Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Touchpad difettoso
Il touchpad a volte non risponde.
Il touchpad potrebbe essere sporco
Quando il touchpad si sporca, potrebbe sembrare meno reattivo. Il touchpad potrebbe essere semplicemente coperto e può essere facilmente pulito per risolvere questo problema.
Autonomia della batteria ridotta
L'autonomia della batteria è ridotta, quindi il portatile si spegnerà presto senza una carica.
Alimentatore difettoso
Assicurati che l'alimentatore sia collegato e che la spia sia accesa. Se la spia non è accesa mentre l'alimentatore è collegato, l'alimentatore è difettoso.
Batteria difettosa
Collega l'alimentatore e assicurati che la spia sull'alimentatore sia accesa. Se il computer si accende solo con l'alimentatore collegato, indipendentemente da quanto tempo lo hai caricato, allora la batteria è difettosa e dovresti sostituirla.
Batteria vecchia
La batteria ha una certa quantità di energia che può immagazzinare e, nel tempo, questa quantità può diminuire. La soluzione più semplice a questo problema sarebbe sostituire la batteria con una nuova.
Il PC è lento
Il PC impiegherà spesso più tempo per svolgere compiti semplici.
RAM insufficiente
Quando ci sono troppe cose aperte, come documenti e programmi, il portatile potrebbe funzionare più lentamente del solito. Probabilmente dovrai eliminare alcuni vecchi file che non sono più in uso.
Surriscaldamento frequente
Il portatile si surriscalda ed è possibile che si spenga o si blocchi.
Ventola surriscaldata
Se la ventola diventa troppo calda o non funziona, potrebbe essere sovraccaricata e non essere abbastanza potente per il portatile. Per risolvere questo problema, deve essere installata una nuova ventola.
Ventola sporca
Quando la ventola si sporca, potrebbe sembrare meno reattiva. Una pulizia rapida velocizzerà la ventola facendola funzionare più rapidamente.
Zona calda
Se stai usando il portatile all'esterno, il sole potrebbe influire sulla ventola del portatile. Probabilmente renderà il portatile più caldo e farà lavorare la ventola più intensamente. Per risolvere questo problema, spostare il portatile in una zona più fresca dovrebbe essere d'aiuto.
Schermo nero
Collegando l'alimentatore e accendendo, il LED verde si accende sul pulsante di accensione e la retroilluminazione della tastiera lampeggia una volta, mentre sembra che la ventola stia girando. Il LED Fn lampeggia una volta in verde e rimane verde per circa 4 secondi, poi si spegne. Il LED rosso sulla parte superiore dello schermo, sulla "I" di Thinkpad, rimane acceso in rosso e/o il LED rosso sulla parte superiore dello schermo, sulla "I" di Thinkpad, lampeggia in rosso 3 volte quando si collega l'alimentatore senza nemmeno accendere o fare altro.
Connettore LCD non inserito correttamente
Verifica che il connettore LCD sia inserito in modo uniforme e completo, in modo che tutti i pin abbiano un buon contatto. https://www.youtube.com/watch?v=vsoj4ehQ...
Leonardo Hidrogo
Membro da: 09/20/17
14 Reputazione
0 guide realizzate
1 Commento
my lenovo thinkpad x240 does’t boot instead beeps
elviskome - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 11
Ultimi 30 giorni: 60
Tutti i Tempi: 3,863
