Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
La retroilluminazione è troppo debole
La retroilluminazione è troppo debole o non si accende e l’utente non riesce a vedere il contenuto sullo schermo.
Le impostazioni di luminosità sono troppo basse
Premi F6 per aumentare la luminosità e F5 per diminuirla fino a raggiungere il livello desiderato.
La tecnologia di risparmio energetico è attiva
In questo caso, la luminosità è ridotta per preservare l’autonomia della batteria. Per disattivarla, fai clic con il tasto destro sul desktop e seleziona “proprietà grafiche”, quindi seleziona “alimentazione” e “funzionalità di alimentazione”. Successivamente, cerca le “impostazioni del piano energetico grafico” e cambia il menu a tendina su “a batteria”. Infine, deseleziona “tecnologia di risparmio energetico display” e salva le modifiche.
La tastiera non risponde
Quando si digita sulla tastiera, i tasti si bloccano e/o il Thinkpad x230 non risponde.
Tastiera difettosa
Se il Thinkpad x230 non risponde affatto alla tastiera, dovresti controllare attentamente che tutto il cablaggio sia collegato alle porte corrette.
I tasti si bloccano
Se i tasti non si premono, sarà necessario sostituire la tastiera stessa.
L’Ultranav non risponde
Il cursore non risponde quando si usa l’Ultranav
L’Ultranav è disabilitato
Verifica che l’Ultranav sia abilitato. Vai in Gestione dispositivi. Sull’Ultranav, fai clic con il tasto destro su proprietà. Nella scheda driver, dovrebbe apparire lo stato del dispositivo. Se è disabilitato, modificalo per abilitare l’Ultranav.
L’Ultranav non è installato
Per installare l’ultima versione del driver dell’Ultranav usa il seguente link: http://support.lenovo.com/us/en/download.... Assicurati di mantenere aggiornati tutti i driver per garantire prestazioni elevate.
La fotocamera non funziona
La fotocamera non si accende o non riesce a rilevare l’immagine.
La modalità privacy è attiva
La maggior parte dei computer con funzionalità per la privacy viene fornita con la privacy della fotocamera attiva. Per disattivare la modalità privacy, premi Fn+F6. Premi di nuovo per riattivarla.
La fotocamera è disabilitata
Apri la finestra di Gestione dispositivi. Sotto Dispositivi di acquisizione immagini dovrebbero apparire due opzioni, Lenovo EasyCamera o Integrated Camera. Fai clic con il tasto destro su una di esse e seleziona Abilita.
Guasto hardware
Premi Fn+ESC per verificare che la fotocamera sia installata correttamente. Testa la fotocamera usando un software qualsiasi con funzionalità fotocamera. Se il problema persiste, contatta il centro assistenza locale Lenovo per supporto tecnico.
L’autonomia della batteria non è sufficiente
La batteria non si carica o si esaurisce troppo velocemente.
La batteria è guasta
Talvolta i Lenovo Thinkpad vengono forniti con una batteria difettosa. Per questo motivo, nella maggior parte dei casi è meglio acquistare una nuova batteria. Inoltre, a volte si verificano eventi imprevisti che richiedono anch’essi l’acquisto di una nuova batteria.
La batteria che non si carica
Se riscontri problemi di ricarica del laptop, prova a rimuovere la batteria e l’alimentatore CA. Quindi, con questi elementi rimossi, prova a premere e tenere premuto il pulsante di accensione per 3-4 secondi. Reinserisci la batteria e collega l’alimentatore CA per verificare se si ricarica. Se questo non funziona, prova a eseguire un aggiornamento della scheda madre. Infine, se i problemi persistono, prova ad acquistare una nuova batteria e un nuovo alimentatore CA.
Danae Gibbs
Membro da: 10/10/16
1 Reputazione
0 guide realizzate
Texas Tech, Team 6-3, Bennett Fall 2016 Membro di Texas Tech, Team 6-3, Bennett Fall 2016
TTU-BENNETT-F16S6G3
4 Membri
36 guide realizzate
3 Commenti
Having issues with my Lenovo ThinkPad x230 after I did long press power button off when I try to power it on, comes and goes off at the same time severally. After I did power it off. When I try to power on again it didn't come on even when put the power adaptor it didn't indicate the any light. Pls how can I fix this issue.
Kabiru Muhammad - Rispondi Condividi
did you find a solution? if so, please share
thanks
Blessing Jonah - Rispondi Condividi
When I power my X230 on the power button light shows green but the fan doesn't start and the laptop doesn't come on too.
What can I do to solve this?
Kingsley Izima - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 14
Ultimi 30 giorni: 76
Tutti i Tempi: 4,941
