Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Gli altoparlanti del tuo Lenovo Thinkpad L590 non emettono audio? Usa questa guida alla soluzione problemi per aiutarti a diagnosticare il motivo.
Volume disattivato
Assicurati che il volume non sia disattivato e controlla se i dispositivi Bluetooth collegati hanno un interruttore del volume indipendente da quello del portatile
Output audio disabilitato
Controlla lo strumento di risoluzione dei problemi di Windows prima di qualsiasi altra cosa. Premi il tasto Windows e cerca "trova e risolvi i problemi di riproduzione audio", quindi esegui lo strumento di risoluzione dei problemi per individuare il problema
Driver non aggiornati
Esegui l'aggiornamento dei driver. Premi il tasto Windows e cerca "gestione dispositivi", vai su ingressi e uscite audio, seleziona gli altoparlanti, premi driver nella parte superiore della finestra pop-up, quindi premi aggiornamento driver e poi premi "cerca automaticamente i driver"
Dispositivo audio predefinito
Controlla bene che le impostazioni audio siano configurate sul dispositivo corretto. Per farlo, devi fare clic con il tasto destro sull'icona dell'audio nella barra delle applicazioni. Dopodiché, scegli "Apri impostazioni audio" e in "Output" seleziona il dispositivo che vuoi utilizzare per riprodurre l'audio.
Tavius Wilson
Membro da: 09/05/24
65 Reputazione
0 guide realizzate
Gateway, Team 8-66, Gonzalez Fall 2024 Membro di Gateway, Team 8-66, Gonzalez Fall 2024
GCC-GONZALEZ-F24S8G66
4 Membri
36 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 18
Ultimi 30 giorni: 34
Tutti i Tempi: 332
