Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Se senti che il pannello inferiore del tuo portatile Lenovo Thinkpad P50 è insolitamente caldo o senti la ventola interna fare troppo rumore, segui questi passaggi per riportare la situazione alla normalità.
Ventilazione del portatile inadeguata
  • Mantieni le ventole libere: assicurati che nulla stia bloccando le aperture di ventilazione del portatile, incluse superfici morbide come letti o cuscini.
  • Usa un pad di raffreddamento: se il tuo dispositivo tende a surriscaldarsi, un pad di raffreddamento può aiutare a gestire la temperatura in modo più efficace.
  • Rimani in un ambiente più fresco: evita di usare il portatile in aree calde o scarsamente ventilate.
  • Assicurati che la ventola sia priva di accumuli di detriti e puliscila se necessario.
Necessita di modifiche software
  • Regola le impostazioni di alimentazione: limita le prestazioni massime della CPU o abilita il throttling per ridurre al minimo la produzione di calore.
  • Abbassa la luminosità del display: ridurre la luminosità dello schermo può diminuire sia il consumo energetico che l'accumulo di calore.
  • Chiudi le app inutilizzate: chiudi le applicazioni in background che non ti servono per alleggerire il carico del sistema.
Accumulo di sedimenti/detriti:
Con il tempo, sporcizia o detriti possono accumularsi nelle porte USB e nella porta di ricarica dei Thinkpad.
  • Usa un cacciavite (della misura corretta) per rimuovere il pannello posteriore del dispositivo.
  • Quindi, usa una piccola spazzola per rimuovere eventuali accumuli.
  • Una volta che il sottoscocca del dispositivo appare pulito, riposiziona il pannello e verifica come funziona ora il dispositivo.
Sara Richardson
Membro da: 03/21/25
609 Reputazione
5 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 10
Ultimi 30 giorni: 52
Tutti i Tempi: 582
