Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Se premi la tastiera o muovi il trackpad e il tuo Lenovo Thinkpad P50 non sembra registrare le azioni, allora dovresti seguire questi passaggi per farlo tornare reattivo.
Tastiera difettosa
Lingua o layout della tastiera non corretti; Windows supporta diverse lingue e layout di tastiera regionali. Controlla prima queste impostazioni se i caratteri che ti aspetti di ottenere dai tasti non vengono visualizzati.
  • Cerca un selettore di lingua, noto anche come barra della lingua, nell'angolo in basso a sinistra vicino all'area di notifica. Puoi scegliere tra le lingue installate o le tastiere regionali quando lo apri.
  • Verifica le impostazioni della tastiera e l'area geografica per la lingua attualmente selezionata. Scegli l'opzione appropriata se le impostazioni non corrispondono alle tue aspettative.
  • Per impostazione predefinita, il passaggio da una lingua di input all'altra si ottiene premendo Alt sinistro + Maiusc. Se la barra della lingua non è abilitata, non funzionerà. Tuttavia, potrebbe essere il motivo per cui stai scrivendo in russo mentre cercavi di compilare una lista della spesa.
  • Controlla le impostazioni della lingua di Windows e regolale in modo appropriato se la barra della lingua non è visibile ma questo sembra essere il tuo problema. Si trovano in Data/ora e lingua nel menu Impostazioni.
Impostazioni di Accessibilità abilitate; oltre a supportare più lingue, Microsoft ha sviluppato funzionalità per aumentare l'accessibilità per gli individui che hanno difficoltà a scrivere. Potresti pensare che la tastiera non risponda se attivi inavvertitamente alcune di queste impostazioni.
  • Prova a scrivere tenendo premuto ogni tasto invece di scrivere velocemente come al solito. Un test semplice consiste nel premere e tenere premuto il tasto Bloc Maiusc per alcuni secondi per vedere se la luce spia si accende.
  • Se riesci a scrivere usando pressioni prolungate dei tasti, dovrai disattivare Filtro tasti (una funzionalità progettata per aiutare gli utenti che potrebbero premere inavvertitamente tasti extra durante la digitazione).
  • Assicurati di controllare le tue impostazioni nella sezione Accessibilità dell'app Impostazioni o del Pannello di controllo. Passa alla sezione Tastiera e conferma che tutto sia configurato correttamente.
Per ulteriore aiuto, dai un'occhiata a questa guida di sostituzione.
Trackpad difettoso
Verifica che il portatile disponga del software driver più recente.
  • Scarica e installa il driver Synaptics Thinkpad UltraNav più recente dal sito di supporto Lenovo.
  • Nota: assicurati di selezionare il prodotto specifico sul sito di supporto Lenovo prima di scaricare il driver. Puoi anche trovare aggiornamenti utilizzando la funzionalità di scansione automatica.
Pulisci il touchpad.
  • Polvere o detriti possono interferire con le sue prestazioni, quindi pulirlo delicatamente con un panno morbido e umido può migliorarne la reattività.
Sara Richardson
Membro da: 03/21/25
609 Reputazione
5 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 5
Ultimi 30 giorni: 31
Tutti i Tempi: 298
