completamente e poi riaccendendolo.
Impostazioni di digitazione errate
Le impostazioni di digitazione potrebbero essere state alterate e influenzare la funzionalità della tastiera. Clicca su “Start” e “Impostazioni”, seleziona “Dispositivi” seguito da “Digitazione” e ripristina tutte le impostazioni di digitazione ai valori predefiniti.
Fotocamera non rispondente / sfocata
La fotocamera del tuo Lenovo V14-IIL potrebbe produrre immagini sfocate o non accendersi.
Obiettivo sporco
La fotocamera può essere ostruita da polvere e detriti. Usa un panno morbido in microfibra per pulire delicatamente l'obiettivo. Se le ostruzioni persistono, prova a usare piccoli getti di aria compressa per rimuovere la polvere e usa salviette per la pulizia di dispositivi elettronici per pulire l'obiettivo.
Fotocamera disabilitata
La fotocamera potrebbe essere stata disabilitata accidentalmente. Cerca l'icona di una fotocamera con una riga sopra. Prova a premere questo pulsante da solo e in combinazione con il tasto funzione.
Conflitto nelle impostazioni di privacy
Le impostazioni di privacy potrebbero negare l'accesso alla fotocamera. Un errore che indica che la fotocamera non è accessibile potrebbe segnalare un conflitto nelle impostazioni di privacy. Per verificare questa impostazione, clicca su “Start” e poi su “Impostazioni”. Apri “Privacy e sicurezza” e seleziona “Fotocamera”. Assicurati che l'“Accesso alla fotocamera” sia impostato su “Attivato”.
Se la fotocamera continua a non accendersi, potrebbe essere necessario sostituirla.
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 5
Ultimi 30 giorni: 21
Tutti i Tempi: 1,024
