Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Hai problemi con il funzionamento del trackpad? Usa questa guida alla soluzione problemi per diagnosticare il motivo.
Il touchpad è disabilitato
Una volta acceso il computer, dovresti prima controllare le impostazioni per verificare se il trackpad è abilitato.
Se il touchpad non funziona, segui questi passaggi per accedere alle opzioni del touchpad:
1. Premi il tasto Windows e la I (I maiuscola) oppure il tasto Windows e S.
2. Digita "Touchpad".
3. Seleziona l'opzione: "Attiva o disattiva touchpad" (usa i tasti freccia per muoverti nell'elenco e premi Invio).
4. Assicurati che l'opzione "Touchpad" sia attiva; usa il tasto Tab per selezionarla e la barra spaziatrice per attivarla.
Un'altra cosa che puoi fare è eseguire la soluzione problemi della tastiera.
2. Digita "Impostazioni".
3. Usa i tasti freccia e la barra spaziatrice per andare su "Sistema".
4. Usando i tasti Tab, barra spaziatrice e freccia, seleziona "Risoluzione problemi" e seleziona "Altri strumenti di risoluzione dei problemi".
5. Avvia la risoluzione problemi della tastiera.
Driver obsoleti
Se le impostazioni non funzionano, il problema potrebbe risiedere nel fatto che i driver sono obsoleti e tutto ciò che serve è un aggiornamento.
1. Il primo passo è premere il tasto Windows.
2. Digita "Gestione dispositivi" e premi la barra spaziatrice.
3. Usa il tasto Tab e i tasti freccia per selezionare "Mouse e altri dispositivi di puntamento".
4. Fai clic destro e seleziona "Aggiorna driver".
Riavvia il computer/Reimposta il sistema
Una cosa semplice che puoi fare è riavviare il computer.
  1. Salva tutti i dati e i file che devono essere salvati.
  2. Chiudi tutti i programmi aperti.
  3. Premi "Ctrl" + "Alt" + "Canc".
  4. Seleziona "Riavvia" e lascia che il sistema si riavvii.
Puoi anche aggiornare il PC e lasciare che Windows risolva eventuali problemi.
  1. Premi il tasto Windows.
  1. Digita "Impostazioni".
  1. Usa il tasto Tab, i tasti freccia e la barra spaziatrice per selezionare "Sistema".
  2. Usando gli stessi tasti, vai su "Ripristino".
  3. Seleziona "Reinstalla ora".
Un'altra cosa che puoi fare è reimpostare il PC.
  2. Quindi seleziona "Ripristino PC".
Il touchpad è danneggiato
Se hai provato tutti questi suggerimenti per la soluzione problemi, allora potrebbe essere il momento di sostituire il trackpad stesso.
German
Membro da: 09/05/24
392 Reputazione
3 guide realizzate
Gateway, Team 8-66, Gonzalez Fall 2024 Membro di Gateway, Team 8-66, Gonzalez Fall 2024
GCC-GONZALEZ-F24S8G66
4 Membri
36 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 6
Ultimi 30 giorni: 38
Tutti i Tempi: 425
