Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il portatile non si accende correttamente
Il portatile non si accende o non completa correttamente l'avvio.
Portatile non carico
Assicurati che le batterie del portatile siano cariche prima di provare ad accenderlo. Collegalo a una presa a muro, quindi prova ad accenderlo.
Nota: prova diverse prese, nel caso in cui quella utilizzata inizialmente sia difettosa.
Alimentatore difettoso
Collega l'alimentatore al portatile e inserisci l'altra estremità in una presa funzionante. Se l'icona della batteria non si accende, l'alimentatore è rotto e deve essere sostituito.
Batteria difettosa
Con l'invecchiamento, le batterie dei portatili perdono capacità di carica e potrebbero non essere più in grado di mantenerla correttamente. Per verificare se la batteria non mantiene più la carica, collega l'alimentatore e nota se il computer si accende. Quindi, scollega l'alimentatore e prova ad accendere il computer. Se il computer si accende solo quando è collegato all'alimentatore, la batteria è difettosa e deve essere sostituita. Per una guida passo passo su come sostituire personalmente la batteria interna, visita la nostra guida alla sostituzione qui.
Disco rigido difettoso
Se il portatile non riesce ad avviarsi normalmente e visualizza un messaggio di errore all'avvio, il disco rigido potrebbe essere danneggiato o difettoso. Per risolvere, apri prima il dispositivo e controlla se il disco rigido è danneggiato o allentato. Se il disco rigido è allentato, stringi le viti e fissalo.
Nota: per accedere al disco rigido, è necessario rimuovere la copertura del portatile. Per una guida dettagliata su come accedere al disco rigido, visita la nostra guida alla sostituzione qui.
Nel caso in cui il disco rigido non sia allentato o danneggiato, potrebbe avere un difetto interno e dovrà essere sostituito se il computer continua ad avviarsi in modo improprio. Per una guida passo passo su come sostituire personalmente il disco rigido, visita la nostra guida alla sostituzione qui.
Scheda madre danneggiata
Se il portatile si accende con lo schermo nero e una notevole variazione della luminosità dello schermo, la scheda madre potrebbe essere danneggiata. Si tratta di un problema serio e il computer non funzionerà finché non verrà installata una nuova scheda madre. Per una guida passo passo su come sostituire personalmente la scheda madre, visita la nostra pagina della guida alla sostituzione qui.
Il portatile non si connette a Internet
Il portatile non riesce a connettersi a Internet.
Internet non abilitato o non connesso al WiFi
Per verificare se il WiFi è abilitato, segui questi passaggi:
  1. Vai nelle impostazioni di Windows 10 e clicca su Rete e Internet
  2. Controlla che l'interruttore WiFi sia attivo e la modalità aereo disattivata
La rete Internet non funziona
Se sei connesso a una rete WiFi ma non riesci a connetterti a Internet, la rete stessa potrebbe essere difettosa. Per diagnosticare il problema, avvia lo strumento di risoluzione dei problemi di rete che trovi in Impostazioni -> Rete e Internet -> Stato -> Risoluzione problemi di rete. Se lo strumento non rileva errori e hai accesso al router, prova a riavviare il router.
Scheda WiFi allentata o danneggiata
La scheda Internet (WiFi) all'interno del computer potrebbe essere danneggiata o allentata. Assicurati che sia posizionata correttamente nello slot e che entrambi i cavi grigio e nero collegati ad essa siano nello slot giusto. Se hai esaurito tutte le altre soluzioni di risoluzione problemi e ritieni che il problema sia la scheda Internet, valuta la possibilità di sostituirla con una nuova.
Il mouse del portatile non funziona correttamente
Il trackpad non funziona o non traccia correttamente i movimenti.
Trackpad disabilitato
Se al computer sono collegati più dispositivi di puntamento, come un mouse esterno, spesso il trackpad viene escluso. Per riabilitare il trackpad, vai nelle impostazioni di Windows e naviga fino alle impostazioni del Touchpad (Home -> Dispositivi -> Touchpad). Assicurati che l'impostazione “Lascia attivato il touchpad quando è collegato un mouse” sia selezionata.
Trackpad allentato
Se il trackpad è allentato, potresti dover stringere le viti che lo fissano al computer. Per identificare quali viti è necessario stringere, fai riferimento alla nostra guida alla sostituzione del trackpad qui.
Cavo del trackpad allentato
Il cavo del trackpad può occasionalmente fuoriuscire dal suo slot sulla scheda madre e smettere di funzionare. Per trovare questo cavo, cerca un cavo blu che corre accanto alla batteria interna e una porta etichettata con una “MB” blu. Se il cavo è scollegato dallo slot, ricollegalo.
Nota: per accedere al cavo del trackpad, è necessario rimuovere la copertura del computer. Per una guida dettagliata su come rimuovere la copertura del portatile e accedere al cavo blu, fai riferimento alla nostra guida alla sostituzione qui.
Driver del trackpad non aggiornato
A volte il driver del trackpad può essere incompatibile con i recenti aggiornamenti di Windows 10. In tal caso, sarà necessario scaricare e aggiornare il driver del trackpad.
Metodo automatico:
  1. Digita “Gestione dispositivi” nella barra di ricerca di Windows
  2. Clicca su “Mouse e altri dispositivi di puntamento”
  3. Fai doppio clic sul dispositivo che contiene la parola “Touchpad” nel nome
  4. Clicca sulla scheda Driver e seleziona “Aggiorna driver”
  5. Windows cercherà automaticamente online e scaricherà il driver più aggiornato
Metodo manuale:
  1. Clicca su questo link per andare alla pagina del dispositivo ThinkPad T580 sul sito di Lenovo
  2. Seleziona la scheda Aggiornamento manuale e scarica il driver “Mouse, Penna e Tastiera”
Trackpad danneggiato o difettoso
Se il trackpad è danneggiato o comunque non funzionante dopo aver provato le soluzioni sopra indicate, potrebbe essere necessario sostituirlo. Per una guida passo passo su come sostituire il trackpad, visita la nostra guida alla sostituzione qui.
Il portatile non emette suoni
Il portatile non emette alcun suono dagli altoparlanti integrati.
Altoparlanti integrati disabilitati
Se hai dispositivi audio esterni come un paio di cuffie, gli altoparlanti integrati potrebbero essere stati disabilitati. Per riabilitarli, vai in Impostazioni -> Sistema -> Audio e assicurati che il dispositivo di output sia impostato sugli altoparlanti integrati. Se il problema persiste, sotto l'impostazione del dispositivo di output è presente un'opzione di risoluzione dei problemi che proverà automaticamente a trovare e risolvere gli errori sul dispositivo.
Altoparlanti non collegati alla scheda madre
Dato che gli altoparlanti ricevono alimentazione e istruzioni dalla scheda madre, non funzioneranno se non sono collegati. Apri il dispositivo e individua gli altoparlanti. Se non sono collegati alla scheda madre, ricollegali.
Nota: per accedere al dispositivo altoparlante interno, è necessario rimuovere la copertura del computer. Per una guida dettagliata su come rimuovere la copertura del portatile, fai riferimento alla nostra guida alla sostituzione qui.
Altoparlanti integrati danneggiati o difettosi
Se nessuna delle soluzioni precedenti risolve il problema, gli altoparlanti integrati potrebbero essere danneggiati e dovranno essere sostituiti. Puoi farlo aprendo la copertura del computer e scollegando entrambi gli altoparlanti situati negli angoli anteriori del portatile dalla scheda madre. Per estrarre gli altoparlanti, rimuovi le 2 viti che fissano ciascun altoparlante e sfilali.
Nota: entrambi gli altoparlanti condividono lo stesso cavo.
Lo schermo del portatile non funziona correttamente
Lo schermo non si accende o presenta un aspetto difettoso.
Computer non acceso
Potrebbe sembrare ovvio, ma assicurati che il computer possa accendersi. Controlla se l'indicatore della batteria del portatile si accende premendo il pulsante di accensione. Se il computer non si accende, usa una delle nostre soluzioni nella sezione “Il portatile non si accende correttamente” di questa guida alla soluzione problemi.
Cavo dello schermo interno scollegato
Controlla se il cavo dello schermo interno è scollegato dal dispositivo. Se il cavo dello schermo è scollegato, ricollegalo. Per imparare a individuare e controllare il cavo dello schermo interno, dai un'occhiata alla nostra guida alla sostituzione dello schermo qui.
Schermo danneggiato o difettoso
Se lo schermo è visibilmente incrinato, presenta zone scure tremolanti o cade facilmente dal monitor, potrebbe essere necessario sostituire l'intero schermo. Per una guida passo passo su come sostituire lo schermo, fai riferimento alla nostra guida alla sostituzione qui.
La batteria del portatile non mantiene la carica
Il computer si spegne rapidamente indipendentemente dal fatto che si utilizzi la batteria integrata, la batteria sostituibile o entrambe.
Porta della batteria sostituibile danneggiata
Rimuovi la batteria sostituibile e assicurati che i pin nella porta di ingresso non siano danneggiati o piegati. Se lo sono, prova a raddrizzarli con attenzione. Per una guida passo passo su come rimuovere la batteria sostituibile, visita la nostra guida alla sostituzione qui.
Batteria interna non collegata
Assicurati che la batteria interna sia collegata correttamente. Sotto il tasto “M” all'interno della scocca è presente una porta a cui dovrebbe essere collegato il cavo della batteria.
Controlla se l'alimentatore funziona correttamente. Se la batteria non si carica, potrebbe essere che il cavo e l'alimentatore che stai utilizzando siano difettosi e debbano essere sostituiti.
Batteria sostituibile o interna guasta
Se la batteria sostituibile o quella interna sono danneggiate, la batteria non manterrà la carica in modo efficace. Se noti che nessun'altra soluzione funziona, la tua batteria potrebbe essere danneggiata e dovrà essere sostituita. Per una guida passo passo su come sostituire la batteria interna o sostituibile, dai un'occhiata alla nostra guida alla sostituzione qui.
La fotocamera del portatile non funziona
La fotocamera integrata non funziona.
Interruttore di protezione attivo
Assicurati che l'interruttore fisico della copertura della fotocamera (ThinkShutter di Lenovo) non stia coprendo la fotocamera. Se lo fosse, basta disattivarlo e la fotocamera dovrebbe funzionare correttamente.
Cavo della fotocamera scollegato
Controlla se il cavo della fotocamera è scollegato dalla parte superiore del monitor e/o dalla scheda madre. Se il cavo è allentato o scollegato da una di queste porte, ricollegalo. Per imparare a rimuovere la copertura del portatile e smontare lo schermo del monitor, consulta le nostre guide alla sostituzione qui e qui.
Fotocamera danneggiata o difettosa
Se nessuna delle soluzioni precedenti risolve il problema della fotocamera, quest'ultima potrebbe essere danneggiata e dovrà essere sostituita.
Il microfono del portatile non funziona
Il microfono integrato non funziona.
Il driver potrebbe essere non aggiornato
A volte il driver del microfono deve essere aggiornato per funzionare con i nuovi aggiornamenti di Windows. In tal caso, dovrai scaricare e aggiornare il driver del microfono.
Metodo automatico:
  2. Clicca su “Input e output audio”
  3. Fai doppio clic sul dispositivo microfono
Metodo manuale:
  2. Seleziona la scheda Aggiornamento manuale e scarica il driver “Audio”
Il microfono potrebbe essere danneggiato o difettoso
Se la soluzione sopra non risolve il problema del microfono, quest'ultimo potrebbe essere danneggiato e dovrà essere sostituito.
Chris Haugen
Membro da: 01/23/20
115 Reputazione
0 guide realizzate
Cal Poly, Team S18-G6, White Winter 2020 Membro di Cal Poly, Team S18-G6, White Winter 2020
CPSU-WHITE-W20S18G6
4 Membri
96 guide realizzate
1 Commento
Random BSODs coming from the device... Tried reinstalling, same problem persists. Should I try updating some of the firmwares? I am afraid that it will corrupt the system.
Sam - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 13
Ultimi 30 giorni: 46
Tutti i Tempi: 4,941
