Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il computer non rimane acceso
Il portatile non risponde o non mostra alcun segno di accensione
È possibile che il computer non sia acceso. Altre cause potrebbero essere cavi non collegati correttamente o danneggiati. Assicurati che tutti i cavi siano integri controllando le estremità e poi verifica che siano inseriti nelle rispettive prese
Alimentatore difettoso
Se l'alimentatore non mostra alcuna luce, potrebbe essere difettoso o non collegato correttamente.
Batteria difettosa
Se la spia di ricarica è accesa ma il computer continua a non accendersi o non mantiene la carica, prendi in considerazione la sostituzione della batteria.
Il computer si surriscalda costantemente
La porta di scarico è ostruita
Se non esce aria dalla porta di scarico, potrebbe essere ostruita da polvere o altri corpi estranei entrati nel computer.
Ventola di raffreddamento difettosa
Se il computer si surriscalda ma la ventola di raffreddamento non si attiva per raffreddarlo, potrebbe essere necessario sostituirla.
Il computer non si avvia / schermata blu di errore
Riavvia il computer
Se viene visualizzata una schermata di errore o il computer non si avvia correttamente, potrebbe bastare un riavvio. Per farlo, tieni premuto il pulsante di accensione per circa 25 secondi o finché il computer non si spegne completamente. Attendi un minuto e riaccendi il computer.
Disco rigido
Se appaiono spesso schermate di errore, perdi frequentemente file, il computer non si avvia correttamente o emette rumori metallici (ticchettii) durante il funzionamento, potresti voler considerare la sostituzione del disco rigido del computer.
I dischi multimediali non vengono letti
Riavvia il computer
Controlla il disco stesso
Se il computer non riesce a leggere un disco, è possibile che sia rotto o danneggiato. Controlla il disco multimediale per assicurarti che non ci siano graffi che potrebbero impedire all'unità disco ottico di leggerlo. Se possibile, prova un altro disco per accertarti che l'unità disco ottico stessa funzioni.
Pulisci l'unità disco ottico
Con il passare del tempo è possibile che sull'unità disco ottico si accumuli polvere sullo scanner, impedendo la lettura dei dischi multimediali. Pertanto, l'unità disco ottico potrebbe aver solo bisogno di una pulizia. Prendi un panno in microfibra e strofina delicatamente la lente dello scanner, quindi riprova.
Unità disco ottico difettosa
Se l'unità disco ottico continua a non leggere i dischi dopo essere stata pulita, potrebbe essere necessario sostituirla.
Lo schermo non funziona o sfarfalla
Bassa tensione
Se lo schermo sfarfalla o è completamente nero, potrebbe essere dovuto alla mancanza di carica della batteria; prova a spegnere il dispositivo e lascialo caricare completamente prima di riaccenderlo.
Malfunzionamento dello schermo
Se lo schermo non visualizza un'immagine o sfarfalla, è possibile che debba essere sostituito.
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 4
Ultimi 7 giorni: 14
Ultimi 30 giorni: 40
Tutti i Tempi: 1,006
