Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Se il tuo Lenovo ThinkPad L490 ha problemi di connessione a Internet, consulta questa guida alla soluzione problemi per diagnosticare il problema.
Wi-Fi non funzionante
Se il Wi-Fi non funziona, la prima cosa da controllare è sempre la barra delle applicazioni per vedere se c'è qualcosa che non va:
  • Assicurati che l'interruttore del Wi-Fi sia acceso
  • Se la modalità aereo è attiva, puoi disattivarla dalla barra delle applicazioni o dalle impostazioni "Rete e Internet"
Difetto di aggiornamento del dispositivo
A volte riavviare e aggiornare il portatile potrebbe risolvere il problema in modo efficace
Driver di rete difettosi
I driver sono essenziali per far funzionare qualsiasi dispositivo in modo efficiente e corretto. Se il tuo sistema operativo è stato aggiornato, i diversi driver potrebbero risultare incompatibili. Per aggiornare i driver, puoi seguire le istruzioni qui sotto
Nota
Se hai già installato l'aggiornamento driver Lenovo, segui le istruzioni su come aggiornare i driver sul tuo Lenovo L490
  • Fai clic con il tasto destro sul menu Start nella barra delle applicazioni e seleziona "Gestione dispositivi"
  • Espandi la sezione "Schede di rete"
  • Fai clic con il tasto destro sulla tua scheda Wi-Fi e seleziona "Aggiorna driver"
  • Scegli "Cerca automaticamente i driver aggiornati"
Errore delle impostazioni di rete
Reimpostare le impostazioni di rete potrebbe essere la soluzione a causa di un errore del software sul tuo computer
  • Vai al Pannello di controllo
  • Clicca su Rete e Internet
  • Clicca su Stato
  • Scorri verso il basso e clicca su "Ripristino della rete"
  • Segui le istruzioni per ripristinare le impostazioni di rete
Errore di configurazione della rete
Per supportare correttamente la tua rete, configurare la rete in PowerShell potrebbe aiutare con le connessioni del computer
  • Apri Windows PowerShell come amministratore
  • Digita ipconfig /all per controllare le impostazioni di rete
  • Per rinnovare il tuo indirizzo IP per una nuova connessione, digita questi comandi nel prompt dei comandi:
  • ipconfig /release
  • ipconfig /renew
Guasto della scheda di rete
Ripristinare la scheda di rete è simile al ripristino delle impostazioni di rete. Questo può garantire che la tua scheda stia funzionando correttamente
  • Clicca su Centro connessioni di rete e condivisione
  • Clicca su Modifica impostazioni scheda
  • Fai clic con il tasto destro sulla tua scheda di rete e seleziona "Disabilita". Attendi qualche secondo, poi fai clic con il tasto destro e seleziona "Abilita"
Restrizioni del firewall e dell'antivirus
Alcuni software firewall e antivirus possono disabilitare le impostazioni di rete, restringendo l'accesso a Internet o impedendo a un programma importante di eseguire la rete
Guasto del router/modem
Il router/modem a volte potrebbe essere spento o non funzionare come previsto. Riavviare il router/modem potrebbe ristabilire la connessione
Samuel Crook
Membro da: 09/05/24
359 Reputazione
Una guida realizzata
Gateway, Team 8-4, Gonzalez Fall 2024 Membro di Gateway, Team 8-4, Gonzalez Fall 2024
GCC-GONZALEZ-F24S8G4
4 Membri
48 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 8
Ultimi 30 giorni: 35
Tutti i Tempi: 403
