Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Soluzione problemi Lenovo Thinkpad Edge E31
Questa guida ti aiuterà a diagnosticare i problemi che potresti riscontrare con il tuo Lenovo Thinkpad Edge.
Il laptop non si carica
Il computer non si carica nonostante sia collegato alla presa.
Alimentatore difettoso
Se il laptop funziona con la carica residua della batteria, ma non segnala che è in carica mentre è collegato, probabilmente hai un alimentatore difettoso. Per prima cosa, assicurati che la presa di corrente che stai utilizzando sia funzionante. Se la presa funziona, ma il laptop continua a non caricarsi, il passo successivo è acquistare un alimentatore sostitutivo.
Batteria difettosa
Se il laptop non dà segni di accensione a meno che l'alimentatore non sia collegato, è molto probabile che la batteria sia difettosa. Se la batteria è difettosa, dovrà essere sostituita. Per sostituire la batteria, segui la nostra guida cliccando qui.
Tasti non rispondenti
Alcuni tasti della tastiera si incastrano o non funzionano correttamente.
Detriti incastrati sotto i tasti
Se un singolo tasto si incastra, probabilmente c'è qualcosa bloccato sotto di esso. Prova a soffiare aria compressa sotto il tasto per rimuovere i detriti.
Tasto rotto
Se non c'è nulla sotto il tasto, probabilmente è rotto. In questo caso, potrebbe essere necessario sostituirlo.
Il laptop non si avvia
Le spie di alimentazione si accendono e si sente il computer in funzione, ma non funziona. In alternativa, il laptop non dà alcun segno di accensione.
Errore del disco rigido
I dati sul disco rigido potrebbero essere danneggiati o il sistema potrebbe non riuscire a leggere file importanti. Questo può essere causato dallo spegnimento forzato del computer mentre il disco rigido sta scrivendo, oppure potresti aver contratto un virus. Per risolvere un problema di avvio del disco rigido, potrebbe essere necessario riparare o reinstallare Windows sul computer. Puoi farlo avviando il computer da un CD di Windows e lasciando che la funzione di riparazione risolva eventuali problemi. Se il computer continua a non avviarsi, considera la sostituzione del disco rigido con uno nuovo su cui sia installato Windows. Clicca qui per imparare come sostituire il disco rigido.
Problema alla scheda madre
Se il disco rigido del computer funziona correttamente, potresti avere una scheda madre difettosa. La sostituzione della scheda madre può essere molto costosa e complessa, ma potrebbe essere l'unica soluzione prima di dover sostituire il laptop.
Problema all'alimentazione
Se il laptop non mostra segni di vita nemmeno quando è collegato a un alimentatore funzionante, potresti avere un problema all'alimentatore interno. Se l'alimentatore non funziona, valuta la possibilità di sostituirlo.
Display non funzionante
Lo schermo del computer si accende ma non appare nulla.
Schermo disabilitato
Se lo schermo non funziona, potrebbe essere stato disabilitato accidentalmente. Prova a premere il tasto "F2". Se il display era disabilitato, questa operazione lo riabiliterà.
Display bloccato in modalità proiettore
Se il display continua a non funzionare, potrebbe essere bloccato in modalità proiettore. Prova a tenere premuto il tasto Windows e a premere due volte il tasto "P". Questo riporterà il laptop all'impostazione di proiezione "Solo schermo PC", il che dovrebbe far tornare il display alla sua normale modalità di funzionamento.
Schermo difettoso o rotto
Se il display continua a non funzionare oppure è incrinato o rotto, potrebbe essere necessario sostituirlo. Clicca qui per imparare come sostituire uno schermo incrinato o comunque rotto.
Connessione Wi-Fi non riuscita
Il laptop non riesce a connettersi alle reti wireless.
Wireless disabilitato
Se il laptop riconosce le reti wireless ma hai difficoltà a connetterti, assicurati che il nome della rete e le impostazioni di sicurezza siano corretti. Se lo sono, vai nelle impostazioni di rete del computer e assicurati che il Wi-Fi sia attivo. Inoltre, prova a premere il pulsante della radio wireless sulla tastiera, poiché questo pulsante può disabilitare la connessione wireless.
Scheda wireless difettosa
Se il computer non rileva alcuna rete, ma sai di essere nel raggio di copertura di un segnale wireless, la scheda wireless del computer potrebbe essere difettosa e dovrà essere sostituita. Per sostituire la scheda wireless, clicca qui.
Il computer si blocca
Il laptop smette di funzionare e si blocca su una schermata blu durante il funzionamento.
Problema di malware
Un problema comune che causa blocchi con schermata blu è il malware. Prova a eseguire una scansione completa del sistema per malware. Puoi anche provare a eseguire un ripristino del sistema. Per farlo, vai alla barra di ricerca in basso a sinistra dello schermo. Trova e apri il "Pannello di controllo". All'interno del pannello di controllo cerca "ripristino" e clicca sull'opzione intitolata "Ripristino". Esegui "Apri Ripristino configurazione di sistema". Questo tentativo riporterà il computer a un punto in cui funzionava correttamente senza rimuovere documenti e foto presenti sul computer. Se ciò non risolve il problema, potresti dover reinstallare Windows andando nelle "impostazioni di ripristino" all'interno del menu delle impostazioni del computer. Un ripristino completo del sistema eliminerà tutto ciò che è presente sul computer e reinstallerà il sistema operativo. Assicurati di eseguire il backup di tutti i documenti importanti prima di eseguire questo passaggio.
Problema di RAM
Se il computer si blocca durante l'esecuzione di operazioni più intensive, potresti avere un problema di RAM. La RAM installata sul computer è difettosa o ne hai una quantità insufficiente. In entrambi i casi, sarà necessario sostituire la RAM del computer. Segui la nostra guida alla sostituzione della RAM del laptop.
Problema al disco rigido
Se il computer continua a bloccarsi dopo il ripristino del sistema, potresti avere un disco rigido graffiato, danneggiato o malfunzionante. Un ripristino del sistema avrebbe dovuto riparare eventuali problemi software, quindi il passo successivo sarebbe sostituire il disco rigido. Per imparare come sostituire il disco rigido, segui la nostra guida cliccando qui.
Travis Beckwith
Membro da: 03/21/17
10 Reputazione
0 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 5
Ultimi 30 giorni: 22
Tutti i Tempi: 988
