Salta al contenuto principale
Abbozzo Pagina
This wiki page is a stub. Help us improve this page by adding information to it!
Autonomia della batteria ridotta
In alcuni casi, il ThinkPad non riesce a rimanere acceso tanto quanto in passato. Se la batteria si scarica più velocemente rispetto a prima, potrebbero esserci diverse cause.
La batteria non riesce a caricarsi completamente perché potrebbe essere rimasta collegata troppo a lungo o per un altro motivo. Un modo per risolvere il problema consiste nel lasciare che la batteria si scarichi completamente, quindi tenere premuto il pulsante di accensione per scaricarla.
Batteria difettosa
Dopo un certo periodo di utilizzo del computer, la batteria potrebbe diventare meno efficiente e meno capace, scaricandosi più rapidamente. Una possibile soluzione è acquistare una nuova batteria per sostituire quella vecchia. Puoi rimuovere la batteria svitando alcune delle viti del pannello lungo sulla parte inferiore del computer ed estraendo la batteria, oppure consultando questo link per scoprire come rimuoverla in modo sicuro e corretto.
Il display non rimane acceso
Il display non rimane acceso dopo aver eseguito alcune operazioni.
Connettore video allentato
Quando chiudi il portatile e lo riapri, la risoluzione inizia a sfarfallare in modo incontrollato. Il problema può essere risolto temporaneamente cambiando la risoluzione o in modo permanente scaricando l'aggiornamento del driver Intel HD Graphics, poiché risolve il bug dello sfarfallio. Un'altra possibile causa è che il connettore sia allentato o addirittura scollegato, il che può causare lo sfarfallio dello schermo o renderlo estremamente scuro, a prescindere dalla luminosità. Puoi verificare se è così aprendo il portatile seguendo queste istruzioni.
Blocco del display
Quando tenti di aggiungere una porta display dal portatile a un altro dispositivo, il display tende a bloccarsi per circa 2 minuti, per poi non visualizzare nulla su ciò che volevi proiettare. Semplicemente, potresti avere qualcos'altro collegato al computer, impedendo al display di funzionare correttamente. Potrebbe trattarsi di un mouse/tastiera wireless o altro, poiché possono interferire con la porta display.
Display difettoso
Se il display non si accende affatto, è probabile che lo schermo sia difettoso e debba essere sostituito per funzionare. In alternativa, la luminosità potrebbe essere troppo bassa, sebbene sia poco probabile. Puoi imparare come rimuovere lo schermo in sicurezza qui.
Blocco del sistema in caso di uso improprio
Ci sono casi in cui, se tenuto in una certa posizione, c'è la possibilità che il sistema si blocchi.
Scheda madre danneggiata
In alcuni casi, se tieni il portatile verso il lato sinistro, o dal lato della linguetta, c'è il rischio che l'intero sistema si blocchi. Il problema risiede nella scheda madre. L'unica soluzione è sostituire la scheda madre, poiché una delle tracce potrebbe influenzare le schermate blu (BSOD), corrompendo i segnali e causando la stessa BSOD.
Il Bluetooth smette di funzionare
A volte, quando tenti di collegare un dispositivo come una cuffia/mouse wireless, la connessione non riesce per qualche motivo.
Driver difettosi
Quando utilizzi il Bluetooth, a volte smette di funzionare, impedendoti di connetterti per un po'. Ciò che puoi fare è installare un nuovo aggiornamento, poiché quello in uso potrebbe essere obsoleto. Puoi aggiornare andando nelle impostazioni Bluetooth e verificando la presenza di aggiornamenti. È possibile che il driver sia datato. Un'altra opzione è andare sul sito di supporto Lenovo e selezionare i prodotti. Da lì, vai su “Driver e software” e clicca sul componente Bluetooth. Scarica ed esegui il programma di installazione.
Tastiera bloccata su determinati comandi
Quando premi alcuni tasti, il tasto ctrl rimane “bloccato”, in modo simile a come funzionano i tasti permanenti con il tasto shift.
Alcuni tasti rimangono bloccati
Dopo aver lavorato, il tasto ctrl rimane bloccato a causa di un bug, oppure la tastiera potrebbe essere danneggiata in qualche modo. La prima cosa da tentare è riavviare il computer, poiché potrebbe trattarsi di un errore software. Un'altra soluzione, se non puoi permetterti di acquistare una nuova tastiera, è eseguire un reset alle impostazioni di fabbrica del computer. Questo dovrebbe pulire il sistema e risolvere il problema della tastiera, ma assicurati di salvare i dati importanti su un supporto come una chiavetta USB o un disco rigido esterno. Se ciò non dovesse funzionare, dovresti acquistare una nuova tastiera e sostituire quella vecchia, poiché potrebbe avere dei problemi. Puoi rimuovere la tastiera interna consultando questo link.
Jesus Amaya
Membro da: 02/03/20
163 Reputazione
0 guide realizzate
Gateway, Team S1-G5, Saknee Spring 2020 Membro di Gateway, Team S1-G5, Saknee Spring 2020
GCC-SAKNEE-S20S1G5
3 Membri
0 guide realizzate
1 Commento
Two sounds at once?
Ally Vutakamba - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 5
Ultimi 30 giorni: 41
Tutti i Tempi: 1,343
