Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Se il tuo Lenovo Thinkpad L440 funziona più lentamente del previsto, segui questa guida di soluzione problemi.
Troppe applicazioni in esecuzione in background
L'esecuzione di troppe applicazioni durante l'utilizzo del computer può rallentarne il funzionamento rispetto al normale. Esistono diversi modi per ridurre il numero di schede o applicazioni aperte sul tuo ThinkPad per consentire velocità di elaborazione più elevate.
  • Accedendo alla scheda “Start” sulla barra delle applicazioni e digitando “Gestione attività” nella barra di ricerca, potrai vedere tutte le applicazioni che il dispositivo sta utilizzando in quel momento.
  • Puoi visualizzare la memoria del ThinkPad e fare clic su “Termina attività” per tutti i programmi che stanno utilizzando troppa memoria ad accesso casuale (RAM) in Gestione attività.
  • Questo può aumentare la velocità di esecuzione del dispositivo eliminando le applicazioni non necessarie in background.
  • Un altro modo per vedere quante applicazioni sta eseguendo il dispositivo è fare clic sulla freccia “^” nella barra delle applicazioni, vicino alle impostazioni Wi-Fi e batteria.
  • Facendo clic con il pulsante destro del mouse su uno di questi programmi, puoi selezionare “Esci” o “Chiudi” per terminare le applicazioni che non stai utilizzando.
Malware
A volte il dispositivo può essere infettato da malware, il che può causarne un funzionamento più lento del normale. Per evitare ciò, puoi seguire uno di questi passaggi:
  • Scaricare software antivirus come Norton Internet Security, McAfee VirusScan e Symantec AntiVirus, in grado di scansionare il dispositivo alla ricerca di malware e metterlo in quarantena per evitare che infetti il dispositivo.
  • Eseguire scansioni annuali con un software antivirus può aiutare a prevenire i malware.
  • Controllare il sistema operativo per assicurarsi che il software sia aggiornato, in modo da disporre delle patch di sicurezza più recenti, e applicare gli aggiornamenti automatici per garantire di essere sempre aggiornati. Assicurati di eseguire il backup dei file in anticipo nel caso in cui l'aggiornamento non riesca ad aggiornare correttamente il sistema.
  • Anche attivare Windows Firewall può aiutare a evitare che i malware infettino il computer. Per attivarlo, segui questi passaggi:
    1. Vai al Pannello di controllo del computer.
    2. Passa a Sistema e sicurezza nel Pannello di controllo.
    3. Sotto Sistema e sicurezza, fai clic su Apri Windows Firewall.
    4. Fai clic su "Attiva Windows Firewall" e assicurati che sia attivo sia per le reti pubbliche che per quelle private.
    5. Fai clic sulla casella di controllo per ricevere una notifica quando Windows Firewall blocca una nuova app, in modo da sapere quale app viene bloccata.
  • Per evitare di contrarre malware, evita di aprire e-mail e allegati non richiesti e cancellali sempre per non fare clic su di essi accidentalmente.
Nota
Se sai che il tuo dispositivo è infetto da malware, assicurati di contattare il tuo fornitore di antivirus per ottenere i passaggi corretti su come rimuovere il malware dal computer.
Spazio su disco esaurito
Man mano che sempre più spazio di archiviazione del computer viene utilizzato da applicazioni, documenti e altri file, il computer può subire una notevole diminuzione delle prestazioni. Si consiglia di rimuovere programmi e file inutilizzati per risparmiare spazio. Ciò è particolarmente imperativo se il tuo dispositivo non dispone di un'unità aggiuntiva per l'archiviazione extra. In questo caso, tutti i file verranno archiviati nell'unità C, occupando spazio prezioso in cui sono conservati importanti file di sistema. Di seguito sono riportati tre modi per migliorare la velocità operativa liberando spazio sul computer.
Metodo 1: Disinstallazione di programmi inutilizzati
Questa operazione può essere eseguita in due modi: tramite il Pannello di controllo o tramite le Impostazioni. Questi due metodi possono trovare programmi installati diversi che l'altro potrebbe non essere in grado di visualizzare, quindi è importante controllarli entrambi alla ricerca di applicazioni inutilizzate.
Metodo Pannello di controllo
  1. Inizia facendo clic sull'icona di Windows e cercando Pannello di controllo.
  2. Quindi fai clic su "Programmi", facendo poi clic su "Programmi e funzionalità". Questo dovrebbe portarti a un elenco di applicazioni sul computer.
  3. Fai clic con il pulsante destro del mouse su un programma e fai clic su "Disinstalla".
Metodo Impostazioni
  1. Inizia facendo clic sull'icona di Windows e cercando Impostazioni.
  2. Quindi fai clic sulla barra di ricerca nelle impostazioni e cerca "Aggiungi o rimuovi programmi". Questo dovrebbe portarti a un elenco di app installate.
  3. Sul lato destro di ogni barra del programma dovrebbero esserci tre punti. Fai clic su questa icona, quindi scegli "Disinstalla".
Metodo 2: Pulizia disco
  1. Inizia il processo di utilizzo di Pulizia disco facendo clic sul pulsante Start.
  2. Nella casella di ricerca, cerca "Pulizia disco" e fai clic su di esso quando appare.
  3. Se richiesto, seleziona l'unità che desideri pulire.
  4. Quindi seleziona "Pulizia file di sistema" nella sezione descrizione.
  5. Seleziona le caselle per il tipo di file che desideri eliminare sul lato sinistro del nome dell'applicazione. Una buona idea sarebbe quella di rimuovere i dati dalle installazioni precedenti di Windows. Questo può essere fatto selezionando la casella di controllo Installazioni precedenti di Windows.
  6. Dovrebbe quindi apparire un messaggio, quindi seleziona "Elimina file".
  7. Aggiorna Esplora file nell'unità che hai pulito per vedere il risultato.
Metodo 3: Pulizia della cartella temporanea
  1. Inizia chiudendo tutte le applicazioni, quindi prosegui solo dopo che tutte le applicazioni sono state chiuse.
  2. Premi contemporaneamente i tasti icona Windows e R. Questo dovrebbe far apparire una finestra popup, digita "%temp%" all'interno della barra di testo.
  3. All'interno della cartella temporanea tieni premuto Shift e fai clic sul primo e sull'ultimo file nella cartella. Questo eliminerà tutti i file possibili. Potresti ricevere un errore che indica che alcuni file non possono essere eliminati. Se ciò accade, non tentare di eliminare questi file e ignorali.
Sistema non aggiornato
Mantenere il tuo ThinkPad aggiornato con il software più recente è importante per la manutenzione del dispositivo. L'esecuzione di una vecchia versione di Windows può causare ritardi nelle velocità di elaborazione e impedire al ThinkPad di funzionare in modo efficiente. Per verificare se il software del dispositivo è aggiornato:
  1. Fai clic sull'icona "Start" nella barra delle applicazioni, quindi digita "Impostazioni" nella barra di ricerca.
  2. Sul lato sinistro dell'app Impostazioni, seleziona "Windows Update".
  3. Una volta fatta clic su quella scheda, verrà visualizzato "Sei aggiornato" se il software sta eseguendo la versione più attuale di Windows.
  4. Puoi anche fare clic sul pulsante "Verifica disponibilità aggiornamenti" per assicurarti che non ci siano nuovi aggiornamenti che potresti dover installare.
  5. Se è necessario un aggiornamento, ci sarà un pulsante che mostra "Riavvia ora" o "Scarica e installa" con il nome della versione di Windows da installare.
Surriscaldamento
Il surriscaldamento può essere causato da fattori interni o esterni. Un aumento del rumore della ventola, così come il fatto che il dispositivo sia caldo al tatto, possono essere alcuni segnali di surriscaldamento.
Rimedio 1: Flusso d'aria limitato
Se utilizzi il computer sulle ginocchia per un periodo di tempo prolungato, specialmente durante la ricarica, ciò può limitare il flusso d'aria al dispositivo, causandone il surriscaldamento.
  • Rimuovi il dispositivo dall'area interessata e posizionalo su una superficie rigida e piana in modo che i piedini siano sollevati e venga ripristinato un corretto flusso d'aria.
Rimedio 2: Luminosità dello schermo elevata
Se lo schermo è troppo luminoso per un periodo di tempo prolungato, ciò può causare il surriscaldamento del computer a causa della maggiore quantità di energia necessaria per mantenere elevata la luminosità.
  • Guarda la tastiera e premi il pulsante su cui è stampata l'icona della luminosità (potrebbe essere F4, F5 o F6) con un segno "-" per ridurre la luminosità dello schermo.
In alternativa, per prevenire questo problema in futuro, Windows 10 offre una funzionalità chiamata Luminosità adattiva che modificherà automaticamente la luminosità in base alle condizioni di illuminazione attuali. Per attivare questa funzionalità:
  1. Vai al menu Impostazioni.
  2. Quindi fai clic su "Sistema" sul lato sinistro.
  3. Quindi fai clic su "Schermo".
  4. Seleziona l'opzione "Luminosità".
  5. Seleziona la casella accanto a "Cambia luminosità automaticamente quando cambia la luce".
Rimedio 3: Software obsoleto
È importante mantenere aggiornato il dispositivo poiché un software meno recente può causare surriscaldamento. Consulta la scheda Aggiornamenti di sistema per vedere come aggiornare il dispositivo. ⏎
Rimedio 4: Unità di elaborazione centrale (CPU) sotto sforzo
Internamente, la CPU può essere sovraccaricata se troppe applicazioni stanno assorbendo una potenza significativa. Ciò causerà anche il surriscaldamento.
  • Consulta la scheda Applicazioni in background per vedere come rimuovere le applicazioni non necessarie.
In alternativa, consulta la scheda Malware poiché anche i malware possono causare sforzo sulla CPU.
Bobby Kennedy
Membro da: 10/18/24
362 Reputazione
2 guide realizzate
UMass Dartmouth, Team 2-6, Konn Fall 2024 Membro di UMass Dartmouth, Team 2-6, Konn Fall 2024
UMASSD-KONN-F24S2G6
4 Membri
60 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 11
Ultimi 30 giorni: 45
Tutti i Tempi: 470
