Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Se premi e tieni premuto il pulsante di accensione e il tuo Lenovo Thinkpad P50 non si accende come previsto, segui questi passaggi per farlo tornare operativo.
Schermo danneggiato o difettoso
Esegui un riavvio forzato; un riavvio forzato può spesso risolvere piccoli problemi che causano uno schermo nero. Ecco come fare:
  • Tieni premuto il pulsante di accensione finché il portatile non si spegne completamente.
  • Scollega tutti i dispositivi esterni (unità USB, cuffie, ecc.).
  • Premi nuovamente il pulsante di accensione per riaccendere il portatile e verifica se il display funziona.
Ripristina la modalità display; impostazioni del display errate possono talvolta causare uno schermo nero. Prova a ripristinarle:
  • Se utilizzi un monitor esterno, scollega il cavo HDMI o VGA e ricollegalo.
  • Premi Windows + Ctrl + Shift + B per aggiornare la connessione del display. Questa scorciatoia può spesso ripristinare lo schermo senza dover eseguire ulteriori passaggi.
Avvia in modalità provvisoria; la modalità provvisoria esegue solo i driver e i software essenziali, il che può aiutare a identificare se un programma o un driver sta causando il problema:
  • Avvia il tuo portatile in modalità provvisoria per vedere se il display funziona normalmente.
Aggiorna i driver grafici; driver grafici obsoleti o danneggiati sono una causa comune di problemi al display. Se riesci ad accedere alla modalità provvisoria:
  • Apri Gestione dispositivi digitandolo nella barra di ricerca della barra delle applicazioni.
  • Trova la tua scheda video, fai clic con il tasto destro su di essa e scegli Aggiorna driver.
  • Seleziona Cerca automaticamente i driver aggiornati. Se un aggiornamento è disponibile, Windows lo installerà.
Per ulteriore aiuto, consulta questa guida alla sostituzione.
Danni alla batteria
  • Quando carichi un Lenovo Thinkpad P50, dovresti vedere una luce spia arancione che lampeggia lentamente sulla batteria, che passerà a un verde lampeggiante lento quando la batteria raggiunge il 20% ed è ancora in carica.
  • Assicurati che il cavo di alimentazione sia collegato saldamente sia al PC che a una presa di corrente funzionante. Testa la presa di corrente collegando un altro dispositivo, per confermare che funzioni.
  • Verifica la presenza di eventuali luci spia sul PC che segnalano che sta ricevendo alimentazione, come una luce di accensione sul pannello frontale.
  • Premi il pulsante di accensione per vedere se il PC si accende. Se non risponde, prova a tenere premuto il pulsante per alcuni secondi per vedere se questo avvia il sistema.
Danni alla porta di ricarica
  • Per ispezionare la porta di ricarica su un Lenovo Thinkpad P50 alla ricerca di danni, inizia osservando attentamente eventuali problemi visibili, come pin piegati, collegamenti allentati o detriti all'interno della porta.
  • Quindi, prova a utilizzare diversi caricatori e cavi per aiutare a determinare se il problema risiede nella porta o negli accessori di ricarica.
Caricabatterie difettoso
  • Se pensi che il problema possa provenire dal caricabatterie, prova prima a utilizzare un altro dispositivo nella presa per vedere se la presa ha qualche problema.
  • Se la presa funziona, ispeziona il tuo caricabatterie per assicurarti che sia collegato completamente in ogni sua parte.
  • Se il caricabatterie è fissato saldamente e continua a non funzionare, potrebbe essere il momento di pensare di acquistarne uno nuovo.
t
Sara Richardson
Membro da: 03/21/25
609 Reputazione
5 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 19
Ultimi 30 giorni: 63
Tutti i Tempi: 820
