Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Nessun display
Lo schermo rimane nero, non si accende, non risponde agli input o si spegne a intermittenza
Impostazioni di alimentazione e sospensione
  • Assicurati che il dispositivo sia acceso
  • Controlla che il portatile non sia in modalità sospensione
    • Se il portatile è in modalità sospensione, premi il tasto Fn e tienilo premuto per 10 secondi
Visualizzazione su dispositivo esterno
  • Premi contemporaneamente i tasti Fn e F7 per assicurarti che l'output sia impostato sul display interno
    • Scollega tutti i display esterni
  • Riavvia il sistema e verifica che funzioni all'avvio
    • Premi F1 per l'utility di configurazione del BIOS
  • Se continua a non esserci visualizzazione video, contatta il centro assistenza Lenovo
Retroilluminazione
  • Il collegamento della retroilluminazione potrebbe essere interrotto se la luce dello schermo non rimane accesa dopo l'avvio del portatile
  • Per testare la retroilluminazione, picchietta la base dello schermo sul retro del portatile mentre è acceso
  • Se lo schermo sfarfalla in risposta ai colpi, il connettore della retroilluminazione è rotto
  • Per sostituire la retroilluminazione, segui questa guida alla sostituzione dell'LCD
Nessun audio
Gli altoparlanti non emettono alcun suono
Disattivazione audio attiva
  • Nelle impostazioni del volume, assicurati che il volume sia maggiore di zero
  • Se il tasto di disattivazione audio (situato in alto a sinistra della tastiera) è illuminato, disattivalo premendo nuovamente il tasto
Driver difettosi
  • Accedi a Gestione dispositivi e vai su "Input e output audio"
  • Seleziona gli altoparlanti designati per il tuo sistema
    • I driver sono disabilitati? Se sì, abilitali
    • Esegui tutti gli aggiornamenti disponibili per il driver
Nessuna delle soluzioni precedenti ha funzionato
Webcam non funzionante
Mostra una schermata nera quando viene aperta, o si rifiuta di aprirsi
Errori dei driver
  • Webcam identificata in modo errato
    • Se identificata in modo errato, reinstalla e aggiorna il driver della webcam
  • Webcam disabilitata
    • Abilita la webcam in "Gestione dispositivi"
La webcam è installata correttamente ma non funziona
  • Scarica l'energia residua seguendo questi passaggi:
    1. Scollega l'alimentatore CA e rimuovi la batteria
    2. Tieni premuto il pulsante di accensione per almeno 10 secondi
    3. Ricollega l'alimentatore e accendi il sistema
    4. Verifica che la webcam stia funzionando
La webcam è fisicamente danneggiata
  • Se hai escluso tutti i problemi software, segui questa guida per sostituire la tua webcam rotta
Nessun Wi-Fi
Il portatile non riesce ad accedere a internet o a connettersi agli access point Wi-Fi
Impostazioni Wi-Fi
  • Assicurati che l'interruttore Wi-Fi sia impostato su ON (dovresti vedere una linguetta verde)
  • Vai su "Impostazioni rete e Internet" per verificare che il portatile non sia impostato in modalità aereo
Driver
  • Controlla il driver wireless in Gestione dispositivi
    • È disabilitato? Se sì, abilitalo
    • Se il problema non si risolve, cerca aggiornamenti software wireless e installa quelli applicabili
Tastiera difettosa
Tasti appiccicosi, mancanti o non rispondenti
Un tasto è bloccato
  • Rimuovi e ispeziona i tasti bloccati meccanicamente per danni o corrosione
  • Pulisci i contatti dei tasti da polvere e detriti
  • Scollega tutti i dispositivi esterni
  • Ripristina il BIOS di sistema alle impostazioni predefinite
  • Premi il pulsante di accensione per 10-15 secondi dopo aver rimosso la batteria e collega solo l'alimentatore CA per accendere il computer
L'intera tastiera non risponde
La tastiera scrive automaticamente
Unità DVD bloccata
L'unità DVD è bloccata o non si apre
Software dell'unità DVD non aggiornato
  • Se il software dell'unità corrente è Drive Letter Access, deve essere aggiornato al nuovo software Drag2Disc
    • Vai su https://support.lenovo.com/us/en/downloa... e scarica il software Drag2Disc appropriato per il tuo sistema (per vedere il sistema operativo, vai sulla barra di ricerca di Windows e digita "Sistema" per visualizzare le informazioni di sistema e la versione di Windows)
I driver sono aggiornati e installati correttamente
Tyree Cooper
Membro da: 10/02/17
43 Reputazione
0 guide realizzate
USF Tampa, Team S1-G2, Thompson Fall 2017 Membro di USF Tampa, Team S1-G2, Thompson Fall 2017
USFT-THOMPSON-F17S1G2
4 Membri
72 guide realizzate
1 Commento
How to remove bios password
echaku2002 - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 4
Ultimi 30 giorni: 34
Tutti i Tempi: 1,513
