Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Se il tuo Lenovo ThinkPad E14 Gen 4 si surriscalda durante l'uso, segui i passaggi seguenti per far tornare il tuo dispositivo operativo.
Suggerimento
Nel manuale utente del ThinkPad E14 Gen 4 si consiglia di scaricare l'app Lenovo Vantage dal Microsoft Store, che ti permette di eseguire una scansione dello stato dell'hardware.
Attenzione
Prima di aprire il tuo Lenovo, assicurati che il dispositivo sia completamente spento e che il cavo di ricarica sia scollegato. Prima di eseguire interventi, accertati che non vi sia elettricità che attraversa il dispositivo.
Nota
Prima di smontare il computer, ecco alcune operazioni che puoi provare per avviarlo.
Utilizzo delle applicazioni
  • L'esecuzione di un elevato numero di applicazioni causa un carico di lavoro maggiore su alcuni componenti come la CPU o la GPU del dispositivo, provocando spesso un'eccessiva emissione di calore. Prova a ridurre il numero di schede aperte in un dato momento.
Ibernazione e/o spegnimento del computer
  • Quando si verificano problemi con l'ibernazione e lo spegnimento, il dispositivo rimane in funzione per periodi prolungati. Questo può portare al riavvio o a danni permanenti al dispositivo. Prova a ripristinare le impostazioni del tuo dispositivo relative all'ibernazione o allo spegnimento del computer.
Impostazioni di alimentazione in overclock
  • Verifica quale piano di alimentazione sta utilizzando il tuo dispositivo in Pannello di controllo > Opzioni risparmio energia. Se è impostato su "Prestazioni elevate" o "Prestazioni massime", prova a passare a "Bilanciato".
Software non aggiornato
  • Potrebbe essere necessario verificare se sul dispositivo è installato l'ultimo aggiornamento di Windows. Il sistema sta utilizzando il BIOS, i driver e il sistema operativo corretti?
Se nessuno di questi consigli aiuta a risolvere il problema, prova a utilizzare la nostra guida di riparazione e a seguire i passaggi di soluzione problemi seguenti per diagnosticare il problema del tuo dispositivo.
Guasto della ventola
Più il tuo Lenovo ThinkPad lavora intensamente, più calore genera e la ventola dovrebbe compensare di conseguenza. Tuttavia, ci sono alcuni fattori che potrebbero causare il guasto della ventola. Per prima cosa, osserva le condizioni della ventola. Controlla se sono presenti sporcizia o detriti che potrebbero degradare la qualità funzionale della ventola. Se necessario, utilizza aria compressa o un pennellino per pulirla. Successivamente, controlla se sono presenti danni visibili alla ventola, ai connettori o al cablaggio. Se vi sono danni evidenti o se i fili che la collegano alla scheda madre sembrano danneggiati, potrebbero essere necessarie parti di ricambio.
Prese d'aria ostruite
Se le temperature rimangono alte indipendentemente dall'applicazione o dal carico di lavoro, il problema potrebbe essere dovuto a prese d'aria ostruite o alla presenza di polvere all'interno del dispositivo. Per prima cosa, osserva la ventola e le possibili prese d'aria. Se sono visibili polvere o altri detriti, puoi provare a rimuoverli dalle prese d'aria utilizzando aria compressa o un paio di pinzette a punta fine. Potrebbe essere necessario rimuovere la cover posteriore del portatile per pulire meglio la polvere dalle prese d'aria e dalla ventola.
Dissipatore di calore guasto
Se la ventola e le prese d'aria sembrano in buone condizioni, il problema potrebbe essere il dissipatore di calore. Questa opzione richiede un po' di smontaggio poiché i sintomi osservabili sono coperti. Sul retro della ventola, dove si collega il dissipatore di calore, sono presenti grandi prese d'aria che spesso intrappolano la polvere. La polvere può essere rimossa con un pennellino, aria compressa o un paio di pinzette. La pasta termica, situata sotto il dissipatore di calore, potrebbe essere scarsa e necessitare di sostituzione. (La pasta termica viene utilizzata per il suo trasferimento di calore più efficiente e per la distribuzione del calore attraverso l'eliminazione delle sacche d'aria.)
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 11
Ultimi 30 giorni: 47
Tutti i Tempi: 529
